Hallo, habe aktuell ein paar Probleme mit meinem PC und dachte, hier hat vielleicht jemand eine Idee. Daten sind als Bild im Anhang. Begann vor 2 Tagen (keine neuen Programme installiert, keine Updates gemacht oder ähnliches). Opera hat sich aufgehängt ("Keine Rückmeldung"), und dann konnte ich auch außerhalb von Opera nichts mehr anklicken. STRG ALT ENTF für den Task Manager ging nicht, weil er ca.. 10 Minuten "Sicherheitoptionen werden vorbereitet" gezeigt hat. Also am Netzteil ausgeschaltet. Beim nächsten Start ist der weiße kreisförmige Ladebalken ca 15 Minuten geblieben...also wieder am Netzteil ausgeschaltet. Dann beim wieder einschalten kam (wegen dem erneuten Abschalten wahrscheinlich) "Automatische Reparatur wird vorbereitet", das wurde mit Bluescreen Code 0xc0000185 unterbrochen. Er bot mir dann an F8 für weitere Startoptionen, F1 für Reparaturoptionen etc, aber die Tastatur hat nicht mehr reagiert (NUM-Block ließ sich nicht mehr ein/ausschalten, hätte man an der LED der Tastatur gesehen). Also wieder aus und diesmal Linux Mint von USB gebootet, und dort einen RAM Test gemacht. Alles ohne Befund. Beim nächsten Start hat er ca 20(!) Minuten "Willkommen" nach der Windows Passworteingabe gezeigt. Dann habe ich mal wegen dem 0xc0000185 mit Crystal Disk Info die SSD gecheckt. Ergebnis: Zustand "gut". 2 Minuten später hat sich wieder alles aufgehängt. Musik von YT lief im Hintegrund weiter, Mauszeiger hat sich noch bewegen lassen, aber anklicken konnte ich nichts. Strg Alt Entf auch ohne Reaktion. Also wieder aus...dann mal testweise die zweite HDD abgesteckt, und nur die SSD mit Windows dran gelassen. Dann ging ca 1 Tag alles problemlos. Heute morgen dann erst alles ok, nach 5 Minuten Word benutzen wieder das Problem, dass der Mauszeiger sich bewegen lässt, ich aber nichts anklicken kann. Dann nochmal Bleuscreen 0xc0000185 bei der automatischen Reparatur, und jetzt, nach 3 weiteren Reboots mit unendlichem weißem Ladekreis, läufts wieder...aber wie lange? Zusätzlich gibt es folgende Probleme seit über einem Jahr, die ich bisher ignoriert / hingenommen habe: Beim öffnen des BIOS friert die Tastatur ein und er freezed im "Asrock" Logo. Komme also überhaupt nicht ins Bios, Reset über Batterie + Jumper ohne Erfolg... Trotz Windows Neuinstallation lässt sich der Rechner nicht runterfahren. Wenn ich Windows herunterfahre wird der Lüfter leiser und der Lautsprecher knackt einmal + Bildschirm meldet "kein Signal", aber er bleibt an. Ähnlich wie ganz früher bei Win XP "Sie können den Computer jetzt ausschalten". Muss dann am Netzteil abschalten. Bereits gemacht: RAM Test unter Linux ohne Befund Crystal Disk Info sagt, die SSD ist i.O. Windows 10 bei SSD Einbau vor ca 8 Monaten frisch installiert. Net Limiter mal testweise genutzt, um zu gucken ob vielleicht ein Trojaner im Hintergrund was rausschickt oder ähnliches Kaspersky und Windows Defender melden nach vollem Systemscan keine Viren o.ä. Die SSD ist mit VeraCrypt verschlüsselt, daher habe ich mich noch nicht getraut NTFSFix oder ähnliches über Linux Live zu machen. Müsste die Platte vorher entschlüsselt werden? Danke schon mal fürs lesen und alle Tipps.
Kommst Du in die Ereignisanzeige von Windows? Steht da etwas? Evtl. tritt das Problem bei Auslastung des Rechners auf? Wie alt ist der Rechner? 4GB für Windows ist evtl. arg knapp. Ich sehe in meiner Glaskugel einen Hardwaredefekt, z.B. Kondensatoren oder Spannungsrisse.
hat das MB eine onboard GraKa? Falls ja, mal die normale GraKa absteckern. Testlauf mal mit dem einen, dann mit dem anderen RAM Riegel? Dann die Steckplätze der Riegel tauschen und wieder beide einzeln. Drüber nachgedacht das Bios neu zu flashen? GoodLuck
Pete K. schrieb: > Kommst Du in die Ereignisanzeige von Windows? Steht da etwas? > Evtl. tritt das Problem bei Auslastung des Rechners auf? Das war eine gute Idee, da steht tatsächlich einiges drin. Vor allem interessant: Ereignis 7026 (Boot oder Systemstarttreiber "dam" konnte nicht geladen werden) Ereignis 29 (Windows-Fehler beim Schnellstart mit Fehlerstatus 0xC000007B) Kurios: Ereignis 7040 (Der Starttyp des Diensts "Windows Zeitgeber" wurde von Manuell starten in Deaktivert geändert) und direkt danach von Deaktiviert auf Manuell starten, ich habe NICHTS dergleichen getan! Ereignis 5 (Registrierungsstrukutr wiederhergestekkt für Datei System32/Confdig/BBI war beschädigt und wurde wiederhergestellt." Und nun wirds noch besser: Mehr als siebzig mal in 4 Minuten "Der E/A Vorgang am der logischen Blockadresse 0x5676550 (und jede Meldung mit anderem 0x Code) für den Datenträger 1 (PDO Name) wurde wiederhol --> SSD defekt?? Dann noch Fehler bei einem durch die Registrierung ausgelösten E/A Vorgang. Der Fehler kann nicht korrigiert werden. Die Registrierung konnte die Struktur nicht entleeren (wieder bei Datei System32/Config/BBI) Die Schattenkopien von Volume C wurden aufgrund eines E/A Fehlers abgebrochen. Vielleicht lügt CrystalDiskInfo und die SSD hat eine Macke. Werde jetzt definitiv mal die Verschlüsselung entfernen und nochmal ein Abbild + Backup machen. Bevor ich die SSD tausche, vielleicht mal die beiden Kabel noch. Vielleicht liege ich auch falsch, und es liegt doch nicht an der SSD?
Probler schrieb: > --> SSD defekt?? Man die SMART Daten der SSD prüfen, echte Defekte werden da angezeigt. Andererseits könne auch die SATA Verbindung selbst fehlerhaft sein. Probiere mal ein anderes SATA Kabel und einen anderen SATA Port auf dem Mainboard aus.
