Asymmetrische Verschlüsselung in der Praxis
OP (Firma: privat) #6556786
Hallo allerseits,
ich beschäftige mich aktuell mit Verschlüsselungsverfahren
(Prüfungsvorbereitung!). Nun habe ich zwar das Prinzip der
asymmetrischen Verschlüsselung verstanden, allerdings kann ich die
parktische Umsetzung nicht ganz nachvollziehen.
Wer übernimmt bei HTTPS und SMTPS die Generierung des Schlüsselpaars und
den austausch des Schlüssels? Macht das ein Programm im Hintergrund oder
muss ich mich als Benutzer selber darum kümmern?
Im Gegensatz dazu habe ich vor Kurzem mit dem SSH-Client Putty auf einen
Testserver zugegriffen. Ich musste erst ein Schlüsselpaar generieren und
den öffentlichen Schlüssel mit Root-Rechten beim Server hinterlegen. Ich
verstehe nicht, warum ich es hier manuell machen musste.
Kann mir jemand helfen?
#6556796
Die Programme.
Weil es bei SSH auch um Authentifikation geht, nicht (nur) um
Transportverschlüsselung.
Gast #6557589
HTTPS ist nur HTTP über TLS.
Beide Seiten brauchen Zertifikate. Für die Client-Seite kommt das mit
dem Browsern mit, um das Serverzertifikat muss sich der Betreiber
kümmern.
Ein uralter Browser mit abgelaufenen Zertifikat kann keine
TLS-Verbindung mehr aufbauen.
Beide (beide?) Seiten müssen die Zertifikate mit einem Root-Zertifikat
überprüfen.
Gast #6557700
Torben S. schrieb:
> Ich habe es so verstanden, dass HTTPS auch Authentifikation umfasst.
> Stichwort Server-Zertifikat
Ja, aber das ist ja nur in eine Richtung.
D.h. der Server weist seine Identität dem Client nach, aber dann hat der
Server immer noch keine Ahnung wer der Client eigentlich ist. Dafür gibt
es dann das erwähnte Client Certificate - kann man statt z.B.
Username/Passwort benutzen. Stell es Dir vor wie SSH-Zugang mit
Zertifikat statt Passwort.
Das Problem mit dem nur einseitigem Identitätsnachweis ist übrigens weit
verbreitet, z.B. muss zwar Dein Handy der Basisstation seine Identität
nachweisen, die Basisstation tut das aber gegenüber dem Handy nicht
(AFAIK nichtmal bei 5G). Oder wenn Du die Hotline Deiner Bank anrufst -
die wollen dass Du ihnen nachweist wer Du bist, aber ob die Hotline
nicht ein Fake ist wird Dir nicht nachgewiesen.
Gast #6557707
Quatsch.  Bei https findet nur eine Server-Authentifikation statt.  Was
beim Browser mitkommt[1], sind die Root-Zertifikate - die ersetzen das
manuelle Übertragen des Public-Keys bei ssh[2].  Eine Authentifikation
des Clients gegenüber dem Server findet nicht statt.  Ob der Client bei
abgelaufenen oder ungültigen Zertifikaten (egal ob Server oder Root) die
Verbindung abbricht, entscheidet er selbst - gezwungen ist er nicht.
Die Verschlüsselung selbst geschieht mit einem Session-Key, der bei
jedem Verbindungsaufbau neu generiert wird.
[1] Kann auch vom System kommen.
[2] Zeigt auch gleich das Problem bei https: ein Dritter entscheidet,
welchen Servern du trauen sollst.
Gast #6557780
Ich schrieb:
> Quatsch.  [...]
Das bezog sich auf den Artikel von muellernick, nicht auf den vom Alten
Sack.
prx:
> Man kann auch bei HTTPS mit Client-Zertifikaten arbeiten,
Missverständis.  Mir ging es um die Behauptung, dass der Browser ein
Client-Zertifikat mitliefert/eingebaut hätte.  Noch ist es nicht so weit
;-)  Dass es Client-Zertifikate gibt, wollte ich nicht bestreiten (ist
mir aber allerdings nie untergekommen - gibt's da in den modernen
Browsern überhaupt noch ne GUI für?).
Gast #6557817
Firefox Zertifikatverwaltung, siehe Bildschirmfoto.
Offensichtlich lassen die sich auch importieren.
Und jedenfalls ist es so, dass bei einer TLS-Verbindung (das ist HTTPS,
SSH, VPN, ...) beide Seiten Zertifikate erfordern können.
Und genau darum ging es in der Frage des TO.
Gast #6557866
Das sind die Root-Zertifikate - damit werden die Server-Zertifikate
überprüft und die haben nichts mit Client-Zertifikaten zu tun (die
könnten unter einem der anderen Reitern stecken und werden bei dir wohl
leer sein).
> HTTPS, SSH, VPN, ...) beide Seiten Zertifikate erfordern können.
HTTPS kann, ja, tut es in der Praxis aber nur einseitig.  Und z.B. SSH
benutzt gar keine Zertifikate - die Authentisierung geschieht manuell.
Ihm ging es darum, wie HTTPS die Keys generiert und übermittelt.  Dafür
sollte er z.B. mal nach "Diffie-Hellman Key Exchange" suchen.  Der ganze
Zertifikatskram ist da draufgesetzt und hat erstmal nichts mit der
Verschlüsselung zu tun.
OP (Firma: privat) #6558176
Entschuldigt, der Grund, warum man sich bei SSH das Schlüsselpaar selber
erstellen muss und bei HTTPS, FTPS und SMTPS nicht, will nicht  in
meinen Kopf rein.
Kann ich leider nicht nachvollziehen. Bei HTTPS geht es auch um
Authentifizierung und trotzdem muss ich das Schlüsselpaar nicht selbst
generieren. (Das soll kein Angriff sein, das liegt an an meiner
eingeschränkten Sichtweise)
Client Zertifikat heißt dann übersetzt, der Server benötigt meinen
öffentlichen Schlüssel, damit er meine Nachrichten entschlüsseln kann.
Die schlüssel werden, wie Jack schreibt, von Programmen generiert. Ich
kann den Zusammenhang zu der Frage, warum man die Schlüssel nicht
manuell wie bei SSH generieren muss nicht erkennen. (Ich danke dir
trotzdem für deine Antwort).
Was ich aber den Antworten entnehmen kann ist, dass eine
Authentifikation des Clients gegenüber dem Server nicht die Regel ist?
Dafür braucht man ein extra Client Zertifikat?
Gast #6558193
Ja, ja.
Schau dir TLS an, denn um mit einem HTTPS-Server zu kommunizieren, macht
der Client zuerst einen socket auf, dann läuft das TLS handshake und
sobald das etabliert ist, sendet man einfach unverschlüsselte Daten an
den socket. TLS hat sich aber bildlich hinter dem Socket reingehängt und
verschlüsselt die Kommunikation bevor sie den Rechner verlässt.
HTTP ist einfach nur ein Übertragungsprotokoll zwischen Server und
Client (Browser).
Das S im HTTPS sagt nur aus, dass es übereinen secure socket läuft. das
HTTP-Protokoll bleibt davon völlig unberührt.
#6558197
> meinen Kopf rein.
"USING OPENSSH CERTIFICATE AUTHENTICATION
https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/6/html/deployment_guide/sec-using_openssh_certificate_authentication
Es ist kein Zufall, dass Zertifikatsgenerierung ziemlich häufig mit
openssh durchgeführt wird. CA-Generierung und Signierung inklusive.
Gast #6558210
Genau. Und diesen Schlüssel musst Du selbst erzeugen, sowohl bei SSH als
auch, wenn es halt verwendet wird, bei Webserver mit TLS.
Weil der private Schlüssel dazu ist halt das - privat, nur Dir bekannt.
Du unterliegst da einem Irrtum - natürlich muss der Schluessel für den
TLS-, SSH-, SFTP-Server auch von jemandem generiert und hinterlegt
werden, vom Admin dieses Servers (manchmal machen das auch Skripte
automatisch für den Admin).
Mindestens bei bei denen für öffentliche Webserver mit TLS ist das sogar
ein ziemlich involvierter Prozess und kostet oft auch Geld. Kannst Du
nachlesen, Stichwort zum Beispiel CA - Certicate Authority, oder z.B.
bei www.digicert.com so einen Dienstleister ansehen.
Ja.
Wobei es oft ja auch nicht gebraucht wird, ein öffentlicher Webserver
wie z.B. die Google-Suchmaschine oder sagen wir heise.de hat ja keinen
Bedarf den Benutzer zu kennen.
#6558211
Vorgabe: 1 SSH/Webserver, N SSH/Web-Clients.
Ein Webserver authentifiziert sich gegenüber dem Browser. Weshalb man
für den Webserver ein Zertifikat benötigt. Der Browser hingegen
authentifiziert sich normalerweise nicht gegenüber dem Server. Die
Authentifizierung ist also einseitig. Aufwand 1: 1 Key/Zertifikat für
den Server.
Ein SSH-Client authentifiziert sich gegenüber dem SSH-Server. Weshalb
man für jeden Client einen eigenen Key benötigt. Aber da ist es - anders
als beim Webserver - eine zweiseitige Sache. Der Server will wissen,
dass der Client echt ist, und der Client will wissen, dass er mit dem
richtigen Server kommuniziert, nicht mit einem Schlapphut dazwischen.
Aufwand N+1: 1 Key für den Server, je einen für N Clients.
Also: Aufwand(Webserver)=1, Aufwand(SSH)=N+1.
Hat man eine kleine Umgebung, kann man bei SSH den Schlüsselkram überall
rumkopieren. Ist sie grösser, arbeitet man auch bei SSH mit CAs, so wie
bei Webservern auch.
Gast #6558243
> meinen Kopf rein.
Das Schlüsselpaar, dass du bei SSH erstellst, dient nicht der
Verschlüsselung der Verbindung sondern der Authentisierung des Clients.
Wenn es der SSH-Server erlaubt, kannst du auch eine
Passwort-Authentisierung durchführen, dann brauchst du kein
Schlüsselpaar.
Bei HTTPS authentisiert sich der Client üblicherweise nicht.  Wenn das
benötigt wird, findet das auf einem höheren Layer statt, z.B. mittels
HTTP-digest (inzw kaum noch in Benutzung) oder anwendungsspezifisches
Einloggen.
Gast #6558378
Der Schlüsselaustausch ist Teil des Handshakes, darum must du dich im
Bezug auf die Verschlüsselung nicht selbst kümmern.
Interessanter ist die Authentifizierung. Bei TLS arbeitest du in der
Regel mit einer einseitigen Authentifizierung. D.h. der Server
authentifiziert sich bei dir und das passiert im Browser durch die
vorinstallierten Zertifikate der CAs. Im Gegensatz zu SSH gibt es bei
TLS Zertifikatsketten. D.h. ein Zertifikate ist nicht nur dann gültig
wenn du vorher exakt dieses Zertifikat ausgetauscht hast, sondern es
kann (genau genommen muss es) auch durch ein anderes Zertifikat welches
vorher ausgetauscht wurde bestätigt werden.
Gast #6558504
Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. So sehe ich das auch.
Gast #6558519
> meinen Kopf rein.
Also gut, dann erkläre ich es nochmal.
Bei SSH hast du zwei Einheiten, die miteinander kommunizieren.
Der Server und der Client.
Will der Client nun wissen, ob der Server wirklich ist, der er vorgibt
zu sein, muss er den Fingerprint des Servers beim ersten Login, mit dem
Fingerprint des Servers, den er sich über einen dritten Weg besorgt,
vergleichen.
Der dritte Weg ist bspw. dass der Nutzer sich lokal beim Server
einloggt, den Fingerprint am Bildschirm ausgibt und auf Papier
aufschreibt.
Dann hat er ihn.
Jetzt geht er nach Hause und macht seinen SSH Verbindungsaufbau.
Der Server zeigt seinen Fingerprint an und jetzt wird der mit dem auf
dem Papier verglichen.
Stimmt das überein, dann ist es der echte Server mit dem man
kommunzieren wollte.
Ist der Fingerprint falsch, hat man wohl nen Man in the Middle, der nur
vorgibt der Server zu sein, aber nicht ist.
Bei HTTPS ist das etwas anders. Da hat man Verständlichkeit vereinfacht
dargestellt 3 Einheiten.
Den Client, den Server und die Certificate Authority (kurz CA).
Der Server hat ein Zertifikat, dass er sich von der CA zertifieren
lassen hat, damit weist er sich aus.
Der Client hat die Public Keys der CA, die werden immer mit installiert
und mit dem Browser downgeladen.
Guck dazu mal in deinen /usr/share/ca-certificates/mozilla/ Ordner.
Bei Updates werden ab und zu auch mal diese CA Dateien erneuert oder
aktualisiert.
Mit diesen Public Keys der CA kann nun der Client das Zertifikat des
Servers überprüfen.
Das ist vereinfacht gesagt vergleichbar mit OpenPGP wo du mit deinem
privaten Key eine Datei unterschreibst und eine Signaturdatei *.sig
mitlieferst.
Der Empfänger kann dann mit deinem Public Key diese Signatur auf
Echtheit überprüfen.
Die obige Darstellung mit dem Serverzertifikat und dem CA habe ich stark
vereinfacht.
In der Realität kommen noch Zwischenzertifikate dazu, die
Zwischenzertifikate werden von den Pivate Keys der CAs signiert und
können dann mit dem Public Key des CA, die dein Browsers mitführt
überprüft werden.
Die Serverzertifiakte werden in der Realität aber nicht von der CAs
signiert, sondern von den Private Keys der Zwischenzertifkate und damit
dein Browser das Serverzertifikate überprüfen kann, überprüft er das
Zwischenzertifikat mit dem Public Key der mitgeschleppten CAs.
Vertraut er dem CA, dann ist das Zwischenzertifikat echt und somit auch
dessen Public Key.
Und dieser Public Key, sendet, wenn ich mich nicht irre, der Server
selber aus, zusätzlich zu seinem eigenen Zertifikat.
Das Schlüsselpaar bestehend aus Public Key und Private Key für das
Zertifikat der CA wird von der CA generiert.
Das SChlüsselpaar bestehend aus PubK und PrivK für das Zwischenzertifkat
wird vom Zwischenzertifikatbetreiber generiert, aber von der CA
signiert.
Das Schlüsselpaar bestehend aus PubK und PrivK für das Zertifikat vom
Server, wird vom Serverbetreiber generiert, aber vom privaten Key des
Zwischenzertifikatbetreibers signiert.
Am besten ist es, wenn du dir mal anschaust wie du dir deine eigene CA
erstellst und wie du bspw. deine Fritzbox und deinen Drucker und dein
NAS mit einem Zertifikat ausstattest, dass du mit deiner CA signierst.
So lernst du das am besten.
Lies dir dazu mal am besten folgenden Artikel durch und folge den
Anweisungen:
https://wiki.ubuntuusers.de/CA/#Eigene-CA-betreiben
Der Browser macht das automatisch für dich.
Bei ssh ist es auch nur ein starten des ssh-keygen Programms +
entsprechende Parameter.
Beachte aber, dass die Public und Privat Key, also asymmetrischer
Schlüssel Geschichte NUR zum authentifizieren und zum Schlüsselaustausch
eines symmetrischen Sitzungsschlüssels stattfindet.
Die eigentliche Datenkommunikation findet dann danach verschlüsselt mit
dem Sitzungsschlüssel statt.
Der Server selbst braucht kein authentifiziertes Client Certifikate, da
dieses ja nur zum Aushandeln des Symmetrischen Sitzungsschlüssels
verwendet wird. Authentifizierten tust du dich gegenüber dem Server dann
nachträglich über die dann bestehende verschlüsselte Verbindung mit
deinem Nutzeraccount und Passwort.
Für den Account musst du dich vorher natürlich registriert haben.
Richtig, im Prinzip ist die Authentifzierung des Clients gegenüber dem
Server in dieser Phase noch nicht nötig.
Es geht nur um den Austausch eines symmetrischen Sitzungsschlüssel auf
den sich beide Parteien einigen.
Und authentifizieren tust du dich dann nachher über die verschlüsselte
HTTSP Verbindung mit deinen Accountdaten.
Das Client Zertifikat braucht man immer, aber es kann beliebig generiert
sein, da es nur zum Austausch des symmetrischen Sitzungsschlüssels
dient.
Und solange die Verbindung besteht, weiß ja der Server, wer der Client
ist und unter welcher IP er ihn erreicht.
OP (Firma: privat) #6567294
Ich hätte nochmal 'ne Rückfrage. Wenn es um Beispiele der asymmetrischen
Verschlüsselung geht, lese ich oft HTTPS. Wenn ich mir das Verfahren
dann aber bei Wikipedia durchlese, verstehe ich es sinngemäß so, dass
ein Session-Key ausgehandelt und zur Verschlüsselung der Nachricht
verwendet wird und dass nur dieser Sessions-Key asymmetrisch
verschlüsselt wird.
Meine Frage: Wäre das dann nicht eine hybride Verschlüsselung und gibt
es auch Beispiele für reine asymmetrische Verschlüsselungen bzw. PKIs?
#6567346
Da muss ich mal reingrätschen. Das stimmt einfach nicht. Es ist in der
Praxis weit verbreitet, nur sieht du es nicht.
HTTPS, also HTTP über TLS wird nicht nur zwischen Webbrowsern und
Webservern verwendet. HTTPS wird auch massenweise zwischen Diensten
verwendet. Willkommen in der Welt der Cloud mit Webservices und
Microservices. Da ist man ganz scharf auf REST-APIs, SOAP über HTML und
ähnlichen Blödsinn.
Wenn nötig sichert man das dann mit mTLS ab, was für mutual-TLS steht
und nichts anderes meint, als dass man auf dem TLS-Layer unter HTTP auch
das TLS-Feature für Client-Authentifizierung nutzt. Also gegenseitige
Authentifizierung.
Wenn man ganz schräg drauf ist, dann nimmt man noch ein automatisches
Zertifikat-Verteilungssystem dazu. Ziemlich dubios, aber da stehen die
Cloud-Leute drauf. Das in ein Service-Mesh gepackt oder als integraler
Teil eines solchen (alter Fehlschluss der Informatiker: Jedes Problem
lässt sich mit einer weiteren Abstraktionsebene lösen), und du hast so
in etwa das was in Google, Amazon, Alibaba, Tencent und anderen
Cloud-Diensten abläuft.
Wer mal sehen will wie mTLS mit Zertifikatverteilung in ein Service-Mesh
eingebunden ist: https://istio.io/latest/docs/concepts/security/
Neben der Verbreitung bei Dienste-zu-Dienste Kommunikation findest du
mTLS auch unter der Haube bei Dienste-zu-Anwender Kommunikation unter
der Haube. Zum Beispiel unterstützt Skype-for-Business das.
Gast #6567558
Torben S. schrieb:
> gibt
Meiner Erinnerung nach, das ist nicht mein Spezialgebiet, war das beim
ursprünglichen PGP so: ich habe Mails manuell mit dem öffentlichen Key
des Empfängers verschlüsselt und versendet, der Empfänger konnte sie mit
seinem Privatkey dekodieren. Ein ungelöstes Problem dabei ist dabei die
Frage, wie komme ich gesichert zum öffentlichen Key meines
Geschäftspartners - der kann ihn auf seiner Website veröffentlichen,
aber das könnte manipulierbar sein. Post ist eine Möglichkeit.
Ich habe aber PGP seit vielen Jahren nicht mehr benutzt.
Georg
OP (Firma: privat) #6567574
@A.K. habe ich das richtig verstanden? Dort wo man einen symmetrischen
Schlüssel über asymmetrische Verschlüsselung austauscht, spricht man von
hybrider Verschlüsselung. Das träfe dann aber auf die meisten Protokolle
zu. Rein asymmetrische Verschlüsselung hätte man demnach ja nur bei SSH.
#6567578
> zu.
Ja.
Auch SSH verwendet beim eigentlichen Transport symmetrische
Verschlüsselung.
