Power-LEDs ansteuern
OP (Firma: MrAmp_GmbH) #6556841
für ein Projekt möchte ich gerne 6 3W-Power-LEDs
(https://www.amazon.de/Delaman®-Spectrum-380nm-840nm-Wellenlänge-Pflanze/dp/B0772V98MD)
betreiben. Zur Verfügung steht mir ein 12V-Netzteil. Laut der
Beschreibung auf Amazon hat eine LED eine Durchlassspannung von 3.2-3.4V
und soll mit 700mA betrieben werden. Ich hatte vor, jeweils 3 LEDs mit
einem LED-Treiber
(https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/DS_LM_3404.pdf) zu
betreiben. Wie ich das verstanden habe, misst der Treiber den LED-Strom
und passt die Spannung entsprechend an. Für meine Anwendung habe ich
folgende Werte berechnet:
C_F   = 0.1 µF
L     = 115 µH
C_B   = 10 nF
R_SNS = 285 mOhm
R_ON  = 197 kOhm
Das ganze soll über einen Arduino Uno mittels des Dim-Pins gedimmt
werden.
Mein Problem: Ich finde leider nur SMD-Widerstände mit 285 mOhm. Das
kann ich leider nicht löten. Außerdem müsste ich dann noch eine Platine
designen. Kann ich stattdessen einen Widerstandsdraht verwenden?
Ich hatte auch überlegt, einfach einen Widerstand vor die LEDs zu
schalten und sie direkt an die 12V anzuschließen. Das Dimmen würde dann
über einen MOSFET laufen. Das wäre natürlich nicht die eleganteste
Lösung.
Welche Methode würdet ihr vorschlagen um die LEDs zu betreiben?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gast #6556851
Du musst die LED nicht zwingend mit dem maximalen Strom betreiben. Etwas
weniger tut ihr sogar gut. Nimm doch einfach 330mΩ oder kombiniere
mehrere Widerstände (in Parallel- oder Reihenschaltung).
Aber erkläre mal warum dich SMD Widerstände stören. Dieses IC gibt es
schließlich auch nur in SMD!
Gast #6556925
Mr A. schrieb:
> ... und soll mit 700mA betrieben werden.
Ersetze "soll mit" durch "darf mit bis zu". Dann passt das eher ;-)
Und überlege dir, wie du dabei die Temperatur der LED ausreichend
niedrig hälst. Die unvermeidliche Verlustleistung musst du an die
Umgebung ableiten, damit die LED sich nicht überhitzt.
Gast #6556933
Mr A. schrieb:
> Das wäre natürlich nicht die eleganteste Lösung
Na ja, wenn deine 13V stabil geregelt sind, bleiben 12-3*3.3=2.1V mit
0.7A am 3 Ohm Widerstand hängen, das macht einen Wirkungsgrad von 83.5%,
das muss dein Schaltregler von dem du noch keine Ahnung hast und den du
nicht löten kannst erst mal schaffen.
Das grössere Problem bei solchen LEDs bleibt die Kühlung, immerhin sind
die auf einer Platine.
"Gemessene echte Leistung bei 3,4Volt sind 1Watt pro Led, was mir im
vornherein aber schon klar war, dass die angegebenen 3Watt nicht
stimmen." deutet nicht nur darauf hin, das der Kritiker keine Ahnung von
LEDs hat, sondern auch das man bei 0.7A wohl mit mehr als 3.4V
Spannungsabfall pro LED rechnen muss, als auch dass man besser nur 350mA
durch die Billigdinger schickt, für die zwar lustige Typennummetn
genannt werden, aber kein Datenblatt auffindbar ist.
OP (Firma: MrAmp_GmbH) #6556957
Vielen Dank! Ich habe einen  Drahtwiderstand mit 330 mOhm gefunden.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den überhaupt gelötet kriege. Da
wollte ich nicht auch noch mit dem SMD-Widerstand kämpfen müssen. :)
Aber jetzt wo du's sagst, muss ich mir vielleicht doch noch was anderes
einfallen lassen.
Gast #6556979
Du kannst lesen und verstehe, was man Dir empfohlen hat:
Nehme drei LEDs in Reihe mit einem 3,3 Ohm Widerstand, ich würde einen 5
Watt Zementwiderstand *) verwenden, und sei glücklich.
Deine Idee mit dem Schaltregler ist weder sinnvoll noch problemlos
aufzubauen!
https://www.reichelt.de/drahtwiderstand-axial-5-w-3-3-ohm-10--5w-axial-3-3-p2615.html?&nbc=1
Gast #6558429
1. Wenn du eh 25 von den LED gekauft hast, nimm besser mehr statt nur 6
davon und betreibe die mit weniger Strom. Das ist viel kälter. Halber
Strom macht allein durch den Innenwidestand der LED meist etwa 0,3V aus.
2. 12V ist doof. Eine KSQ kann damit 3 LED betreiben. Bei 24V kann eine
KSQ 7 LED betreiben.
Gast #6558553
SMD Widerstände bis runter auf Bauform 1206 sind EINFACHER zu löten als
alles bedrahtetes Zeugs. Das hat mehr mit wollen zu tun, nicht mit
können. Schau Dir doch mal ein Tutorial an und spätestens nach einer
Woche bis Du genervt vom Bauteil festhalten, Platine umdrehen, Drähte
abknipsen usw.
Gast #6558666
Ich benutze fast 200 solcher (Full Spectrum) LEDs um meine Paprikas
vorzusiehen - mit Erfolg ;)
Dabei bestrome ich sie nur mit 150mA!
Ich sehe die Angaben eh als übertriebene maximale Angabe und bleibe
immer deutlich unter diesen Werten. Dafür lebt einfach alles viel
länger. Und so teuer sind die auch nicht, das man damit geitzen muss.
> Halber Strom auf doppelt so vielen LEDs macht am Ende wieder die
> annähernd  gleiche Verlustleistung.
Die Verlustleistung bleibt zwar in Summe gleich, aber die punktuelle
Erwärmung ist deutlich geringer und einfacher abzuführen!
Ich benutze z.B. Alu-U Profile mit 25mm x 25mm und 2mm Materialstärke
dafür. Auf 1m habe ich 36 LEDs bei 150mA drauf und davon 5 Stück. Jede
Leiste hat 6 Strings zu je 6 LEDs angeordnet. Jeweils zwei parallele
Strings werden von einer 300mA Konstantstromquelle versorgt. Dazu hat
jeder String noch einen Symetrierungswiderstand von 4,7Ohm bekommen. -
Läuft seit drei Saisons ohne Probleme. Bei meinen Paprikas 16h an, 8h
aus und jedes Jahr von Weihnachten bis nach den Eisheiligen (~4 Monate).
Tomaten und Co mögen das auch, kommen aber erst später in die Aussaat.
Komme so auf etwa 4500Lux* etwa 25cm unter den Leisten. Selbst
Lichtkeimer kommen damit gut klar.
*Gemessen mit ggf. ungeeigneten Luxmeter, welches eigentlich auf weißes
Raumlicht optimiert ist.
Als Treiber benutze ich Meanwell LDD-300L Treiber bei 24V
Eingangsspannung. Ich liebe diese Module - Einfach zu verbauen (kein
SMD!) und günstig. Die gibt es auch als 350/500/600/700mA Versionen.
https://www.meanwell.com/Upload/PDF/LDD-L/LDD-L-SPEC.PDF
> werden.
Wenn du pflanzen aufziehen willst (davon gehe ich bei dem Lichtspektrum
aus), ist das unnütz! Die brauchen immer volles Licht, oder keins ;)
Dimmen ist da nur spielkram!
Gast #6558832
Gemüse schrieb:
> Jede Leiste hat 6 Strings zu je 6 LEDs angeordnet
Bei 5 x 7 LED mit Begrenzungswiderstand direkt an 24V ließe sich sogar
die KSQ einsparen bei ähnlicher Effizienz (Module ca. 91% laut
Datenblatt). Man braucht nur 1x den passenden Vorwiderstand bestimmen im
gewünschten Betriebspunkt. So wird das auch bei vielen 24V-Stripes
gemacht.
#6558847
Mr A. schrieb:
> Die LED hat eine Durchlassspannung von 3.2-3.4V und soll mit 700mA
> betrieben werden. Wie ich das verstanden habe, misst der Treiber
> den LED-Strom und passt die Spannung entsprechend an.
Nein, es wird normalerweise direkt der Strom geregelt. Die Spannung
an der LED ergibt sich dann. Natürlich kann man einen einigermaßen
konstanten Strom auch mit Vorwiderständen bekommen. Dann kommt es
aber, je nach LED, Temperatur usw. zu grösseren Stromschwankungen.
Gast #6559422
Doch, Mr A. hat das richtig beschrieben. Wenn der Strom zu hoch ist, muß
der Regler die Spannung soweit reduzieren, bis er wieder passt.
> Die Spannung an der LED ergibt sich dann.
Richtig, weil der Regler sie automatisch so einstellt, dass der
gewünschte Strom fließt.
#6559669
Genau, und bei Spannungsreglern wird der Strom automatisch
so eingestellt, das sich die gewünschte Spannung ergibt.
