TypeScript nach JavaScript transpilieren
OP (Firma: Flk Consulting UG) #6556858
Hallo Zusammen,
ich möchte in einer JavaScript Anwendung - in diesem Fall ein SharePoint
WebPart - dynamisch TypeScript den ein Anwender in einem Script Editor
eingeben kann nach JavaScript transpilieren.
Der WebPart wird mit react und den entsprechenden Komponenten
entwickelt.
Bisher habe ich bereits einige Möglichkeiten evaluiert aber noch nichts
gefunden was meine Anforderungen abdeckt.
Die beste Möglichkeit die ich gefunden habe, ist der direkte Einsatz von
babel.min.js aus babel standalone. Nachteil dieser Variante ist, sie
unterstützt kein TypeScript sondern nur JavaScript. Die angebotenen
zusätzlichen Plugins für TypeScript funktionieren leider nicht korrekt
und werden derzeit nicht gepflegt.
Ich habe mir auch schon einige TypeScript Playgrounds angesehen, leider
war es nicht möglich Erkenntnisse darüber zu extrahieren wie und mit
welchen Bibliotheken dort gearbeitet wird.
Meine Anforderungen wären:
Direktes Einbinden einer JavaScript Bibliothek oder einer react
Komponente, eventuelles konfigurieren per Parameter wäre super. Wichtig
ist mir allerdings, das TypeScript nach JavaScript möglich ist. Der
transpilierte JavaScript Code muss keinen IE mehr unterstützen.
Kennt jemand eine Komponente oder Möglichkeit oder kann mir Seiten im
I-Net aufzeigen mit denen ich weiter komme.
Google und Bing haben einiges zu Tage gefördert aber nicht wirklich
weitergeholfen da ich z.B. in einem WebPart nicht mit Script Tags
arbeiten kann um den Prozess zu initiieren.
Ich wäre Dankbar für jeden Tipp.
Frank
OP (Firma: Flk Consulting UG) #6557681
Hallo Ernst,
danke für den Tipp.
Mit typescript.js habe ich bereits experimentiert.
Lässt sich leider nicht so ohne weiteres in einen react-WebPart
einbinden.
Importiere ich das Modul mit
import * as ts from "typescript";
Fliegt mir das Teil beim Build Prozess mit > 2000 Fehler aus der d.ts um
die Ohren. Das gleiche gilt auch "typescriptServices".
Nutze ich requiere, fliegt mir das Teil um die Ohren weil es weitere
Module benötigt, die Webpack nicht findet.
Ich nutze die typescript module aus node_modules. Gibt es da noch etwas
anderes was ich bisher übersehen habe?
Frank
#6557712
Das ist ein js-File. Das einfach einbinden. Keine Dependencies. Nicht
Server-Side builden lassen.
Wie du das mit deinem React verheiratest musst du selber wissen. Ist
aber nur ein simpler JS-Funktionsaufruf, das muss eigentlich überall
gehen.
Oder anders ausgedrückt: Wenn du in deinem Framework 1+1 berechnen
kannst, ohne dass die Rechenaufgabe einmal per XYZ-RPC um die Welt
geschickt wird, dann kannst du da auch den Typescript-Transpiler
einbinden.
Simpelst-Beispiel im Anhang. Beides in einen Ordner legen, html öffnen,
fertig.
OP (Firma: Flk Consulting UG) #6557833
Danke Ernst,
ganz so einfach ging es leider nicht. Aber mit der richtigen Deklaration
in meiner config.json konnte ich das File simple importieren und
ausführen.
Der Rest ist jetzt kein Problem mehr.
Danke Dir vielmals.
Frank
