Für Schaltschränke gibt es Reihenklemmen und Verteilerblöcke, die m.W. 2,4,6,8,... Verbindungen herstellen können. Für Verteilerdosen mit fliegender Verdrahtung gibt es von Wago (und anderen?) Klemmen mit 5 Kontakten. Gibt's auch was kompaktes (für Leiterplattenmontage) oder muss ich N Klemmblöcke auf eine Platine setzen und parallelschalten? Kleinspannung, Ströme < 5A.
Verschoben durch Moderator
Was spricht dagegen, auf der Platine nur eine N-Klemme anzubringen und dann im Gerät/am Einbauort mit einer Wago alle N zu verbinden? Ansonsten eben wie du es beschrieben hattest. mfg mf
platsch schrieb: > Gibt's auch was kompaktes (für Leiterplattenmontage) oder muss ich N > Klemmblöcke auf eine Platine setzen und parallelschalten? Bei Wago auf die Webseite schauen. https://www.wago.com/global/c/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors Ob der angebotenen 10210 Produkte für PCB-Montage staunen.
Die "fliegenden" Wagos können ja nur 1:4 verbinden. Bei mehr baut man sich regelrecht einen Baum. Dann bau ich's mir selbst.
Die Standardklemmen für KNX: https://www.reichelt.de/wago-buchsenklemme-f-leiterplatte-grau-wago-243-721-p67259.html?&trstct=pos_3&nbc=1 da bekommt man allerdings nur starren Draht rein.
Dymo Fond schrieb: > Ob der angebotenen 10210 Produkte für PCB-Montage staunen. Du hast die Frage nicht verstanden und wirfst einen unspezifischen Link hin? Oder lösen alle zehntausend Produkte mein Problem? Danke!?
platsch schrieb: > Du hast die Frage nicht verstanden und wirfst einen unspezifischen Link > hin? > Oder lösen alle zehntausend Produkte mein Problem? > Danke!? Oder du hast die Frage nicht klar genug formuliert und die Filterfunktion nicht verstanden. Keiner weiß, ob du feindrähtig, mehrdrähtig oder mit starren Adern unterwegs bist, wie dein Leiterquerschnitt ist und welches Rastermaß du bevorzugst. Bitte!
platsch schrieb: > Dymo Fond schrieb: >> Ob der angebotenen 10210 Produkte für PCB-Montage staunen. > > Du hast die Frage nicht verstanden und wirfst einen unspezifischen Link > hin? > Oder lösen alle zehntausend Produkte mein Problem? > Danke!? Aber sonst läufst du noch ganz rund? Du hast ja nicht mal Bock gehabt auf den Link zu klicken. Sonst hättest du gesehen dass bereits auf der ersten Seite ein paar wunderbare Klemmen sind die dein technisches Problem lösen könnten. Zugegeben, bei deinen Problem mit deiner Einstellung und Faulheit werden sie nicht helfen.
platsch schrieb: > Die "fliegenden" Wagos können ja nur 1:4 verbinden. Bei mehr baut man > sich regelrecht einen Baum. > Dann bau ich's mir selbst. Es gibt auch 8er Wagoklemmen...
platsch schrieb: > M. K. schrieb: >> 8er Wagoklemmen > > Kannte ich noch nicht, danke! Mit Hutschienen-Halter, wie für die 22x-Serie wird das ganze richtig interessant😁 mfg mf
platsch schrieb: > Gibt's auch was kompaktes (für Leiterplattenmontage) oder muss ich N > Klemmblöcke auf eine Platine setzen und parallelschalten? 96 Pole - reicht das? https://www.wago.com/global/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors/quadruple-deck-pcb-terminal-strip/p/738-124
platsch schrieb: > Du hast die Frage nicht verstanden Ich auch nicht. platsch schrieb: > Gibt's auch was kompaktes (für Leiterplattenmontage) oder muss ich N > Klemmblöcke auf eine Platine setzen und parallelschalten? Er redet erst von Schaltschrank und UP-Dosen-Verdrahtung, aber nun von Leiterplatten (im Schaltschrank, Hutschienengehäuse?). Mir ist unklar, warum es eine Leiterplattenklemme https://www.reichelt.de/de/de/leiterplattenklemmen-c5754.html?r=1 nicht tut. Weil er die Pole nicht in der benötigten Anzahl durch eine Leiterbahn auf der Platine von Pol zu Pol verbinden will ? Wenn die intern verbunden sind, geht doch jede Flexibilitât verloren.
Wolfgang schrieb: > 96 Pole - reicht das? Coole Teile! Gibt's auch flacher mit "double" und "triple". https://www.wago.com/global/pcb-terminal-blocks-and-pluggable-connectors/double-deck-pcb-terminal-strip/p/250-710 MaWin schrieb: > Weil er die Pole nicht in der benötigten Anzahl durch eine Leiterbahn > auf der Platine von Pol zu Pol verbinden will ? - weil er kleine Verteiler-Klemmen sucht - um Raum zu sparen - weil er sich eine Leiterplatte sparen könnte - weil er ansonsten nicht N Bauteile bestücken will - weil ansonsten die Leiterbahnen einen höheren Widerstand haben als die Verbindung in der Klemme Muss er aber auch nicht verstehen. (er = MaWin)
zwar nicht für die Leiterplatte, aber diese Teile like Wago sparen in Dosen doch schon etwas Platz. https://www.aliexpress.com/item/1005001669250480.html
https://www.aliexpress.com/item/1005001664752762.html?spm=a2g0o.detail.1000023.8.7f823904wPwUwj PCT218 (8-fach Wago) gibt's nicht im Original, oder? PCT-22-12 ist auch gut ;-)
