Hallo Boardies! Die obengenannten MM besitzen die Logging-Funktion. Habe mir mal die Unterlagen angeschaut und versuche zu verstehen wo der Unterschied ist zwischen der Erfassungsart beider MM`s. UNI-T 181 erfasst alle paar eingestellten Zeiteinheiten die jew. Werte abh. von dem Messbereich usw. Bei Fluke scheint noch zusätzlich was anderes zu sein...bin noch nicht dahintergestiegen. Das mit dem internen Speicher als auch die kontinuierliche Übertragung am PC durch FlukeFiew ist sicherlich bei beiden der Fall. Kann jemand was dazu beitragen? Wäre sehr dankbar und besten Dank voraus!
Geht's dir um das 189(discontinued) oder das 189 II (=289). Falls du nen gebrauchtes Multimeter mit Logging funktion suchst kann ich das MetraHit 29s empfehlen(60000 Messwerte,2kSps,trigger)
HitMetra schrieb: > Geht's dir um das 189(discontinued) oder das 189 II (=289). Falls du nen > gebrauchtes Multimeter mit Logging funktion suchst kann ich das MetraHit > 29s empfehlen(60000 Messwerte,2kSps,trigger) Mir geht es um den 189 ja. Das 29s hatte ich auch auf dem Schirm; leider noch zu teuer und der PC-Schnittstellenadapter + Sw. müssen auch noch angeschafft werden. Sind leider auch noch recht teuer obwohl gebraucht meistens. Eine günstigere Option wäre der UNI-T 181; deshalb möchte ich die Unterschiede wissen und dann entscheiden was für mich relevant wäre.
Hallo, Ich kann zwar nichts zum 189 beitragen, jedoch das 289 besitzt zusätzlich zur fest definierten Abtastrate noch ein einstellbares Event, das zusätzlich triggert wenn schnelle Änderungen zwischen der festen Rate erfasst werden. Grüße
Sascha S. schrieb: > Hallo, > > Ich kann zwar nichts zum 189 beitragen, jedoch das 289 besitzt > zusätzlich zur fest definierten Abtastrate noch ein einstellbares Event, > das zusätzlich triggert wenn schnelle Änderungen zwischen der festen > Rate erfasst werden. > > Grüße Hi, und ob!! Glaube dass der 189er ähnlich ist; steht auch was in der Beschreibung von stabile und instabile Ereignisse innerhalb eines voreingestelltes Bereich....aber wie das zu verstehen ist? Womöglich wird dann bei den instabilen Ereignissen getriggert um sie darzustellen? Viele Grüße!
Hallo, also wie schon gesagt, es gibt halt noch den Event-Trigger. Bei dem kann man definieren bei welcher Änderung in % (gerade nachgesehen) zusätzlich zur Abtastrate der Messwert zum Log hinzugefügt werden soll. Wenn du das Triggerfenster zu eng einstellt, dann bekommst du deine „Instabilitäten“ mit. Aber ich denke du musst bei so einem Multimeter in größeren Zeitordnungen denken: Ideal ist das für die Langzeitaufnahme von Sensoren etc, bei welchen seltsame Dinge passieren, du aber nicht 18h davor warten kannst. Als Beispiel nehme ich das ganz gerne, wenn ich Rezipienten das erste mal evakuiere und dann die Leckrate messen will. Für den normalen Log reicht eine Abtastrate von 60s oder mehr locker aus, wenn aber ein Ventil öffnet oder eine weitere Pumpe zugeschaltet wird, dann ändert sich der Druck relativ rasch. Um hier einen schönen Kurvenverlauf darstellen zu können, ist der zusätzliche „Eventtrigger“ sehr angenehm. Grüße Sascha
Sascha S. schrieb: > Hallo, > > also wie schon gesagt, es gibt halt noch den Event-Trigger. Bei dem kann > man definieren bei welcher Änderung in % (gerade nachgesehen) zusätzlich > zur Abtastrate der Messwert zum Log hinzugefügt werden soll > > Als Beispiel nehme ich das ganz gerne, wenn ich Rezipienten das erste > mal evakuiere und dann die Leckrate messen will. Für den normalen Log > reicht eine Abtastrate von 60s oder mehr locker aus, wenn aber ein > Ventil öffnet oder eine weitere Pumpe zugeschaltet wird, dann ändert > sich der Druck relativ rasch. Um hier einen schönen Kurvenverlauf > darstellen zu können, ist der zusätzliche „Eventtrigger“ sehr angenehm. > > Grüße > Sascha Danke Sascha für die ausführliche Erklärung die auch von praktischen Beispielen untermauert wird. Hilft mir sehr viel; komme auf jedenfall dem Thema näher. Scheint beim 189 ähnlich zu sein; die Intervallereignisse werden aufgezeichnet (stabile und instabile) und denke dass es ähnlich ist . Aber vielleicht ist es doch ein Unterschied zwischen den Beiden; beim 289er höher aufgelöst denke ich. Besitzt ja auch die ressourcenstärkere Hardware sicherlich.
