unsere Spülmaschine hat vor kurzen nicht mehr spülen wollen, ist mitten im Programm-Ablauf hängen geblieben, es ging nicht mehr weiter. Es stellte sich heraus, das der Anlauf/Betriebs-Kondensator für den Umwälzpumpen-Motor einen Schlag weg hat. Laut Aufdruck soll er 6 µF haben, gemessen kam er jedoch nur auf 1,2µF. Ich hatte noch einen geeigneten, neuen 2,5 µF Kondensator hier, damit läuft die Maschine auch an. Bis der richtige Kondensator da ist, würde ich die Maschine erst mal so (mit den 2,5 µF) betreiben wollen Ich frage mich jetzt: Welche Konsequenz hat es für den Motor bzw. für die Maschine, dass da ein zu kleiner Wert verwendet wird? Schlechterer Wirkungsgrad? höherer Stromverbrauch? irgendwas ganz anderes?
Läuft halt nicht so gut an. Du hast ja die gleiche Erfahrung schon mit dem Original-C gemacht. Ging ja bis 1,2µF runter noch. Motor wird lauter brummen, weil der Phasendreh falsch ist. Bis der neue C da ist, kannst du ja die beiden vorhandenen parallel schalten :-P
Ja, der Wirkungsgrad ist etwas kleiner, der Motor wird wärmer. Aber du musst dir keine Sorgen machen, das verträgt der Motor schon noch. Auf Dauer sollte natürlich wieder der richtige Kondensator ran, der Lebensdauer der Isolierung zuliebe.
Wegstaben V. schrieb: > Laut Aufdruck soll er 6 µF > haben, gemessen kam er jedoch nur auf 1,2µF. Interessant wäre: Welche Gerätemarke, welches Baujahr ? Heutige Geräte haben kaum über 3µF. Ansonsten wie Hinz u. Mathias bereits geschrieben.
AEG Kundendiensttechniker schrieb: > Interessant wäre: Welche Gerätemarke, welches Baujahr ? Hersteller: JUWEL ("Made in Italy") [wohl baugleich zu Gorenje] Typ: 11028 Modell: JGI 641 E Baujahr: ca. 2000 AEG Kundendiensttechniker schrieb: > Heutige Geräte haben kaum über 3µF. Interessante Fragestellung. Aus Neugier: Was Bestimmt die Größe (Kapazität), und wieso ist die heutzutage geringer gegenüber früher ?
AEG Kundendiensttechniker schrieb: > Interessant wäre: Welche Gerätemarke, welches Baujahr ? Nö, das ist uns und auch dem Motor völlig egal, wenn die Kapazität auch nur halbwegs stimmt - aber wozu der Plenk - lernt man das bei AEG? A Echtes Gelump war das;)
Wegstaben V. schrieb: > Was Bestimmt die Größe > (Kapazität) Motorleistung Wegstaben V. schrieb: > und wieso ist die heutzutage geringer gegenüber früher ? Sparen am falschen Fleck. Schwächere Pumpen - mehr Kundendienst für das Echtes Gelumpe. Und hört bitte auf mit dem $&@i$$ Geplenke, Plenks sind zurecht Fehler.
DM-5 schrieb: > Sparen am falschen Fleck. Schwächere Pumpen - mehr Kundendienst für das > Echtes Gelumpe. Die Leistung von Geschirrspülerumwälzpumpen im Haushalts- bereich wurde seit den Siebzigerjahren von teils über 300 auf bis unter 50 Watt reduziert. Der Wasser- und Stromverbrauch entsprechend. Der Geräuschpegel um mehr als 20 dB (A). Was daran falsche Sparsamkeit sein soll, wäre zu erklären. Im übrigen gibt es keine Korrelation zwischen elektrischer Leistung und Lebensdauer.
AEG Kundendiensttechniker schrieb: > Was daran falsche Sparsamkeit sein soll, wäre zu erklären. Die Wasch-Leistung. Bei Umwälzpumpen wird per Definition Wasser gar nicht verbraucht, sondern der Jetdruck reinigt und eine große kann das in kürzerer Zeit. Effizienz geht anders. Meine 40 Jahre alte Bosch macht in 30 Minuten schneller sauber als als ein heutiges 50 Watt Gelumpe in 90 Minuten. Ergo doch gespart am falschen Fleck. Klar musst Du Nachplapppern was Dein Chef behauptet, aber ein Gelumpe bleibts.
Beitrag #6558063 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6558071 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6558098 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6558115 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6558124 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6558164 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6558172 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6558194 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6558202 wurde von einem Moderator gelöscht.
DM-5 schrieb im Beitrag #6558202:
> ist da ein 1mF drin
Wünscht Dir wirklich heimlich so einen fetten Eumel mit 1 mF = 1000 µF
irgonwo in Dir drin - dann viel Spaß damit - ich bin nicht vom andern
'Ufer" und kann solche Wünsche nicht wirklich nachvollziehen... ;)
Du bist vermutlich nur kommunikationsgeil und ich seh mir nebenbei einen
Film an, der mich gerade interessiert,
Viel Spaß noch bei weiteren Entgleisungen!
DM-5 schrieb: > Viel Spaß noch bei weiteren Entgleisungen! du darfst dich auch in "meinem" Thread etwas zurück nehmen. Ich gehe davon aus, dass "Fleischfrikadelle" a) nicht weiss, wie man ein Symbol µ erzeugt; und b) statt dessen m nutzt, ohne sich dessen bewusst zu sein, dass er damit das "falsche" Potenz-Kürzel anwendet; und c) er einfach ausdrücken wollte: "Wenn da ein Bauteil mit dem Wert XX drin ist, kann/dar/sollte die Abweichung nicht zu groß sein" Wenn sich das mit dem Optiker auf mich bezieht: Nein, da ist wirklich ein 6 µF Kondensator drin.
Beitrag #6558289 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6558294 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wegstaben V. schrieb: > Wenn sich das mit dem Optiker auf mich bezieht: Nein, da ist wirklich > ein 6 µF Kondensator drin. OK, absolut nicht. Ich gloaubs wirklich weil Du es so schriebst, das mit dem 1µ hab ich bgerade abgewiesen. SORRY daß die komische Frikadelle den 1 µF Unsinn behauptete. Alles gut!
DM-5 schrieb: > Die Wasch-Leistung. Bei Umwälzpumpen wird per Definition Wasser gar > nicht verbraucht, sondern der Jetdruck reinigt und eine große kann das > in kürzerer Zeit. > Entschuldigung, etwas unklar ausgedrückt. Mit Wasserverbrauch war der "Wasserverbrauch für 280 Standardspülgänge" des Gerätes gemeint, wird auf dem Energielabel in "L/annum" angegeben. Nebenbei: mehr Pumpenleistung bewirkt nicht unbedingt mehr Jetdruck !! > Effizienz geht anders. Meine 40 Jahre alte Bosch macht in 30 Minuten > schneller sauber als als ein heutiges 50 Watt Gelumpe in 90 Minuten. Gratulation! Ist wohl einer der letzten seiner Art. Damals hat es besagtes Label noch nicht gegeben, Dein Spüler kommt wahrscheinlich nicht einmal auf Energieeffizienzklasse G. Ist natürlich Ansichtssache wie man dazu steht. Damit ist noch nichts über die Reinigungsleistung aussagt. Die durchschnittliche Spüldauer ist bei heutigen Geräten deshalb länger, weil die Reinigerchemie aus Umweltschutzgründen geändert wurde. Gewässerbelastende Phosphate wurden durch Enzyme ersetzt, diese brauchen aber mehr Zeit. Angetrocknete Stärke- oder Eiweissreste sind in 30 Minuten kaum zu entfernen. > Ergo doch gespart am falschen Fleck. Klar musst Du Nachplapppern was > Dein Chef behauptet, aber ein Gelumpe bleibts. Argumente statt Polemik wären gut für das Niveau im diesem Forum ! Und ja, AEG / ELECTROLUX hat ein gutes Schulungssystem. DM-5 schrieb im Beitrag #6558098: > Läßt sich statistisch erstaunlich gut auf +/- wenige Wochen berechnen. Stimmt. Es wird viel Geld investiert, um die Herstellungskosten eines beliebigen Massenproduktes auch nur um Centbeträge zu verringern. Die (europäischen) Entwickler haben die Vorgabe, ein z.B gegen fernöstliche Hersteller konkurrenzfähiges Gerät mit sämtlichen aktuellen Anforderungen zu konstruieren. Diese in ungefährer Reihenfolge: Sicherheit Preis Ausstattung / Optik Zuverlässigkeit Produktlebensdauer Die Forderungen des Verbrauchers: PREIS Stichwort: G@iz ist g@il Optik Ausstattung ... Zuverlässigkeit ... ... ... Produktlebensdauer. Sicherheit ( Brandsicherheit, Schutz vor lebensgefährlichen Berührungs- spannungen, Wasserschutz ) ist für den Konsumenten kein Kriterium, weil kaum jemand in der Lage ist, die entsprechenden Gefahren auch nur annähernd einzuschätzen. Die Themen Lebensdauer, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, Umweltschutz wären wohl ein eigenes Forum wert :-)
> Die (europäischen) Entwickler haben die Vorgabe, ein z.B gegen > fernöstliche Hersteller konkurrenzfähiges Gerät mit sämtlichen > aktuellen Anforderungen zu konstruieren. > Diese in ungefährer Reihenfolge: > Sicherheit > Preis > Ausstattung / Optik > Zuverlässigkeit > Produktlebensdauer Die Reihenfolge ist wohl eher folgende: 1.) Ausstatttung/Optik: mindestens WLAN-Kompatibilität UND Nachlademöglichkeit für den von dem/der dösigen Hausmännin/-mann zu spät abgelegten Corona-Lappen (manche -teurere- Geräte erlauben das bis kurz vor dem klimakonformen Bio-Endschleudergang) 2.) Preis 3.) Sicherheit: CE reicht 4.) Zuverlässigkeit/Produktlebnsdauer: Haltbarkeit knapp über 2 Jahre
AEG Kundendiensttechniker schrieb: > Die durchschnittliche Spüldauer ist bei heutigen Geräten deshalb länger, > weil die Reinigerchemie aus Umweltschutzgründen geändert wurde. Naja, ein Hochdruckreiniger spült völlig ohne Chemie erstaunlich sauber - Kurze hohe Druckleistung - 2 Sekunden - Teller einwandfrei sauber - Erklärung? Natürlich nichts für die unbedarfte Hausfrau oder domestizierte AEG-Vertreter... ;) Obwohl so ein Druckerezeuger mitlerweilig furchtbar handlich ist.
Erklär bitte genau Deine ominöse "Reinigerchemie" Das ist IMO wertlose Werbung, Beweis: Silikatgestein und Metallgeschirr setzen nur irgendwelche angetrocknete Drecksreste an ohne chemisch damit zu reagieren, ergo reicht pures Wasser. Glas bzw. Porzellan sind chemisch robust neutral und seit Jahrhunderte der Standard in jedem Labor, oder irr ich?
Beitrag #6560439 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6560705 wurde von einem Moderator gelöscht.
