Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 UART andere Daten empfangen wie gesendet
von Maurice H. (maurice_h418)
ich habe das Problem, dass wenn ich Daten vom µC sende, andere Daten am
PC empfange.
Ich benutze HAL_UART_Transmit Funktion. Die Parameter am Seriellen
Monitor und auf dem µC sind die gleichen.
Senden:    54, 3A, 30, 32, 35, 2e, 39, 37
Empfangen: D5, EC, B6, 56, 36, 6B, 91, 00
Wenn ich einen Logic-Analyser benutze sehe ich auch, dass die richtigen
Daten gesendet werden. Benutze ich jetzt aber einen seriellen Adapter,
sehe ich andere Daten.
Hat von euch einer eine Idee, woran das liegen könnte bzw. was ich
falsch mache?
Gruß Maurice
von Wolfgang (Gast)
> falsch mache?
Vielleicht passt dein Serieller Adapter nicht zu deinen Datensignale,
die vom µC kommen (Invertierung, Pegeldefinition).
Was für einen Adapter verwendest du?
Wie sehen die Signale auf dem LA aus?
von Sebastian S. (amateur)
Daten invertiert?
Irgendein Teiler verkehrt?
Falsche Baudrate eingestellt?
Anzahl an Datenbits oder Parität falsch?
Zu sparsam mit den Stoppbits? Sicherheitshalber eins mehr.
Falsche Spannung/Pegel?
Ist das Bit-/Bytemuster reproduzierbar?
von Georg (Gast)
Auf der gleichen Leitung? Dann siehst du etwas falsch. Die Daten am Ende
einer seriellen Leitung sind die gleichen wie am Anfang, also geht es um
die Interpretation und/oder Synchronisation.
Das ist wohl nicht so.
Georg
Ja, daten sind reproduzierbar. Es kommt immer das selbe.
Datenbits sind 8 und Parität verwende ich nicht.
Stoppbits habe ich gerade erhöht. Daten ändern sich ein bisschen, aber
ist nichts sinnvolles.
Ich sende gerade als ASCII: '1,2,3,4,5,6,7,8'.
Im Logic-Analyser passen die Daten.
Im Seriellen Monitor kommt aber als hex: 67,B3,76,56,36,16,F6,00
Das sind meine Parameter auf dem µC
  huart1.Instance = USART1;
  huart1.Init.BaudRate = 19200;
  huart1.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
  huart1.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart1.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  huart1.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  huart1.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  huart1.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
von Thilo L. (bc107)
Wie wär's mit Kurzschließen von RX und TX am STM, um zumindest eine
Fehlinterpretation innerhalb deines Programmes auszuschließen?
von Markus M. (adrock)
Welche Pegel verwendest Du denn für High und Low? 3.3V oder 5V? Ist der
serielle Adapter entsprechend konfiguriert?
von NichtWichtig (Gast)
timing?
Stimmt die Baudrate auf beiden Seiten?
Das ein PC das falsche Timing hat ist eher ungewöhnlich, beim
selbstgestrickten µC aber schnell passiert.
Aber Du hast ja einen LA und solltest dort die Bit/Bytezeit exakt messen
können.
Ich nutze diverse BluePills auch per Serial zum PC und es paßt mit
CubeMX/HAL perfekt, auch bei knapp 1MBaud.
von Nick M. (Gast)
Was ist das für ein Adapter?
Laut LA verwendest du wohl RS232 TTL, also ohne "richtige" Pegel. Denn
der Ruhepegel von RS232 ist -12V. Also, ist dein Adapter einer der
+/-12V erwartet oder auch TTL?
Ich glaube Nick hat die richtige Antwort.
Ich versuche mit dem µC also TTL Level, an eine RS-232 Schnittstelle zu
senden. Da passen natürlich die Pegel nicht.
Ich werde mit einen Pegelwandler besorgen und das ausprobieren.
Vielen dank an alle.
von Nick M. (Gast)
Es gibt von FTDI welche, die 3V3 oder 5V "TTL" erwarten (das ist nämlich
invertiert) und auf USB die passenden Signale ausgeben. Kosten so 15 €
rum. Kauf dir nur FTDI oder auch MOXA, mit denen gibt es keine Probleme.
Von allen Anderen würde ich deutlich Abstand halten, auch wenn sie noch
so billig sind.
von W.S. (Gast)
> falsch mache?
Ja, da habe ich eine Idee: Du solltest lieber mit 2 Stopbits senden, das
verschafft deiner Transmission soviel Reserve, daß der Empfänger den
Byteanfang zuverlässig erkennen kann. Die Folge ist natürlich, daß du
auch vom PC aus mit 2 Stopbits senden mußt, sonst erstickt dein µC in dn
Daten.
Ich habe diesen Synchronisationsverlust selber schon öfters mit den
verschiedendsten USB-Serial Konvertern erlebt. Mit 2 Stopbits war der
Spuk zuende und alles ging glatt wie gewünscht.
Die kenne ich nicht, aber eines sei gesagt: beide Richtungen sollten
gepuffert werden und per Interrupt bedient sein.
W.S.
> Daten.
Danke für den Tipp. Werde ich dementsprechend noch anpassen.
Ja, habe ich schon umgeschrieben. Danke
Ich muss die Daten an eine SPS mit serieller Schnittstelle senden, daher
brauche ich einen Pegelwandler. Ich werde mir aber den Tipp merken.
von Nick M. (Gast)
Ah, dann gehört auf deine Platine ein MAX232 (MAX3232) oder ähnliches.
