Hallo, ich würde gerne wieder die S0 Schnittstelle von meinem Solarlog mit meinen Zähler verbinden um mir Verbrauch und Einspeisung anzeigen zu lassen. Mein neuer Zähler (https://www.easymeter.com/products/zaehler/q3a) hat aber kein S0 mehr sondern eine "Telemetrie-Schnitstelle" mit IR-Diode welche 5000 Imp/kWh sendet. Das entspricht wohl der S0 Schnitstelle halt nur optisch und nicht elektrisch. Ich bräuchte also einen Umwandler der mir aus dem Optischen Impulsen elektische macht damit ich den Zähler wieder mit meinen Solarlog verbinden kann. Maximal verträgt der S0 Eingang 27V/27mA DC Gibt es so ein Gerät zu kaufen oder eine Anleitung zum selber bauen? Gruß Volker
Hi, lese Dir das mal hier durch: Beitrag "Frage zu Photodiode mit Pullup" Ansonsten habe ich gute Erfahrungen mit dem Startmeter Adapter vom IOBroker. Das bringt Dich wahrscheinlich jetzt gerade nicht so weiter bzgl. einer Schaltung. Prinzipiell hatte ich es so gemacht: Tekt5400 auf die IR Diode vom Zähler getapet und dann die Impulse über einen Komperator OP mit einstellbarer Schaltschwelle gegeben. Raus kam dann ein relativ sauberes Impulstelegramm was ich dann in den USB Port eines Raspberry geben habe und dort verarbeitete. Einen Schaltplan habe ich nicht, sondern aus dem Kopf auf ein Steckboard gemacht. CL
Volker M. schrieb: > Gibt es so ein Gerät zu kaufen oder eine Anleitung zum selber bauen? Ich hab so was ähnliches vor einigen Jahren mal gebaut, siehe https://s.wangnick.de/doku.php?id=s0-generator_parasitaer. Die Software sollte aber noch einige Fälle unterscheiden. Zum Beispiel "Bei einem Laststrom unterhalb des Anlaufstroms leuchtet die LED dauerhaft." solche Flanken zu ignorieren. LG, Sebastian
Sebastian W. schrieb: > Volker M. schrieb: >> Gibt es so ein Gerät zu kaufen oder eine Anleitung zum selber bauen? > > Ich hab so was ähnliches vor einigen Jahren mal gebaut, siehe > https://s.wangnick.de/doku.php?id=s0-generator_parasitaer. > > Die Software sollte aber noch einige Fälle unterscheiden. Zum Beispiel > "Bei einem Laststrom unterhalb des Anlaufstroms leuchtet die LED > dauerhaft." solche Flanken zu ignorieren. > > LG, Sebastian https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf
kenny schrieb: > https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf Falk B. schrieb: > Beitrag "Re: Smartmeter - MT681 - Fehler beim IR-Lesen" Volker geht es um den Impulsausgang, nicht um den seriellen IR-Datenstrom. Oder? LG, Sebastian
Sebastian W. schrieb: > Volker geht es um den Impulsausgang, nicht um den seriellen > IR-Datenstrom. Oder? Selbst wenn, der Empfänger ist der gleiche.
Vielen Dank für den Link von volkszähler.org ich benötige ja nur den RX-Teil von dieser Schaltung oder? https://wiki.volkszaehler.org/_detail/hardware/controllers/ir_schreib_lesekopf_ttl_neu_v1_stromlaufplan.png?id=hardware%3Acontrollers%3Air-schreib-lesekopf-ttl-ausgang Was kommt den am Ausgang raus? 5V DC? Reicht das wohl für den Solarlog als S0 Eingang? Gruß Volker
Volker M. schrieb: > ich benötige ja nur den RX-Teil von dieser Schaltung oder? Ja. Aber die Schaltung ist, naja, nicht sonderlich sinnvoll. Man braucht keinen Vorverstärker, schon gar nicht in der Dimensionierung, um ein HC-Gatter zu treiben. So ist es einfacher und besser! https://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/5277844 > Was kommt den am Ausgang raus? 5V DC? Wenn man sie mit 5V speist. > Reicht das wohl für den Solarlog > als S0 Eingang? Vermutlich.
wie wäre es mir diesen Teil? https://www.ebay.de/itm/IR-Infrared-Flame-Detection-Sensor-Module-Flame-Sensor-LM393/224309224169?hash=item3439df22e9:g:lyoAAOSwYDZaWMGQ Gruß Volker
Volker M. schrieb: > Was kommt den am Ausgang raus? 5V DC? Reicht das wohl für den Solarlog > als S0 Eingang? Nein. Die S0-Schnittstelle ist eine Stromschnittstelle. Der Solarlog liefert eine Spannung, und interpretiert einen Strom von x mA über eine Dauer von y ms als Impuls. Im Solarlog lässt sich dann konfigurieren, wieviele Impulse einer kWh entsprechen. Laut https://de.wikipedia.org/wiki/S0-Schnittstelle soll ein Impuls zwischen 30ms und 120ms dauern und dabei 10mA fliessen lassen, und ein Strom von unter 2mA wird garantiert nicht als Impuls gewertet. Damit kann man einen Mikrocontroller die Impuls-LED des Zählers überwachen und die S0-Impulse generieren lassen während er über die S0-Schnittstelle parasitär versorgt wird. Siehe der Verweis auf mein Wiki oben (leider ohne eigenes SSL-Zertifikat, euer Browser wird also nörgeln ...). Und die Erkennung des Infrarotpulses sollte auch simpel sein: Ein TEKT5400S o.Ä. zwischen Mikrocontroller-Eingangspin und GND, und noch ein 1k-Pullup zu VCC, fertig. Dass ein Phototransistor langsamer ist als eine Photodiode sollte hier keine Rolle spielen. Alternativ lässt sich das Problem sicher auch OHNE Mikrocontroller lösen. Allerdings sind die Impulse der Zähler-LED wohl nur 2ms lang, diese müssten also mit einer entsprechenden Schaltung auf 50-100ms verlängert werden. Und underhalb der Anlaufschwelle wird man dabei den einen oder anderen Impuls zuviel übermitteln ... LG, Sebastian
HI ich habe mir gerade 3 Platinen hier bestellt. Sind schon bestückt und selbst machen lohnt da nicht mehr. https://www.ebay.de/itm/313525835802 Gruß Bernhard
