Hallo zusammen, ich habe eine eine LED-Taschenlampe und ein Fahrradrücklicht an meinem Kinderwagen befestigt, damit ich Abends auf der Stra0e (hier gibt es nicht überall Bürgersteige) mit dem Kinderwagen von anderen Verkehrsteilnehmern frühzeitig gesehen werde. Allerdings brauche ich das Licht nicht ständig, doch zum ausschalten, muss ich jedes Mal unter oder neben den Kinderwagen greifen, um den Lichtschalter zu ertasten. Ich hatte das ganze einmal Verkabelt (mit schalter), doch wenn ich den Kinderwagen zusammenklappe bleibe ich jedes Mal mit den Kabeln irgendwo hängen. Nun meine eigentliche Frage. Gibt es eine EINFACHE technische Möglichkeit über einen Funkschalter diese Lampen (3,7 - 5 V) an- und auszuschalten? Ich rede hier von Verbrauchern, die mit einer Powerbank betrieben werden können, ganz allgemein. Ich habe keine Ahnung, ob so etwas technisch ohne großen Aufwand und möglichst kompakt überhaupt realisierbar ist. Am besten wäre ein möglichst kleiner USB-A Adapter, den ich z.B. in eine Powerbankstecke und der sich entweder über den anderen Port mit einer Versorgungspannung für den Schaltvorgang oder direkt über den selben Port mit Spannung versorgen lässt. Der Schalter sollte etwas ganz simples sein ähnlich wie ein abnehmbarer Funkschalter bei einem Selfiestick. Ich würde diesen am Kinderwagengriff befestigen, von bequem die front- und/oder heckleuchte zu aktivieren. Geht so etwas oder ist es technisch und mit wenig Aufwand nicht umsetzbar?
Maren K. schrieb: > Ich hatte das ganze einmal Verkabelt (mit > schalter), doch wenn ich den Kinderwagen zusammenklappe bleibe ich jedes > Mal mit den Kabeln irgendwo hängen. Mein Tip: Mach das richtig, dann sparst Du Dir viele Probleme ein. Funk benutzen, nur weil man 50cm Kabel nicht ordentlich verlegen kann?
Beitrag #6558768 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6558775 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bluetooth Taschenlampe für 30Ocken: https://www.art-of-led.de/shop/multifunktionale-bluetooth-taschenlampe/236/24
Es gibt Rad-Computer die schalten sich ein wenn man das Rad bewegt, bzw. wenn das Rad sich dreht wenn ein REED-Kontakt erkannt wird. Vielleicht kann man da in diese Richtung sich mal orientieren. Vom REED-Kontakt, das in der nähe zum Rad motiert ist auf den Weg zur Lampe hat man da allerdings ein Stück Leitung. Beim Fahrrad gibts allerdings auch das schon komplett Drahtlos, werden aber zwei Batterien gebraucht (Sender und Empfänger getrennt).
Horst Hoden schrieb: > Bluetooth Taschenlampe für 30Ocken: > https://www.art-of-led.de/shop/multifunktionale-bluetooth-taschenlampe/236/24 "Das Produkt muss selbst abgeholt werden und kann nicht versendet werden. " 🤣🤣
Die größte Verbreitung findet Reflektorfolie als Sicherheits- einrichtung im Straßenverkehr. In der Nacht werden z.B. ansonsten unbeleuchtete Objekte für herannahende Autofahrer sichtbar. https://www.amazon.de/s?k=reflexfolie+kinderwagen&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss
Andreas B. schrieb: > Maren K. schrieb: >> Ich hatte das ganze einmal Verkabelt (mit >> schalter), doch wenn ich den Kinderwagen zusammenklappe bleibe ich jedes >> Mal mit den Kabeln irgendwo hängen. > > Mein Tip: Mach das richtig, dann sparst Du Dir viele Probleme ein. > Funk benutzen, nur weil man 50cm Kabel nicht ordentlich verlegen kann? Wie kommst Du darauf, dass das Kabel nicht ordentlich verlegt war oder ich es nicht ordentlich verlegen kann?
Beitrag #6558853 wurde von einem Moderator gelöscht.
driver schrieb: > Die größte Verbreitung findet Reflektorfolie als Sicherheits- > einrichtung im Straßenverkehr. In der Nacht werden z.B. ansonsten > unbeleuchtete Objekte für herannahende Autofahrer sichtbar. > > https://www.amazon.de/s?k=reflexfolie+kinderwagen&__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss Danke für den Tipp. Die habe ich bereits dran.
Maren K. schrieb: > Wie kommst Du darauf, dass das Kabel nicht ordentlich verlegt war oder > ich es nicht ordentlich verlegen kann? Steht im Startposting: "wenn ich den Kinderwagen zusammenklappe bleibe ich jedes Mal mit den Kabeln irgendwo hängen." Wenn man die Kabel ordentlich z.B. mit sog. Kabelbindern an den Rohren befestigt, sollte es keine "Hängeprobleme" geben.
Gugscht schrieb: > Es gibt Rad-Computer die schalten sich ein wenn man das Rad bewegt, bzw. > wenn das Rad sich dreht wenn ein REED-Kontakt erkannt wird. > Vielleicht kann man da in diese Richtung sich mal orientieren. > Vom REED-Kontakt, das in der nähe zum Rad motiert ist auf den Weg zur > Lampe hat man da allerdings ein Stück Leitung. > Beim Fahrrad gibts allerdings auch das schon komplett Drahtlos, werden > aber zwei Batterien gebraucht (Sender und Empfänger getrennt). Das klingt auch nach einer guten Idee. Allerdings sollte ich noch erwähnen, dass das mit dem Kinderwagen nur ein Beispiel war. Ich suche grundsätzlich nach einer Möglichkeit über Funk einen Verbraucher mit einer so geringen Spannung zu schalten und das mit einer simplen Fernbedienung. Das ganze am besten mit einer USB schnittstelle
Maren K. schrieb: > Ich suche > grundsätzlich nach einer Möglichkeit über Funk einen Verbraucher mit > einer so geringen Spannung zu schalten und das mit einer simplen > Fernbedienung. Das ganze am besten mit einer USB schnittstelle Was hat jetzt USB mit dieser ganzen Geschichte zu tun? Ansonsten: simple Fernbedienung . Als Empfänger einen uC mit Relais und IRMP decoder: Beitrag "IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder" Eine Funklösung wäre mit einem RFM69 o.ä. zu realisieren. https://www.mikrocontroller.net/articles/%C3%9Cbersicht_Funkmodule
Ben S. schrieb: > Horst Hoden schrieb: >> Bluetooth Taschenlampe für 30Ocken: >> https://www.art-of-led.de/shop/multifunktionale-bluetooth-taschenlampe/236/24 > > "Das Produkt muss selbst abgeholt werden und kann nicht versendet > werden. " 🤣🤣 dann eben das: https://www.ledlenser.com/de/h-serie-signature-mit-bluetooth/ Eine Stirnlampe steht dem fitten Madel eh besser als ein aufgehübschtes Modell "Omas Karbidlampe für die rollende Babywanne".
Harald W. schrieb: > Maren K. schrieb: > >> Wie kommst Du darauf, dass das Kabel nicht ordentlich verlegt war oder >> ich es nicht ordentlich verlegen kann? > > Steht im Startposting: "wenn ich den Kinderwagen zusammenklappe bleibe > ich jedes Mal mit den Kabeln irgendwo hängen." > Wenn man die Kabel ordentlich z.B. mit sog. Kabelbindern an den Rohren > befestigt, sollte es keine "Hängeprobleme" geben. Oder, wenn es wirklich SUPERSICHER sein soll: Einfach Isolierband drum wickeln; dann baumelt da absolut nichts mehr.
Kauf Dir Weihnachtsbaumkerzen mit Fernbedienung od. ä. https://de.elv.com/25er-set-kabellose-mini-led-baumkerzen-mit-fernbedienung-und-batterien-dimmbar-251556?fs=3440994834
Beitrag #6558993 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6559017 wurde von einem Moderator gelöscht.
Schönes Projekt! :-P Ne geile Idee wäre, ne Funksteckdose dazu zu mißbrauchen. Die kostet unter 20 EUR und hätte sogar ne kommerzielle Fernbedie- nung dabei. Weiß einer von Euch, was die intern für ne Spannung braucht? Was ist da für ein Relais drinne, ich denk mal nicht 5 Volt, oder? Oder so eine ferngesteuerte Lichterkette? mfg
Die meisten Empfänger brauchen auch ausreichend Strom. :-)
einfach sowas nutzen und noch ein kabel drannfummeln. :-) https://www.amazon.de/osfanersty-Funkschalter-Fernbedienung-Controller-Empf%C3%A4nger/dp/B07XYZSD69/ref=asc_df_B07XYZSD69/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=407418757836&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17173129213014014738&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042419&hvtargid=pla-852246240418&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=87348359415&hvpone=&hvptwo=&hvadid=407418757836&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17173129213014014738&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042419&hvtargid=pla-852246240418
