Hallo, ich wollte euch mal fragen da ich kein Elektronikprofi bin ob ich den Piezosensor einer Körperwaage durch einen Taster zum einschalten ersetzen kann? Was ich messen konnte ist der Widerstand von 200KOhm. Der Sensor ist mit einer Brücke auf die Platine gelötet und ein Kabel geht in der Mitte drauf. Habe 2 Waagen schon zerlegt, möchte mir eine Ventilfederwaage bis 150kg bauen, die möchte ich aber explizit mit einem Taster von Außen zum starten bringen, der Rest wird im soliden Stahlgehäuse eingebaut und somit ist es schlecht die ganze Vorrichtung schütteln um zu starten.. Habe auch schon so eine ähnliche Wägezelle Platine aus China bestellt..das geht aber noch min.ein Monat bis es da ist, und interessiert mich ob der Sensor einfach ersetzt werden kann...wäre cool von euch zu lesen und lernen! Vielen Dank im Voraus und sorry vorab um das mangelnde Elektronik Wissen!! Schöne Grüße Tomi
Ein Piezoelement hat den Vorteil, dass es auf Druck oder Biegung eine Spannung erzeugt. Mit dieser kann dann ein Transistor geschaltet werden, der die Elektronik mit der Spannungsquelle verbindet. Während die Waage ausgeschaltet ist, verbraucht sie so keinen Strom. Mit einem Schalter geht das zwar auch, erfordert aber einen Umbau.
einfach schauen, ob die Waage bei einlegen der Batterien angeht. (Und falls ja, die Versorgungsleitung über einen Taster, hier Öffner)
A. S. schrieb: > einfach schauen, ob die Waage bei einlegen der Batterien angeht. > > (Und falls ja, die Versorgungsleitung über einen Taster, hier Öffner) Hey, das wäre am einfachsten gewesen, leider hat das nicht funktioniert. Danke trotzdem für die gute Idee Grüße
Günni schrieb: > Ein Piezoelement hat den Vorteil, dass es auf Druck oder Biegung > eine > Spannung erzeugt. Mit dieser kann dann ein Transistor geschaltet werden, > der die Elektronik mit der Spannungsquelle verbindet. Während die Waage > ausgeschaltet ist, verbraucht sie so keinen Strom. Mit einem Schalter > geht das zwar auch, erfordert aber einen Umbau. ich gehe davon aus das der Umbau dann recht umfangreich ist, nicht einfach Sensor raus und was einlöten.. wenn es keine einfache Lösung dafür gibt warte ich bis die China Platine da ist, mal sehen ob ich die Wägesensoren dann entsprechend kalibrieren kann... Danke!!
Und den Piezo (oder einen anderen) einfach rausführen und als Taster missbrauchen? Der Reagiert ja nicht auf Beschleunigung, sondern auf Druck/Schlag. Gibt es auch als Sensoren eingesandwiched in Metall.
A. S. schrieb: > einfach schauen, ob die Waage bei einlegen der Batterien angeht. > > (Und falls ja, die Versorgungsleitung über einen Taster, hier Öffner) Hallo nochmal ich habe das mit der Batterie/Schalter jetzt bei eine andere Waage ausprobiert und das funktioniert dort wunderbar!! Vielen Dank !! Jetzt noch einen Taster-Öffner da rein und los geht´s. Danke an alle für die Hilfe! Grüße Tomi
