8086 Bitmanipulation
OP Persönliche Seite #6559328
Hallo!
Weiß einer, ob es im 8086 möglich war, einzelne bits in einem Register
oder einer 8Bit/1Byte-Speicherzelle direkt zu verändern?
Der/das instruction-set enthält ja nur Befehle wie schieben, UND/Oder,
usw. die die gesamte Speicherzelle/Register betreffen.
Falls ja, wofür war sowas notwendig?
Mein Stand i.M. ist, dass die Select- und Writeleitungen z.B. im RAM
immer die gesamte Speicherzelle betreffen, ist dies richtig?
p.s. das 5bit-FLAG-Register natürlich nicht inbegriffen
#6559413
> Writeleitungen z.B. im RAM immer die gesamte
So ein PC/XT nutzt acht einbittige Speicherbausteine parallel, um die
acht Datenbits für den Bus zu basteln. Das Thema "Speicherzelle" ist
damit etwas vorbei.
Nein, um ein Bit zu verändern, muss der 8086 einen
Read-Modify-Write-Cycle durchführen. Das dauert mehrere Takte, kann aber
als ein Befehl ausgeführt werden.
Gast #6559685
Es gibt, abseits von Mikrocontrollern, keinen Grund Befehle zu bauen die
nur einzelne Bits verändern könnten.
Schon mit dem 286 wurde der Datenbus auf 16bit erweitert. Da werden also
mindestens 2 Byte gelesen/geschrieben. Heutige CPUs lesen/schreiben
üblicherweise ganze Cache Lines, d.h. da werden gleich mal 64 oder 128
Byte am Stück verarbeitet.
Gast #6559695
Das ist so pauschal nicht richtig. Es gibt durchaus Hochsprachen
die einen Nutzen aus Befehlen zur Bitmanipulation in ihrer
internen Datenrepraesentation ziehen koennen.
Z.B. LISP.
Gast #6559706
Es gibt aber kein System mehr, das sowas praktisch umsetzen kann.
Aktuelle Mikroarchitekturen würden aus solchen Befehlen auch keine
Vorteile mehr ziehen.
Ich muss meine Aussage von oben aber noch ein wenig präzisieren:
Bis inkl. zum Pentium 1 wurde der Datenbus immer breiter, die
Adressierung erfolgte jedoch stets auf Byte-Basis (also alle
Adressleitungen herausgeführt) und es gab Byte-Select Outputs die
darüber bestimmt haben, welche Bytes vom Datenbus tatsächlich
verarbeitet werden sollen.
Vermutlich kommt das noch von der damals häufigen Anbindung des ISA
Busses, der halt nur 8 oder 16 Bit kann.
Ab dem Pentium 2 wurden dann aufgeräumt. Die unteren 3 Adressleitungen
wurden weggelassen, damit sind Zugriffe nur noch an 8 Byte Grenzen
möglich. Dementsprechend müssen auch immer 8 Byte durch.
Gast #6559709
Jein.
Du konntest natürlich ein Bit modifizieren:
  OR al, 1
z.B. setzt das erste Bit in einem Register.
Was es seit dem 8086 gab war der Lock pin. Damit hat der Prozessor
gesagt, das andere Bus Teilnehmer wie z.B. DMA bitte die Finger vom Bus
lassen sollen. Das ganze konnte man über das LOCK Prefix des
Befehlssatzes steuern.
Beispiel:
  LOCK OR [BYTE PTR DI], 1
Führt einen Read-Modify-Write Cycle auf eine Speicherzelle im RAM mit
gesetztem Lock Pin aus. In der Theorie funktionierte das wie ein
atomarer Speicherzugriff. Ob sich die anderen Busteilnehmer wirklich
dran gehalten haben steht auf einem anderen Blatt (meistens schon, es
gibt aber ISA Karten die sich das gespart haben).
OP Persönliche Seite #6559773
Nils Pipenbrinck schrieb:
> Jein.
>   OR al, 1
war dies ebenfalls ein Read-Modify-Write Cycle auf die gesamte
Registerbreite oder wurde gezielt dieses einzelne bit angesprochen ohne
die anderen bits anzufassen.
Wenn ja ging dies nur im Register oder auch im RAM, später evtl. auch im
Cache?
> Beispiel:
Solange immer die ganze Wortbreite auf einmal angefasst wird benötigt
man ja nur eine Select/Writeline für die gesamte Breite
ansonsten müsste es soviel Select/Writelines geben wie die Wortbreite
ist, also 16 im 8086-RAM bzw 2*8 in den Registern für low und High.
#6559776
> Registerbreite
Natürlich.
TI hatte mit 990/9900 die einzige mir bekannte Architektur, bei der
jedes Peripheriebit individuell ansprechbar war. Weil 1 Bit breiter
I/O Bus.
Allerdings hatte die 9900 keine Byte Selects auf dem Speicherbus,
weshalb auch Byteoperationen über RMW liefen. Auch bei Registern, denn
die lagen im RAM.
OP Persönliche Seite #6560117
heinz schrieb:
> 80386 btr bsr
"Besides the standard logical, shift, and rotate instructions, there are
instructions to test bitswithin an operand, to test and set, clear, or
invert specific bits in an operand,"
Sagt leider nichts darüber aus, ob hier mit Read-Modify-Write Cycle oder
mit direktem Zugriff auf die einzelnen bits gearbeitet wird/wurde.
Und wenn ja, würde ja ein direkter bit-Zugriff in der ALU dafür
ausreichen, die Register bräuchten dafür diese Funktionalität gar nicht.
Korrigiert mich bitte wenn ich falsch denke.
Ich bin jetzt nur beim 8086, aber gut zu wissen, dass später
Erweiterungen in diese Richtung eingebaut wurden.
OP Persönliche Seite #6560120
> I/O Bus.
Gut, da es keine gegenteiligen Angaben gibt, sind wir uns einig, dass
zumindest im 8086 keine einzelnen bits direkt geändert werden konnten
sondern sämtliche derartigen Operationen immer in Cycles liefen.
Sowohl in den Registern als auch im RAM.
Ich bedanke mich für die Antworten!
Gast #6560465
c-hater schrieb:
> Jim M. schrieb:
>> Mal in die Details einer modernen CPU geschaut?
>> Du kannst nur Bits setzen/löschen wenn der Register Wert durch die ALU
>> gejagt wird.
> Welche moderne CPU hat denn deiner Meinung nach eine derartige
> Einschränkung?
AMD K7, K8, Bulldozer, Ryzen, Intel P4, Core, alle aktuellen.
Auch für bit set Operationen wird das gesamte Register verändert. Such
doch ein Beispiel wo es nicht so ist.
#6561553
Johannes schrieb:
> Korrektur: Quark, natürlich hatte
> schon der 8086 einen 16bit Datenbus.
Stimmt natürlich, allerdings hat IBM den nie in PCs verbaut.
Schau dir doch einfach mal den Pinout vom Chip an.
Wenn du da Steuerleitungen findest, mit denen die CPU ein bestimmtes
Bit adressieren kann, dann ist das ein starkes Indiz für
Bitadressierbarkeit. Letztere ist notwendig, um einzelne Bits ohne
Read-Modify-Write zu ändern.
Gast #6561901
Das lässt sich bei einer modernen CPU gar nicht so genau zurück
verfolgen, beispiel XOR EAX,EAX. Obwohl das prinzipiell eine logische
Operation ist, wird innerhalb der CPU ein einfaches LOAD draus. Darüber
hinaus würde es mich nicht wundern, wenn moderne CPUs eine extra
Instruktion nur zum nullen eines Registers hätten.
Ein bisschen mehr Präzision wäre bei der Antwort von c-hater aber schon
wünschenswert gewesen, da sich das zentrale Thema ja nun doch darum
dreht, ob man Bits einzeln modifizieren kann.
Gast #6561993
Der RP2040 unterstützt Einzelbitoperationen auf I/O-Registern, nennt
sich "atomic write".  Dadurch können beide Cores ohne Spinlocks auf das
gleiche I/O-Register zugreifen.  Oder auch ISR und main ohne IRQs zu
sperren.
Das "atomic XOR on write" entspricht dem Schreiben in die PIN-Register
bei den neueren AVRs.
Gast #6562235
Wobei sich hier wieder die Frage stellt, ob das von der CPU unterstützt
wird oder vom Peripherial.
Da die CPU dafür keine speziellen Instruktionen verwendet wohl eher
letzteres; für die CPU handelt es sich um normale byte oder word-große
Writes.
Gast #6562282
Es gibt auch noch die Flags. Sowas wie ADC DL, 30h.
Und anderswo (z.B. bei SSE-Regisstern) kann man sehr wohl an einzelnen
Bits herumfummeln, man muss halt nur wissen wie.
Deswegen kann man sich auch darüber streiten, was die Frage soll.
Außerdem wurden ja nicht ganz aus Spiel und Spaß die Datenworte
eingeführt.
Interessant wäre natürlich auch, wie die jeweiligen Hochsprachen die
Bitmanipulation implementieren.
#6562306
Ohne read-modify-write auch der anderen Bits?
Von internen Ablauf her betrachtet gibt es in einigen x86 Prozessoren in
Registern auch keine echten 8/16/32-Bit Operationen mehr, obwohl die
Befehle natürlich noch existieren.
In Operationen auf Teilregistern wird bei diesen stets das gesamte
Register als Einheit betrachtet. Das kann auch SSE Register betreffen.
Beim Pentium 4 galt das sogar für die Flags. Ein Befehl, der nicht alle
4 Condition-Flags zusammen beeinflusste, war vom vorherigen Zustand
dieser Flags abhängig. Das konnte sowas wie INC r gegenüber ADD r,1
ziemlich ausbremsen.
OP Persönliche Seite #6562603
> eingeführt.
wohl sicher, weil es effizienter ist oder auch nur billiger war(ist,
mehrere Takte für einen cycle zu verwenden als zusätzlich
Steuerleitungen und MUX/DEMUX in Anzahl der Wordbreite in die Register,
die ALU und den RAM einzubauen und damit wertvollen Platz auf dem Die zu
verwenden.
Als op bin ich recht überrascht, dass es über die Frage im ersten post
so viele unterschiedliche AUssagen gibt.
Gast #6562608
>> Natürlich. Aber es wird nicht zwingend die ALU damit befasst! Das ist
>> der Punkt.
> Sondern welche Einheit dann?
> Ich dachte immer das L in ALU steht für logic....
Man kann zwar, muss aber nicht die zentrale ALU bemühen, um ein paar
Bits in sep. Register zu setzen oder zu veranden.
Es gibt auch Logic ausserhalb dieser ALU.
Es gibt einige MCUs, die das ohne diese zentrale ALU machen können.
Gast #6562765
So was haben alle modernen (x86) CPUs als AGU, die ist für einfache
Adressberechnungen zuständig. (Einfache Addition/Subtraktion, auch mit 3
Operanden, und Shift in 2er Potenzen z.B. - man schaue sich die
indirekten Adressierungsmodi oder den LEA Befehl von x86 an)
An den TO: Eigentlich sind sich hier alle halbwegs einig, dass es so was
in den etablierten Architekturen nicht gibt.
