https://www.lampenwelt.de/paulmann-led-solar-hausnummer.html Ist die Lebensdauer von so einem Akku draußen nicht enorm reduziert durch die Kälte?
Verschoben durch Admin
Hausbauer schrieb: > Ist die Lebensdauer von so einem Akku draußen nicht enorm reduziert > durch die Kälte? deshalb steht ja dort, dass der Akku wechselbar ist.
" - max. Leuchtdauer bei vollem Akku 8 Stunden - Akku-Ladezeit 12 Stunden " Klingt jetzt nicht sehr sinnvoll zu Ende gedacht für den deutschen Winter.
Wenn ich zwei 1,5V Akkus mit je 1500mAh benutze habe ich ja 3V zu 3000mAh. Wenn ich diese mit einem Stepup auf 5V erhöhe kann ich noch 1800mAh liefern. Geteilt durch 12 Stunden wären das 12 Stunden lang 150mA. Stimmt meine Rechnung? Damit könnte ich ja schon ein paar SK6812/WS2812 betreiben. ABer kann ich die auch in 12 Stunden wieder soweit aufladen?
quak, meine hält schon deutlich über 10 Jahre..ist noname..hat aber vermutlich noch NICD Wenn Du also NICD auftreiben kannst, bau die ein. Die Akkus sind extra so ausgelegt, das sie komplett leer sind am Morgen
Hausbauer schrieb: > Wenn ich zwei 1,5V Akkus mit je 1500mAh benutze habe ich ja 3V zu > 3000mAh. Nein. wendelsberg
Batterien und Akkus in unseren Breitengraden - draußen - ist keine gute Idee... besser Akku nach drinnen legen wenns unbedingt Akku sein muss. Ich würds nicht machen - übrigens ich habe noch keine sogenannte Garten-Solarleuchte (die haben auch Nicd Akkus manchmal Nimh) gesehen die einen Winter überlebt hat.
> Wenn ich zwei 1,5V Akkus mit je 1500mAh benutze habe ich ja 3V zu > 3000mAh. > Stimmt meine Rechnung? Nein.
Hausbauer schrieb: > ABer kann ich die auch in 12 Stunden wieder soweit aufladen? Meine Hausnummer ist fast genau nach Norden ausgerichtet. Ich habe akute Zweifel daran, dass man damit jemals den Akku geladen bekommt. Noch dazu: > 1 x 0,2 W LED > - max. Leuchtdauer bei vollem Akku 8 Stunden > - Akku 1 x AAA 1,5V (Mikro), enthalten Da geht der Beschiss also schon los oder hat jemand bei Paulmann einen Weg gefunden, 1,6 Wh in einer AAA-Zelle zu parken? Natürlich nicht, d.h. die Leistungsangabe der LED mag zwar zutreffend sein, die LED wird aber nicht bei dieser Leistung betrieben. Weiterer Beschiss: > Lichtstrom (in Lumen) 20 lm Das sieht niemals so aus, wie auf den Bildern. 20 lm sind knapp 2 haushaltsübliche Kerzen. Wenn es dunkel ist, wird man sehen, dass es hinter der Nummer leuchtet. Irgendwie kann man es auch so hinmontieren, dass es auf dem Foto so aussieht, wie beschrieben. Eine "Beleuchtung" ist das nie im Leben. Ich kann mir bessere Wege vorstellen, 55 € pro Ziffer auszugeben ...
Hausbauer schrieb: > Wenn ich zwei 1,5V Akkus mit je 1500mAh benutze habe ich ja 3V zu > 3000mAh. So wird das gerne bei Powerbanks schöngerechnet :-)
Hausbauer schrieb: > foobar schrieb: >> Nein. > > Nur die Spannungen addieren sich oder? Also 3V und 1500mAh? Ja, und bei Parallelschaltung nur die Kapazität
Sagen wir in deinem Kreis fliessen 100mA, dann fliessen diese bei Serieschaltung ja durch beide Batterien, d.h. wenn diese 1000mAh haben, können sie 100mA für 10h. Die Spannungen addieren sich aber nach der Maschenregel. Gegenteiliger Effekt bei Parallelschaltung, nach Kirchoff wird der Strom aufgeteilt, die Spannung bleibt aber (auch eine Masche)
Wolfram L. schrieb: > übrigens ich habe noch keine sogenannte > Garten-Solarleuchte (die haben auch Nicd Akkus manchmal Nimh) gesehen > die einen Winter überlebt hat. Von Panasonic gibt es spezielle NiMH für tiefe Temperaturen. Kosten aber. https://www.digikey.de/de/product-highlight/p/panasonic/low-temperature-nimh-cell
Hallo Wolfram L. schrieb: > Ich würds nicht machen - übrigens ich habe noch keine sogenannte > Garten-Solarleuchte (die haben auch Nicd Akkus manchmal Nimh) gesehen > die einen Winter überlebt hat. Aber wohl aus anderen Gründen - Feuchtigkeit, irgendwelche wenn auch nur in Spuren vorhandene Salze (z.B. durch Dünger), Pollen der überall durch kommt, UV Strahlung, Insekten in verschiedenster Weise - tragen nicht unbedingt dazu bei das die 1,99 - 7,99 Euro Solarleuchte lange überlebt - wobei ich hier eine "bessere" hatte die trotz über die Jahre (!) milchig grauer "abgeschmiergelter" Abdeckung der sowieso schon sehr übersichtlichen aktiven Zellengröße (sehen für Opa Heinrich groß aus - sind es aber nicht - kennt wohl jeder hier im Forum) nicht nur in der sonnigen Zeit (für unsere Verhältnisse - sonnig ist für mich eigentlich anders...) eben die erwähnten Jahre durchgehalten hat und auch und auch immer viele Stunden bei Dunkelheit geleuchtet hat. Blöd war nur das die LED nicht unbedingt die modernsten waren, natürlich gealtert sind und die "Naturmattierung" die sich halt so am Schutzgehäuse "Laternenkasten" ergeben irgendwann dafür gesorgt haben das die "Lichtleistung" kaum zur Positionserkennung, geschweige den zu irgendeiner Form von "Ausleuchtung" genutzt haben. Manche Nacht um den Vollmond herum" hat mehr Lichtleistung selbst direkt an (auf) der Leuchte gebracht als diese selbst. Hennes
H.Joachim S. schrieb: > Klingt jetzt nicht sehr sinnvoll zu Ende gedacht für den deutschen > Winter. ... genauso wenig wie es sinnvoll ist, die Hausnummer grundsätzlich zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang zu beleuchten.
Hausbauer schrieb: > Wenn ich zwei 1,5V Akkus mit je 1500mAh benutze habe ich ... > Stimmt meine Rechnung? Nein, die Akkus haben zusammen eine Energie von
1 | 2・1.5 V・1500 mAh = 4.5 Wh |
Ein Step-Up würde davon vielleicht 20% schlucken, d.h. dir verblieben für deine LEDs 3.6 Wh oder bei 5V ganze 720 mAh.
Wolfgang schrieb: > ... genauso wenig wie es sinnvoll ist, die Hausnummer grundsätzlich > zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang zu beleuchten. Erkennbare/lesbare Hausnummern finde ich durchaus sinnvoll. Gerade wenn man an den Rettungsdienst, die Feuerwehr oder auch den Pizzadienst denkt. Sollen die wirklich erst ewig suchen müssen?
ThomasW schrieb: > Erkennbare/lesbare Hausnummern finde ich durchaus sinnvoll. Gerade wenn > man an den Rettungsdienst, die Feuerwehr oder auch den Pizzadienst > denkt. Sollen die wirklich erst ewig suchen müssen? Politei und Feuerwehr sind ortskundig, und der Pizzabote kommt nicht morgens um zwei Uhr.
Percy N. schrieb: > ThomasW schrieb: >> Erkennbare/lesbare Hausnummern finde ich durchaus sinnvoll. Gerade wenn >> man an den Rettungsdienst, die Feuerwehr oder auch den Pizzadienst >> denkt. Sollen die wirklich erst ewig suchen müssen? > > Politei und Feuerwehr sind ortskundig, und der Pizzabote kommt nicht > morgens um zwei Uhr. Soweit mir ists im Winter um 17 Uhr dunkel
Percy N. schrieb: > Politei und Feuerwehr sind ortskundig Wäre schön - sind sie aber nicht. Zumindest nicht überall. Ich wohne im Berliner Umland und hier auf dem Dorf findet weder die Polizei noch ein Notarzt ohne größere Suche ans Ziel. Ich verstehe allerdings auch nicht was an einer beleuchteten Hausnummer so problematisch ist. Die Helligkeit einer Kerze reicht durchaus zur Erkennung.
Hausbauer schrieb: > Ist die Lebensdauer ... So eine Hausnummer ist bei uns vollig ungeeignet, es sei denn diese ist nach Süden ausgerichtet und bekommt im Winter, wenn die Sonne scheint, diese Sonne auch fast den ganzen Tag ab. Bessere Lösung ist ein reflektierendes Hausnummerschild. Das ist auch vom Verbrauch an Ressourcen viel umweltfreundlicher.
Percy N. schrieb: > Politei und Feuerwehr sind ortskundig, Die wissen höchstens die Straßen, aber nur in Städten. Aufm Land nur die Leute von der FF. RTW kennen die garantiert nicht. Ohne Navi/Plan sind die aufgeschmissen. Zu mir fährt der RTW 10 km. Offiziell wohne ich in einem anderen Ort (meiner Gemeinde). Wenn er das dann geschnallt hat, fährt er nochmal 3 km und dadurch einen Umweg mit mehr Verkehr. In München beispielsweise die Landsberger Str.: Hat 5 Postleitzahlen, ist 6,8 km lang und die letzte Hausnummer ist etwa 450. Allgemein sind Hausnummern oft genug schwer zu sehen.
Nick M. schrieb: > Die wissen höchstens die Straßen, aber nur in Städten. Etwas genauer kennen die sich schon aus. > Aufm Land nur die > Leute von der FF. RTW kennen die garantiert nicht. Die sehen es auch gern, eenn jemand auf der Straße steht ind sie einweist, und zwar auch dann, wenn sie ortskundig sind. > In München beispielsweise die Landsberger Str.: Hat 5 Postleitzahlen, > ist 6,8 km lang und die letzte Hausnummer ist etwa 450. Dem entspricht in Hamburg die Kieler Straße. Und irgend jemand hat sich vor einigen Jahren einfallen lassen, das Hamburgische Wegegesetz zu ändern; seitdem sind Hausnummern nicht nehr Pflicht. Das wäre nicht so schlimm, wenn man sich darauf verlassen könnte, dass die Hausnummern streng monoton steigend bzw fallend angeordnet sind und je nach Straßenseite entweder gerade oder ungerade. Dem ist aber nicht überall so ... Klappt trotzdem, nur mit Taxis kann es schwierig werden. Und manche Postboten sind dämlich ... > > Allgemein sind Hausnummern oft genug schwer zu sehen. Wenn überhaupt vorhanden ...
Nick M. schrieb: > Zu mir fährt der RTW 10 km. Offiziell wohne ich in einem anderen Ort > (meiner Gemeinde). Wenn er das dann geschnallt hat, fährt er nochmal 3 > km und dadurch einen Umweg mit mehr Verkehr. Da hilft im die beleuchtete Hausnummer auch nicht.
Hausbauer schrieb: > Stimmt meine Rechnung? Damit könnte ich ja schon ein paar SK6812/WS2812 > betreiben. Lightshow an der Hausnummernbeleuchtung? Wenn der Rettungsdienst gerufen ist, rot blitzblinken?
Wolfgang schrieb: > Da hilft im die beleuchtete Hausnummer auch nicht. Blöd auch, dass die Stomversorgung zusammenbricht wenn ich als Orientierungshilfe den 15 kW Flak-Scheinwerfer einschalte.
Wolfgang schrieb: > ... genauso wenig wie es sinnvoll ist, die Hausnummer grundsätzlich > zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang zu beleuchten. Das ist schon wichtig, damit im Zweifelsfall auch der Notarztwagen das Haus findet.
Percy N. schrieb: > ThomasW schrieb: >> Erkennbare/lesbare Hausnummern finde ich durchaus sinnvoll. Gerade wenn >> man an den Rettungsdienst, die Feuerwehr oder auch den Pizzadienst >> denkt. Sollen die wirklich erst ewig suchen müssen? > > Politei und Feuerwehr sind ortskundig, Würd ich bei einer größeren Stadt nicht mehr von ausgehen, das jeder sofort weiß "Lindenallee 7 ist da und dort". Polizei eh nicht, die sind ja nochmal deutlich versprengter stationiert. > und der Pizzabote kommt nicht > morgens um zwei Uhr. Wenn man um 1:30 Pizza bestellt schon. Percy N. schrieb: > Nick M. schrieb: >> Die wissen höchstens die Straßen, aber nur in Städten. > Etwas genauer kennen die sich schon aus. >> Aufm Land nur die >> Leute von der FF. RTW kennen die garantiert nicht. > Die sehen es auch gern, eenn jemand auf der Straße steht ind sie > einweist, und zwar auch dann, wenn sie ortskundig sind. Wenn man das schafft ja. Wenn du allein zuhause bist und es grad so noch zum Telefon geschafft hast ist das unwahrscheinlich. Und wenns im Hinterhaus brennt hast du auch andere Gedanken als an der Straße zu warten.
Ein kluger Hausbauer legt gleich Strom an die nötigen Stellen. 1.Ein Akku hält nie 100 Jahre wie ein Haus. 2.Die Energiebilanz einer Solarlampe ist im Winter negativ.
Reinhard S. schrieb: > Würd ich bei einer größeren Stadt nicht mehr von ausgehen, das jeder > sofort weiß "Lindenallee 7 ist da und dort". Polizei eh nicht, die sind > ja nochmal deutlich versprengter stationiert. Nun, dann ist Hamburg wohl keine größere Stadt. Vor Jahren musste ich die Feuerwehr rufen, nach Angabe der Adresse fragte der Knabe in der Einsatzleitstelle: "Ist das neben dem Penny-Markt oder gegenüber, bei der Sparkasse?" Wohlgemerkt, am Telefon der 112; nicht in der lokalen Wache! Und die Polizei kennt sich erstaunlich gut aus, auch in größeren Revieren. Ich würde mich eher nicht darauf verlassen, dass das auf dem flachen Land ähnlich ist. Reinhard S. schrieb: > Wenn man das schafft ja. Wenn du allein zuhause bist und es grad so noch > zum Telefon geschafft hast ist das unwahrscheinlich. Dann hast Du ein Problem, in der Tat. Ich habe eine Hausnummer, schön groß und ordentlich hell beleuchtet. Leider kann man sie von der Straße aus nicht sehen - manchmal blöd. Bei Taxen gebe ich immer auch mein vis-a-vis an, das klappt häufig. > Und wenns im > Hinterhaus brennt hast du auch andere Gedanken als an der Straße zu > warten. Das finden die schon, notfalls der Nase nach ... Trotzdem ist es natürlich sinnvoll, eine zuverlässig beleuchtete und gut erkennbare Hausnummer am Grundstück zu haben. Nur betrachtet das mancher Eigentümer als Verschandelung seiner Fassade.
Percy N. schrieb: > Nun, dann ist Hamburg wohl keine größere Stadt. Vor Jahren musste ich > die Feuerwehr rufen, nach Angabe der Adresse fragte der Knabe in der > Einsatzleitstelle: "Ist das neben dem Penny-Markt oder gegenüber, bei > der Sparkasse?" Wohlgemerkt, am Telefon der 112; nicht in der lokalen > Wache! Ich musste der 112 mal einen Einsatzstandort lang erklären (Straße/Wald zwischen zwei Orten). Die Leitstelle war aber auch für 2 Landkreise zuständig, die flächenmäßig 3mal so groß wie Hamburg sind. > Und die Polizei kennt sich erstaunlich gut aus, auch in größeren > Revieren. Kann ich mangels Erfahrung/Bedarf bisher nicht beurteilen. > Trotzdem ist es natürlich sinnvoll, eine zuverlässig beleuchtete und gut > erkennbare Hausnummer am Grundstück zu haben. Nur betrachtet das mancher > Eigentümer als Verschandelung seiner Fassade. Kann ich mangels Erfahrung auch nicht beurteilen ;)
Es existieren bereits Hausnummern auf dem Markt, deren Beleuchtung durch einen Bewegungsmelder aktiviert wird. Im Standby liegt der Stromverbrauch des PIR gerade mal in der Grössen- ordnung von etwa 50µA. Alkaline-Batterien kommen hierbei auch mit sehr niedrigen Umgebungstemperaturen gut zurecht und liefern – bei entsprechender Baugrösse – die Energie für eine mehrjährige Betriebs- dauer. Btw Die Feuerwehr braucht keine beleuchteten Hausnummern, denn der Feuerschein weist ihnen den Weg. :-)
Soweit ich weiß ist es je nach Bundesland sogar Pflicht die Hausnummer nachts zu beleuchten und bundesweit überhaupt eine anzubringen. Naja ... ich schau mal, ob ich etwas basteln kann :).
Es sei denn es ist Gasalarm, da habe ich vielleicht ne Geschichte durch voriges Jahr.
Für Rettungsdienste oder auch nur Lieferdienste ist eine einfache leicht zu erkennende Hausnummer sehr hilfreich! Diese selbstgebatikten Tonschilder mit "Hier lieben,streiten, vögeln X Y und Z" nützen da echt wenig!
Heimwerker schrieb: > Die Feuerwehr braucht keine beleuchteten Hausnummern Klar, die haben doch die roten Autos! Wenn es ernst wird, wirst Du froh sein, wenn Dir blitzschnell geholfen wird. Eine gut lesbare Hausnummer kann Leben retten. In Berlin gibt es allerdings durch frühere Eingemeindung viele Straßennamen mehrfach. Da sollte man die Ortsangabe genauer durchsagen!
oszi40 schrieb: > In Berlin gibt es allerdings durch frühere > Eingemeindung viele Straßennamen mehrfach. Viel schlimmer noch ist dort die Umbenennung von Straßen, weil die Namen nicht politisch korrekt seien. Gerade für ältere Leute, insbesondere im Stress bei leichter Demenz, können sich dann nur noch an den tief eingebrannten Namen der Straße aus der Kinder und Jugendzeit erinnern. Dh davon nicht betroffen werden nur jene sein, die jetzt noch jünger als vierzig bis dreisig Jahre als sind.
oszi40 schrieb: > gibt es allerdings durch frühere > Eingemeindung viele Straßennamen mehrfach und weder Navi noch google finden die neuen aber gleichen Strassennamen. Abgesehen von der immer wieder gerne genutzten Umbenenneritis die nur den Kartenherstellern nutzen und evtl. Druckereien weil immer wieder Geschäftspapiere, Visitenkarten o.ä. neu gedruckt werden müssen! Aber dämliche Navidurchsagen mit Baustelle auf L1024 nutzt auch nichts, denn wer kennt schon alle L Nummern auswendig? Ach mein Lieblingsthema schöne neue Welt und das im dritten Jahrtausend! Mir kommts so vor als gehen wir rückwärts.
Dieter D. schrieb: > Dh davon nicht betroffen werden nur jene sein, die jetzt noch jünger als > vierzig bis dreisig Jahre als sind. Ja, das ist schlimm, dass die Politiker die die Umbenennung fordern schon mit 30 bis 40 Jahren dement sind. Sie selbst bekommen es ja nicht mit, aber die Angehörigen, ihre Eltern.
oszi40 schrieb: > In Berlin gibt es allerdings durch frühere > Eingemeindung viele Straßennamen mehrfach. Da sollte man die Ortsangabe > genauer durchsagen! Da frage ich mich wirklich, wie es Schiffe oder Flugzeuge schaffen, sich in der Welt zu orientieren. Jedes Navi sollte doch in der Lage sein, sich ohne Hausnummern zu orientieren. Gab es da nicht mal so etwas wie UTM-, GPS- oder Gauß-Krüger-Koordinaten.
oszi40 schrieb: > Ein kluger Hausbauer legt gleich Strom an die nötigen Stellen Naja, für die Haustürbeleuchtung schon. Aber für die Hausnummernbeleuchtung? Bei mir tut jedenfalls eine solarversorgte, beleuchtete Hausnummer von Steinel seit knapp 3 Jahren was sie soll. Und ja, ich sehe die leuchten wenn ich morgens von der Arbeit nachhause komme. MfG
my2ct schrieb: > Jedes Navi sollte doch in der Lage sein, sich ohne Hausnummern zu > orientieren. Gab es da nicht mal so etwas wie UTM-, GPS- oder > Gauß-Krüger-Koordinaten. Wenn du nur durchfahren willst klar. Aber wenn du halt als Ziel Straße+Hausnummer hast/willst, wie willst du das regeln? Dein Ziel als Koordinate eingeben kannst du immer, aber wer kennt schon die Koordinaten der Lindenallee 7?
Reinhard S. schrieb: > Dein Ziel als Koordinate eingeben kannst du immer, aber wer kennt schon > die Koordinaten der Lindenallee 7? Da es ja um aufgerwgte und leicht demente Senioren gehen dollte, dprfte das selbstverständlich nicht das geringste Problem darstelllen ... Ja, toller Vordchlag, my2ct!
Reinhard S. schrieb: > aber wer kennt schon die > Koordinaten der Lindenallee 7? Das Navi kennt die.
Kennt hier denn jemand einen Shop wo ich möglichst flache Solarzellen herbekomme, die ich verbauen kann?
hinz schrieb: > Reinhard S. schrieb: >> aber wer kennt schon die >> Koordinaten der Lindenallee 7? > > Das Navi kennt die. Sollte es, ja. Aber wenn die Stadt eben die Lindenallee 7 in die Heinz-Günther-Straße 7 umbenennt kennt das Navi deshalb nicht die Koordinaten der Heinz-Günther-Straße 7.
Reinhard S. schrieb: > Dein Ziel als Koordinate eingeben kannst du immer, aber wer kennt > schon die Koordinaten der Lindenallee 7? Selbst über das Problem haben schon Leute nachgedacht und Lösungen gefunden. https://www.google.de/maps/place/Lindenallee+7,+14050+Berlin/@52.51704,13.2722287,17z
Armin X. schrieb: > Hausnummer von Steinel seit knapp 3 Jahren was sie soll Nicht jeder hat ein Haus wo alle 4 Seiten in den sonnigen Süden zeigen. :-)
Fernsehjunkie Pastewka schrieb: > möglichst flache Solarzellen Suche nach Solarfolie: https://heizung.de/solartechnik/wissen/solarfolie-die-flexible-photovoltaikanlage/ Wird beim Bootsbau verwendet. Ggf. ist dort ein Verschnitt zu bekommen, wenn kleinere Flächen benötigt werden.
Reinhard S. schrieb: > hinz schrieb: >> Reinhard S. schrieb: >>> aber wer kennt schon die >>> Koordinaten der Lindenallee 7? >> >> Das Navi kennt die. > > Sollte es, ja. Aber wenn die Stadt eben die Lindenallee 7 in die > Heinz-Günther-Straße 7 umbenennt kennt das Navi deshalb nicht die > Koordinaten der Heinz-Günther-Straße 7. Dafür gibts ja Updates.
hinz schrieb: > Dafür gibts ja Updates Es ging, wimre, um das umgekehrte Problem: Tante Waltraud wohnt seit 70 Jahren an der Moltkeallee und bekommt im Stress einfach nicht auf die Reihe, dass das jetzt der Stauffenbergboulevard ist. Im Zweifel wird daraus bestenfalls der Rommelplatz ...
Percy N. schrieb: > Es ging, wimre, um das umgekehrte Problem: Tante Waltraud wohnt seit 70 > Jahren an der Moltkeallee und bekommt im Stress einfach nicht auf die > Reihe, dass das jetzt der Stauffenbergboulevard ist. Im Zweifel wird > daraus bestenfalls der Rommelplatz ... Darwin
hinz schrieb: > Percy N. schrieb: >> Es ging, wimre, um das umgekehrte Problem: Tante Waltraud wohnt seit 70 >> Jahren an der Moltkeallee und bekommt im Stress einfach nicht auf die >> Reihe, dass das jetzt der Stauffenbergboulevard ist. Im Zweifel wird >> daraus bestenfalls der Rommelplatz ... > > Darwin Na mit der Begründung könnten wir Feuerwehr, Rettungsdienst und die Notrufnummern auch gleich abschaffen.
Percy N. schrieb: > hinz schrieb: >> Dafür gibts ja Updates > > Es ging, wimre, um das umgekehrte Problem: Tante Waltraud wohnt seit 70 > Jahren an der Moltkeallee und bekommt im Stress einfach nicht auf die > Reihe, dass das jetzt der Stauffenbergboulevard ist. Im Zweifel wird > daraus bestenfalls der Rommelplatz ... Tante Waltraud hat doch aber nicht diese modernen Mobiltelefone! Ihr am Festnetzanschluss noch gesetztes CLIR Flag wird von der Leitstelle eiskalt ignoriert, und in wenigen Millisekunden auf dem GIS mit samt gemeldeter Anwohner dargestellt.
Percy N. schrieb: > irgend jemand hat sich vor einigen Jahren einfallen lassen, das > Hamburgische Wegegesetz zu ändern; seitdem sind Hausnummern nicht nehr > Pflicht. Korrektur: seit mindestens 2005 sind nach der HBauO beleuchtbare Hausnummern vorgeschrieben für Gebäude mit Aufenthaltsräumen.
ThomasW schrieb: > hinz schrieb: >> Percy N. schrieb: >>> Es ging, wimre, um das umgekehrte Problem: Tante Waltraud wohnt seit 70 >>> Jahren an der Moltkeallee und bekommt im Stress einfach nicht auf die >>> Reihe, dass das jetzt der Stauffenbergboulevard ist. Im Zweifel wird >>> daraus bestenfalls der Rommelplatz ... >> >> Darwin > > Na mit der Begründung könnten wir Feuerwehr, Rettungsdienst und die > Notrufnummern auch gleich abschaffen. Leicht wirr im Kopf?
hinz schrieb: > ThomasW schrieb: >> hinz schrieb: >>> Percy N. schrieb: >>>> Es ging, wimre, um das umgekehrte Problem: Tante Waltraud wohnt seit 70 >>>> Jahren an der Moltkeallee und bekommt im Stress einfach nicht auf die >>>> Reihe, dass das jetzt der Stauffenbergboulevard ist. Im Zweifel wird >>>> daraus bestenfalls der Rommelplatz ... >>> >>> Darwin >> Na mit der Begründung könnten wir Feuerwehr, Rettungsdienst und die >> Notrufnummern auch gleich abschaffen. > > Leicht wirr im Kopf? Du findest es akzeptabel Leute wie Tante Waltraud einfach sterben zu lassen. Ich hab das nur ein bisschen erweitert. Was ist denn daran wirr?
Percy N. schrieb: > beleuchtbare Hausnummern Das sind alle, es sei denn beim Anstrahlen klappen diese ganz schnell weg. ;) Zurück zum Thema. Die Solarleuchte der Hausnummer benötigt auf Grund der Datenangaben einen viel zu gut beleuchteten Platz. Im Vergleich zum Modellvorschlag des TO ist das Modell nicht ganz so anspruchsvoll: Armin X. schrieb: > Bei mir tut jedenfalls eine solarversorgte, Aber eine brauchbare Antwort, kann der TO nur bekommen, wenn er noch brauchbare Informationen zu den Licht und Sonnenverhältnissen seiner Hausnummer mitteilen würde. Wir wissen nicht mal welche Himmelsrichtung. Aber das ist heute keine Selbstverständlichkeit auch bei den Hausbauern und Käufern mehr noch die anderen Himmelsrichtungen außer der Südseite richtig angeben zu können, haben mir Architekten und Bauunternehmer gezwitschert.
Dieter D. schrieb: > Percy N. schrieb: >> beleuchtbare Hausnummern > > Das sind alle, es sei denn beim Anstrahlen klappen diese ganz schnell > weg. ;) Du hast vollkommen Recht. 2005 gab es Hamburg andere politische Mehrheiten als sonst. Das konnte nicht ohne Auswirkungen auf die Sinnhaftigkeit der Legislative bleiben Aber hier gibt es massenhaft Schildbürger: https://amp.welt.de/regionales/hamburg/article146183411/Kurioser-Unfall-Politiker-zerstoert-Paternoster.html https://www.welt.de/wirtschaft/article143009902/Nahles-knickt-bei-Paternoster-Verordnung-ein.html?wtrid=amp.article.free
