Hallo, gibt es bei den einigermassen preiswerten (USB-)Powerbanks auch Teile mit abfragbaren/auslesbaren Ladezustand?
- bargraph anzeige auswerten - laderegler / bms anzapfen - unabhängigen ladungsmonitor davor/danach setzen
sorry, jetzt habe ich es auch getan: keine ahnung und trotzdem gepostet.
Uwe Bonnes schrieb: > gibt es bei den einigermassen preiswerten (USB-)Powerbanks auch Teile > mit abfragbaren/auslesbaren Ladezustand? Bei uns haben das alle Powerbanken, anhand von einer Reihe LEDs die auf Knopfdruck aufleuchten. Teilweise scheinen diese durch das geschlossene Gehäuse hindurch, so dass man sie vorher gar nicht sieht.
Okay, Frage war ungenau, die Abfrage sollte vom angeschlossenen, betriebenen Geraet erfolgen, so dass vom dem Ausfall der Powerbank das angeschlossene Geraet noch normal herunterfahren kann. LEDs, die auf Knopfdruck aufleuchten sind da wenig hilfreich.
Uwe Bonnes schrieb: > Okay, Frage war ungenau, die Abfrage sollte vom angeschlossenen, > betriebenen Geraet erfolgen, so dass vom dem Ausfall der Powerbank das > angeschlossene Geraet noch normal herunterfahren kann. Gibt es, steht aber mit der Anforderung „einigermaßen preiswert“ in Konflikt (je nach Definition von „preiswert“, natürlich): USV Powerbanks sind dazu gedacht, Akkus von anderen Geräten wieder aufzuladen, nicht dazu, Geräte direkt zu versorgen. USVs hingegen sind für Letzteres gedacht und geeignet. Natürlich kann man was basteln, wenn einem so ist (und man es halt kann): die Tasterbetätigung zu simulieren, das Vorhandensein von Spannung an den LEDs zu registrieren und ein Signal zu generieren, sobald nur noch eine LED leuchtet oder gar blinkt, sollte sich mit dem einfachsten Mikrocontroller und ein paar zusätzlichen Bauteilen realisieren lassen.
Ich hatte bis jetzt noch keine powerbank, die sich als USB-Gerät beim Verbraucher anmeldet. Das wäre aber notwendig, um eine Kommunikation aufzubauen. Im Prinzip müßte die powerbank dann als USB-Master arbeiten und Ladestrom anbieten.
Uwe Bonnes schrieb: > die Abfrage sollte vom angeschlossenen, > betriebenen Geraet erfolgen, Ach so, ich glaube das gibt es nicht - außer halt als USV in einer anderen Geräteklasse.
Wenn Basteln und grober Richtwert ausreicht, dann brauchst du doch nur die Spannung des Packs zu messen.
Uwe Bonnes schrieb: > so dass vom dem Ausfall der Powerbank das > angeschlossene Geraet noch normal herunterfahren kann. Wie lange dauert denn das Herunterfahren und welche Spannung wird im "Gerät" verwendet? Für einige Zeit würde ein interner Akku (ggf. auch Kondensator) reichen, der dann zum Zuge kommt, wenn sich die ext. PB abgeschaltet hat. Für eigene PBs mit Statusanzeige gäbe es diese Platine hier: https://www.reichelt.de/entwicklerboards-4in1-modul-fuer-3-7v-li-ion-akkus-debo-4in1-3-7li-p291376.html?&nbc=1&trstct=adw_159964 Alternativ verwendet man den IP5306 direkt.
Powerbank von Aldi PA0257 10000mAh beim einstecken des verbrauchers gehen die status led's an und bleiben an solange die powerbank verwendet wird ein ldr und etwas hardware und du hast was du willst
Hansl schrieb: > Da wirst aber auch so einen PowerBank Wecker brauchen. Genau! Vielleicht noch mit einem Mikrocontroller? https://www.ramser-elektro.at/shop/bausaetze-und-platinen/powerbank-anti-off/ Oder andere hirnlose Lösungen!
Google mal bei Aliexpress nach DIY Powerbank. Da gibt es so Powerbanken, wo man selber noch Akkus reinbauen kann. Hat den Vorteil, dass man selber noch einen kleinen Arduino (z.B. Digispark) mit reinbauen kann, der die Akkuspannung misst, per UART ausgibt und vlt. noch den Powerbutton zyklisch drückt (sofern erforderlich)
