Hallo Zusammen, versuche mich an Kicad wo ich einen kompakten ATX Adapter für ein HTPC Projekt entwerfen möchte. Jetzt befasse ich mich gerade mit der Leiterbahnbreite. Dazu hätte ich eine Frage, wenn das Netzteil bei 12V Max 8A liefert, lege ich dann alle Leiterbahnen für 8A aus? Da es ja mehrere 12 Ableitungen gibt. Oder sagt man generell es könnte ja möglich sein, dass irgendeine allein diese Stromstärke abruft. Vielen Dank euch. Gruß René
Rene R. schrieb: > lege ich dann alle Leiterbahnen für 8A aus? Wenn du nichts genaueres weisst bleibt dir nichts anderes übrig. Und wissen kannst du nur etwas über Schaltungen auf dem Motherboard selbst, was zusätzlich gesteckt wird ist prinzipiell unbekannt. Soviel ist 8 A auch nicht, 70 µ und 4 mm sollten reichen. Georg
Rene R. schrieb: > wenn das Netzteil bei 12V Max 8A liefert, > lege ich dann alle Leiterbahnen für 8A aus Nein. Du legst die Leiterbahn nach dem Strom aus, den der Verbraucher zieht. Rene R. schrieb: > ATX Adapter Da der wohl nur den Strom durchleitet zum HTPC, also den maximalen Strom den der so benötigt.
Hallo Zusammen, vielen Dank für eure Antworten, so hab ich es mir schon fast gedacht, dass ich mich eher an der Leistungsaufnahme des Systems orientiere. Eine letzte Frage hätte ich noch ist es prinzipiel möglich alle Massen zu koppeln und wie in meinem Beispiel alle +5V? Danke euch. Rene
Da du keine Wärmefallen verwendest, kannst du die Stecker zwar mit Mühe einlöten, aber Auslöten ist nahezu hoffnungslos. Macht wahrscheinlich nix, sollte man aber wissen. Georg
MaWin schrieb: > Du legst die Leiterbahn nach dem Strom aus, den der Verbraucher zieht. Man legt üblicherweise Leitungen nach dem maximal darauf fließenden Strom aus wenn man nicht will, dass diese im Fehlerfall abhebt. Ein Kurzschluss des Verbrauchers ist ja nicht so ungewöhnlich. Wenn einem das zu dick wird, dann setzt man halt am Anfang eine Sicherung und danach darf man dünner weiterfahren.
Rene R. schrieb: > Eine letzte Frage hätte ich noch ist es prinzipiel möglich alle Massen > zu koppeln Ja. > und wie in meinem Beispiel alle +5V? Solange du wirklich nur "+5V" meinst ja. +5V_stby (oder wie das geschrieben ist im ATX Standard) muss getrennt bleiben.
