Ich hatte gerade auf FB eine Dikussion mit einem "Gelernten", die mich doch etwas fuchst. Er hat für eine Maschine einen Schaltschrank gebaut und diverse Kreise wie FU, Netzteil für Schrittmotoren etc. mit jeweils einem eigenen dem Verbrauche angepassten LS-Schalter abgesichert. Die Werkstatt wäre wohl mit normalen 16A LS welcher Charakteristik auch immer abgesichert. Derjenige behauptet nun die Schaltschrankinternen LS-Schalter würden auf jeden Fall zuerst auslösen und der 16A LS-Schalter würde davon unberührt bleiben. Nach meinem Kenntnisstand - ich bin allerdings nicht vom Fach - ist die Selektivität bei herkömmlichen LS-Schaltern in Reihe im Falle eines nur ausreichend hohen Auslösestroms (Kurzschluss etc.) nicht gesichert. Aber was weiß ich schon gegenüber einem staatlich geprüften im Schaltschrankbau geprüften Automatisierungstechniker :o) Sind meine Infos so falsch?
Verschoben durch Moderator
Chrischan schrieb: > Selektivität bei herkömmlichen LS-Schaltern in Reihe im Falle eines nur > ausreichend hohen Auslösestroms (Kurzschluss etc.) nicht gesichert. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das funktionieren soll und die bunten Bilder im pdf helfen mir auch nicht, aber evt. findest du eine Erklärung im Text...
Chrischan schrieb: > Nach meinem Kenntnisstand - ich bin allerdings nicht vom Fach - ist die > Selektivität bei herkömmlichen LS-Schaltern in Reihe im Falle eines nur > ausreichend hohen Auslösestroms (Kurzschluss etc.) nicht gesichert. M.W. kann man LS-Schalter mit verzögerter Auslösung zur Gewährleistung der Selektivität kaufen. Eine Anfrage bei LS-Schalter-Herstellern dürfte da weiterhelfen.
Chrischan schrieb: > Nach meinem Kenntnisstand - ich bin allerdings nicht vom Fach - ist die > Selektivität bei herkömmlichen LS-Schaltern in Reihe im Falle eines nur > ausreichend hohen Auslösestroms (Kurzschluss etc.) nicht gesichert. So ist das.
Harald W. schrieb: > Chrischan schrieb: > >> Nach meinem Kenntnisstand - ich bin allerdings nicht vom Fach - ist die >> Selektivität bei herkömmlichen LS-Schaltern in Reihe im Falle eines nur >> ausreichend hohen Auslösestroms (Kurzschluss etc.) nicht gesichert. > > M.W. kann man LS-Schalter mit verzögerter Auslösung zur > Gewährleistung der Selektivität kaufen. Eine Anfrage bei > LS-Schalter-Herstellern dürfte da weiterhelfen. Das ist mir bewusst, würde ich aber nun nicht zu den herkömmlichen LS-Schaltern zählen.
Ohne Ahnung davon zu haben, es kommt halt auf die Kurzschlussstärke und die Kabellängen an. In gewissen Dimensionen ist es wohl auf jedenfall Selektiv
Was soll das bitte hier? Du sagst das du keine Ahnung hast, also ahnungslos. Was willst Du da diskutieren? Als Fachmann lasse ich dich links liegen... So what?
Chrischan schrieb: > Harald W. schrieb: >> Chrischan schrieb: >> >>> Nach meinem Kenntnisstand - ich bin allerdings nicht vom Fach - ist die >>> Selektivität bei herkömmlichen LS-Schaltern in Reihe im Falle eines nur >>> ausreichend hohen Auslösestroms (Kurzschluss etc.) nicht gesichert. >> >> M.W. kann man LS-Schalter mit verzögerter Auslösung zur >> Gewährleistung der Selektivität kaufen. Eine Anfrage bei >> LS-Schalter-Herstellern dürfte da weiterhelfen. > > Das ist mir bewusst, würde ich aber nun nicht zu den herkömmlichen > LS-Schaltern zählen. Vielleicht bekommt man bei den Herstellern ja auch Auskunft über die Selektivizät von "herkömmlichen" LS-Schaltern.
Chrischan schrieb: > Er hat für eine Maschine einen Schaltschrank gebaut und diverse Kreise > wie FU, Netzteil für Schrittmotoren etc. mit jeweils einem eigenen dem > Verbrauche angepassten LS-Schalter abgesichert. Ja und? Was genau hat dein LS-Schalter genau mit Fragen rund um Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik zu tun?
Forist schrieb: > Chrischan schrieb: >> Er hat für eine Maschine einen Schaltschrank gebaut und diverse Kreise >> wie FU, Netzteil für Schrittmotoren etc. mit jeweils einem eigenen dem >> Verbrauche angepassten LS-Schalter abgesichert. > > Ja und? > Was genau hat dein LS-Schalter genau mit Fragen rund um Mikrocontroller > und sonstige digitale Elektronik zu tun? Auf Deutsch du hast mindestens genauso wenig Plan davon und wolltest halt mal was sagen.
Geht auch anders schrieb: > Als Fachmann lasse ich dich links liegen... So what? Vielleicht bin ich seit 25 Jahren Schaltschrankbauer und Industrieanlageninstallateur.. wer weiß das schon.
Schuppeste schrieb: > Ich bin seit 25 Jahren Schaltschrankbauer Ist das sowas ähnliches wie ein Gemüsebauer? :-)
aus der Praxis. Ich wollte jedes Stockwerk einzeln im Keller abschalten können und hab da MCN332 installiert, wenn es aber mal aber nen B16A rausgehauen hat (Schweißgerät jetzt mit C16A funktioniert einwandfrei) ist der MCN332 auch mit rausgeflogen. Habe deswegen SBN340 (Ausschalter) verbaut. Man muss da also unterscheiden obs um den Kurzschlußfall geht oder um die thermische Auslösung geht.
Harald W. schrieb: > Ist das sowas ähnliches wie ein Gemüsebauer? :-) Wer weiß das schon ;-) Auf jedenfall ist die Frage vom TO sehr undefiniert.. Stepper, LS, Vorsicherung. Jemand der dazu etwas wertvolles schreiben möchte kann das ja tun. Das liegt doch in der gesamten Anlage an Kabellängen und Querschnitten, LS Größe, Aufbau und Anwendung. Ich habe schon mit nem Phasenschluss hinter 50A Sicherungen einen 1200A Leistungsschalter fliegen sehen. Die Kabelwege waren sehr kurz und die Querschnitte waren sehr groß was ja im Grunde vorbildlich ist.
Chrischan schrieb: > Derjenige behauptet nun die Schaltschrankinternen LS-Schalter würden auf > jeden Fall zuerst auslösen und der 16A LS-Schalter würde davon unberührt > bleiben. Wenn es ein Leitungsschutzschalter mit Verzögerung ist, dann mag das auch stimmen. Die normalen LS schalten ja auch nicht ganz schnell ab, wenn es richtig schnell sein soll, dann muss man schon MosFETs nehmen. Bei mir ist vor etwa einem Monat meine Mikrowelle kaputt gegangen. Zu dem Zeitpunkt wo der Magnetron zugeschaltet werden sollte ist bei mir das Licht ausgegangen. Der B16A LS ist gekommen der an der Leitung zur Mikrowelle hängt und auch der B40A LS. Mit etwas Verzögerung des B40A LS wäre das nicht passiert. Musst ihn mal fragen was für einen 16A LS er da verbaut hat. Mein Zeug ist alles von Hager.
Ein harter Kurzschluß von, z.B. 1kA haut dir auch nen 63A SLS raus, zusätzlich zu allen anderen Sicherungen im kurzgeschlossenen Strang. Kleinere Absicherungen im Schrank sind auch Geräteschutz bzw. Brandschutz.
