Arduino Code schnelles testen ohne Microcontroller
OP #6560565
ich möchte für mein Esp01 geschriebenen Arduino Code schnell testen
wollen, d.h. das kompilieren und uploaden auf den ESP01 nimmt bei mir
sehr viel Zeit in Anspruch, wenn ich kleine Änderungen am Code testen
möchte dauert mir das recht lange, frage wäre ob Ihr mir einen
Emulator(o.ä) empfehlen könnt um mein Code schnell zu testen ( ohne
Physischen Bezug auf z.B. eine LED oder dergleichen), hier ein
Beispielcode:
void loop() {
HTTPClient http;
http.begin("http://waschmaschine.fritz.box/getStatus";);
//Specify the URL
int httpCode = http.GET();
String payload =  http.getString();
Serial.print(httpCode);
//Make the request
if (httpCode > 0) { //Check for the returning code
  Serial.println("SAUBER ********************************************");
} else {
  Serial.println("ERROR ********************************************");
http.end(); //Free the resources
delay(5000);
#6560583
Wie lange denn?
> Beispielcode:
Und du meinst der ist schneller gestartet? Vielleicht solltest du deine
Teststrategie überprüfen.
Gast #6560644
> ... wenn ich kleine Änderungen am Code testen
> Physischen Bezug auf z.B. eine LED oder dergleichen) ...
Eher solltest du vielleicht deine Entwicklungsstrategie ändern und nur
per Unit-Test (z.B. mit Unity) verifizierten Code in deine Anwendung
einbauen.
http://www.throwtheswitch.org/unity
OP #6560677
bei Syntaktischem Check ist das ja wunderbar, bei HTTP Clients muss man
schon die Abfrage ausführen um das Ergebnis und die weiter Verarbeitung
begutachten zu können....
Mal die Frage anders gestellt, gibt es evtl. einen einfachen Emulator (
online oder offline) mit dem ich zumindest den HTTP Client austesten
könnte ?
#6560710
> Teststrategie ist, daten von openweather per HTTP client abrufen
> und am Display formatiert ausgeben...?
Das ist keine Teststrategie, das ist dein Projektziel. Eine
Teststrategie ist z.B. drei Zeichen im Quelltext ändern, neu
compilieren, hochladen und schauen was rauskommt. Keine sonderlich
sinnvolle allerdings.
Die Frage ist, wie man sinnvolle Änderungs- und Testzyklen macht.
Wieviel Änderung sollte man minimal und maximal machen, bevor man wieder
einen Upload auf den Controller macht. Was kann man dann auf dem
Controller wie testen? Hast du einen Debugger? Was kann der?
Das sind wichtige Fragen zu Teststrategie.
#6560715
> könnte ?
Mach es anders. Minimiere dein Programm auf das zu testende Modul mit
minimalerm Drumherum. Dann geht vermutlich der Upload deutlich
schneller.
Überleg mal wie das die Leute in der "guten, alten Zeit" gemacht haben,
als man noch mit EPROMs (ja, nur ein E) arbeiten mußte! Da dauerte das
Löschen mit UV-Licht viele Minuten und auch das Brennen war nervig, denn
man mußte den IC aus der Fassung ziehen und ind den Programmieradapter
stecken. Jaja, irgendwann gab es SRAM-Basierte Entwicklerboards, da ging
das deutlich schneller. Jedenfalls mußte man sich damal SEHR viewl
Gedanken machen, wie man das gescheit testet, OHNE jedesmal den EPROM zu
brennen. War aber alles vor meiner Zeit ;-)
Gast #6560724
Wenn es am Ablauf mit dem HTTP-Gedöns liegt, dann mach es doch direkt
auf dem PC in C. Da hast du kürzere Umlaufzeiten. Lass das GUI komplett
weg, printf genügt für sowas.
Ansonsten wie Andere schruben. Unittest, bessere Teststrategie. Vor
allem letzteres ist sehr lehrreich für größere Projekte. Irgendwann wird
der Aufwand eine bestimmt Situation zu erzeugen so lästig, dass man sich
schon längst was besseres überlegen hätte sollen.
Also, zurücklehnen, nachdenken und besser machen.
Gast #6560829
Ups, zu früh abgeschickt..
Ich benutze zum Testen von Arduino Code einen einfachen Mega2560 als
Simulator.. das braucht 2 Sekunden für kompilieren und Upload.
Gegebenfalls kann man bei alten bzw. Langsamen Rechnern mit Arduino ToGo
auf einer Ramdisk arbeiten. Das waren bei meinem alten Laptop eine
reduzierung der Kompilierung von 60 auf 20 Sekunden.
OP #6560929
meinst du mit Simulator das du eine Mega2560 angeschlossen hast und als
Simulator verwendest, oder gibt es einen in Arduino hinterlegten
Software Simulator ?
ich denke ich werde es erst einmal mit einem ESP01 testen, das geht auch
relativ schnell, dann wenn der code sauber getestet ist übertrage ich es
dann auf den Heltec...
Ja, eine TestStrategie ist sicher sinnvoll, aber nicht für so ein "mini"
Projekt--> "mit Kanonen auf Spatzen schiessen", die TestStrategie ist
hier auch nicht sinnvoll, da ich primär das parsen des Json Objektes
programmieren und testen wollte...
Gast #6560946
Und genau dafür gibt es Unittests. Solltest du dir mal ansehen...
Z.B.:
https://docs.platformio.org/en/latest/plus/unit-testing.html
https://github.com/bxparks/AUnit
Gerade dein konkreter Anwendungsfall kann doch ohne Probleme direkt auf
dem Entwicklungsrechner getestet werden.
Gast #6560953
> schneller.
Der Umfang des hochzuladenden Codes wird wahrscheinlich eher durch das
ganze Klimmbimm der ESP8266 Grundfunktionen verursacht und nicht durch
den Arduino Code. Was da alles eingebunden wird, ist unter der Arduino
IDE gar nicht sichtbar.
Gast #6561057
Der funktioniert aber völlig anders. Ein erfolgreicher Test auf idesem
Ding hat für deine Zielanwendung kaum Aussagekraft.
Dur wirst keinen Emulator finden, der auch noch die Ethernet Hardware
emulieren kann. Das ist viel zu speziell.
Algorithmen kannst du gut auf dem PC ausführen und testen, aber sobald
Hardware mit ins spiel kommt, führt kaum ein Weg daran vorbei, auf der
Hardware zu testen. Das ist die Welt von JTAG.
Gast #6561104
Ist ja die Frage was man Testen möchte.
Wenn ich ein aufwendiges Multibutton Menü für den ESP32 schreiben
möchte, kann ich in Arduino auch einen AVR Arduino nehmen und
Blitzschnell darauf lostippeln und testen.
Beim TO geht es wohl um Json Parsing etc..  das würde auch gehen. Einen
http Request in einen String packen und dann den Teil fertig machen
würde auch gehen, bzw habe ich auch schon gemacht
Gast #6562251
ich glaub du suchst eine andere IDE. Mit Visual Studio Code und Platform
IO geht das bauen schneller, weil er nicht immer alles baut sondern sich
schon gebautes archiviert. Kannst das ja mal Probieren.
So sind compilierzeiten von ~2 min (mit Arduino IDE) gegen 30 Sekunden
bei Visual Studio Code.
#6562254
Das macht die Arduino-IDE auch. Sooo doof ist die nicht.
Wofür braucht man 2min Compilerzeit bei der Arduino IDE? Was für ein
Riesenprojekt wird das?
Gast #6562269
Letzte Woche habe ich das erste mal mit Arduino was gemacht, war bisher
immer in den nativen IDEs für AVR und STM unterwegs.
Mir ist schon in der ersten Stunde aufgefallen, was es für einen
Unterschied in der benötigten Zeit zum kompilieren macht, ob ich einen
Arduino Uno oder ein nicht-Arduino Board (STM32 Nucleo über die STM32
Library eingebunden), verwende.
Vermutlich weil über eine weitere Schicht übersetzt werden muss.
Und dabei war es auch nur ein Hello World LED blinken...
Gast #6562382
Das stell ich blad mal vor wenn ich fertig bin. Die Alpha Version läuft
schon ;)
Sind über 3k Zeilen Code ohne die eingebundenen Libs...
Da ist der unterscheid zu Arduino IDE und Visual Studio Code mit
Plattform IO derbe. Hatte immer den Eindruck, dass die Arduino IDE alles
immer neu macht und alte Sachen wegschmeißt..
