Man hat ein Projekt auf dem Arduino zum Laufen gebracht, das nur sehr wenige Anschlüsse benötigt. Gibt es eine Möglichkeit, dieses auf einen 8-Pin Microcontroller zu bringen? Welcher Controller wäre das und wie bekommt man das Programm dort hinein? Falls die Frage nur beantwortet werden kann, wenn man ein konkretes Programm nennt, dann sollte es das hier sein, wo der Inhalt eines Einganges in einen Ausgang kopiert wird: https://youtu.be/bxkAe3vBGio?t=583
nimm einen Digispark. Der Controller da drauf hat 8 Beinchen und das Board kann direkt in der Arduinoumgebung programmiert werden.
Man kann den atriny 45/85 z. B. Mit Hilfe eines Arduino Uno flashen...
Lilly schrieb: > wo der Inhalt eines Einganges in einen Ausgang kopiert wird: Ein Stück Draht? Oder doch jeder beliebige µC der in einem klein genugen Gehäuse daherkommt. Z.B. PIC & AVR Auswahlliste: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30009630M.pdf
Andreas R. schrieb: > Attiny 13 geht auch Andreas B. schrieb: > Oder Attiny5 Nick M. schrieb: > Oder doch jeder beliebige µC der in einem klein genugen Gehäuse > daherkommt. Werden die inzwischen von der Arduino-IDE unterstützt?
Attiny 13 hab ich vor kurzem mit der Arduino IDE programmiert
Horst schrieb: > Werden die inzwischen von der Arduino-IDE unterstützt? Das war nicht Bedingung. Sein Ursprungsprojekt wurde auf Arduino erstellt, ja. Die paar Zeilen Code kann man mit etwas Arbeit auf jeden µC portieren. Erweitert auch den Horizont, z.B. auf µCs mit nur 6 Pins. Er kann auch den Padauk (??) der im Forum immer wieder genannt wird verwenden.
Nick M. schrieb: > Das war nicht Bedingung. Sein Ursprungsprojekt wurde auf Arduino > erstellt, ja. Ja, das ist das schöne an diesem Forum. Irgend jemand fragt: Wie mache ich A? Und als Antwort kommt: Also B machst Du so... und Mach doch C, ist ganz was anderes aber viel besser... Und natürlich ist der Fragesteller an den flaschen Antworten schuld, er hat ja nicht gleich dazu geschrieben, daß er B und C nicht will. So viele Alternativen.
Horst schrieb: > Andreas R. schrieb: >> Attiny 13 geht auch > > Andreas B. schrieb: >> Oder Attiny5 > > Nick M. schrieb: >> Oder doch jeder beliebige µC der in einem klein genugen Gehäuse >> daherkommt. > > > Werden die inzwischen von der Arduino-IDE unterstützt? https://github.com/technoblogy/attiny10core Davon abgesehen: Nick M. schrieb: > Das war nicht Bedingung. Sein Ursprungsprojekt wurde auf Arduino > erstellt, ja. Horst schrieb: > So viele Alternativen. Das ist doch schön. Wäre ja schlimm wenn es keine gäbe.
Horst schrieb: > Und als Antwort kommt: > Also B machst Du so... > und > Mach doch C, ist ganz was anderes aber viel besser... Und du kommst, als direkter Beleg, mit einer komplett anderen Diskussion daher. Um bei deinem Beispiel A, B und C zu bleiben, schreibst du А Б В
Jemand hat ausführlich erklärt, wie man das macht: https://www.kollino.de/arduino/attiny85-programmieren-mit-arduino-uno-oder-usb-programmer/
