Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Was ist ein "K1117 .4c"?
von Frank (Gast)
ich habe hier ein 30 Jahre altes PC-Netzteil mit 5 V und 12 V, in dem
ein Transistor vom Typ(K1117) steckt. Er hat einen fetten Kühlkörper
`drauf und wird trotzdem recht heiß. Da ich das Netzteil noch lange
nutzen möchte überlege ich, ob es heutzutage eine bessere = kühlere
Lösung für den K1117 gibt.
Was genau macht der K1117? Ist es so etwas wie ein Spannungsregler?
Könnte man den durch einen Schaltregler ersetzen? Falls ja, durch
welchen?
Viele Grüße,
Frank
: Verschoben durch Moderator
von Olaf (Gast)
Du musst bei den Japanern immer 2S davorschreien. DAs ist ein 2SK1117
Olaf
von hinz (Gast)
Das ist schon der Schalttransistor deines Schaltnetzteils.
Beitrag #6561110 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Erwin D. (Gast)
Olaf schrieb:
> davorschreien
Flüstern reicht völlig :-)
von Olaf (Gast)
Sorry in meiner Tastatur werkelt seit kurzem ein AVR. Der kommt wohl
nicht immer mit wenn ich schnell tipper. :-D
Olaf
von Erwin D. (Gast)
> Olaf
Wenigstens hat der böse AVR für ein Lächeln gesorgt. :-)
von Frank (Gast)
ich hab` ein Foto angehängt, das sagt mehr als 1000 Worte .... Kann ich
diesen Kandidaten durch einen Schaltregler ersetzen? FAlls ja, durch
welchen Typ?
Viele Grüße,
Frank
Frank schrieb:
> Kann ich diesen Kandidaten durch einen Schaltregler ersetzen?
Dieser Transistor ist Teil eines Schaltreglers/Schaltnetzteils.
Wie wäre es, wenn du einfach mal das eigentliche Problem beschreibst,
und nicht, wie du es gerne lösen willst?
von FS (Gast)
Frank schrieb:
> Hallo zusammen,
> welchen Typ?
> Viele Grüße,
> Frank
Nein, das ist ein einfacher MOSFET. Definiere erst einmal "recht heiß".
Wenn der 30 Jahre alt ist und bis heute gehalten hat, sehe ich ehrlich
gesagt nicht das Problem. Da würde ich eher auf die Kondensatoren
schauen.
von Frank (Gast)
Hm, das Netzteil tut seinen Dienst, die 5 und 12 Volt kommen raus. Aber
ich weiß halt nicht, wie lange noch. Und da dachte ich, ich tausche mal
Teile die altern, aus. Damit gebe ich dem Netzteil wieder eine längere
Lebenszeit. Und dieser K1117 wird heiß (ca. 45 °C), da dachte ich der
altert bestimmt schneller als andere Teile. Oder doch nicht?
> schauen.
Ja, die habe ich auch schon auf der Bestelliste. Von denen ist (noch)
keiner aufgebläht, aber ich will halt nicht erst dann reparieren, wenn
schon was kaputt ist.
Viele Grüße,
Frank
von hinz (Gast)
Das ist nicht mehr als lauwarm.
von michael_ (Gast)
> Lebenszeit.
Bei deinen Kenntnissen wird es wohl bei deinen Versuchen sein Leben
beenden.
von René F. (Gast)
Das einzige was nennenswert verschleißt sind die Kondensatoren, solange
alles funktioniert würde ich tunlichst die Finger weglassen.
Ist das Netzteil irgendwas hochspezielles? Gebrauchte ATX Netzteile
bekommt man hinterhergeworfen und neue kosten auch nicht die Welt.
Frank schrieb:
> Und da dachte ich, ich tausche mal Teile die altern, aus.
Dann ist dieses Teil nicht dabei.
> Damit gebe ich dem Netzteil wieder eine längere Lebenszeit.
Ich glaube, du irrst fulminant.
> aber ich will halt nicht erst dann reparieren, wenn schon was kaputt ist.
Warum nicht? Du machst mit dieser kruden Strategie im Idealfall
mindestens Zeit und Geld kaputt. Alle schlechteren Fälle bringen den Tod
des Geräts mit sich. Und eines ist sicher: wenn da bei deinen
ungepeilten Herumgebastel mal was "Unscheinbares" nicht passt, dann kann
das ganz einfach eine rauchentwickelnde Lawine lostreten. Und dann ist
sicher mehr kaputt, als du jetzt bestellen wirst.
: Bearbeitet durch Moderator
von michael_ (Gast)
Gab es ATX-NT da schon?
Er redet von 5V und 12V.
Gibt es jetzt zum Schnäppchenpreis.
