Ich möchte ein Zeichen aus dem UART lesen und ausgeben.
Benutze ein Nucleo Board.
Ausgegeben wird das auf CoolTerm.
Es wird aber nichts ausgegeben.
Was ist an meiner getchar-Funktion falsch?
Oder ist der code in der while-Schleife falsch?
So sieht mein Code aus.
char getchar() {
char data[1];
HAL_UART_Receive(&huart2, (void*)data, 1, HAL_MAX_DELAY);
return data[0];
while (1)
HAL_UART_Transmit(&huart2,(uint8_t *) "Test",4,HAL_MAX_DELAY);
HAL_UART_Transmit(&huart2,(uint8_t *) getchar(),1,HAL_MAX_DELAY);
Codi schrieb: > Hi, > > da fehlt die initialisierung der UART Und die Stelle, an der getchar() benutzt wird...
c-hater schrieb: > Codi schrieb: >> Hi, >> >> da fehlt die initialisierung der UART > > Und die Stelle, an der getchar() benutzt wird... Kommando zurück, im zweiten Anlauf habe ich den Aufruf gesehen...
c-hater schrieb: > Kommando zurück, im zweiten Anlauf habe ich den Aufruf gesehen... Trotzdem ist der Fehler genau hier. getchar liefert ein char, gefordert von ist aber offensichtlich ein Zeiger auf ein char. Schwachsinn, das Problem durch einen cast lösen zu wollen...
Hast du schon getestet RX und TX am PC direkt zu verbinden und damit vom PC auf den PC eine Nachricht zu senden? Funktioniert das senden vom µC auf den PC ohne auf dem µC zu empfangen? Ich bin grad selbst am Empfangen dran, jedoch mit DMA. Ist ziemlicher Mist, da sollte senden erst mal sauber funktionieren. Probier erstmal die Hex Zahlen von ASCII fest in ein Array zu schreiben und das zu senden. Danach den Empfangenen Hexwert direkt ohne Umwege wieder senden. Dann würde ich erst anfangen mit Interpretationen. Die üblichen Verdächtigen: - Richtiger COM Port? - Gleiche Einstellungen µC und PC? - RX/TX gekreuzt?
c-hater schrieb: > c-hater schrieb: > >> Kommando zurück, im zweiten Anlauf habe ich den Aufruf gesehen... > > Trotzdem ist der Fehler genau hier. getchar liefert ein char, gefordert > von ist aber offensichtlich ein Zeiger auf ein char. > > Schwachsinn, das Problem durch einen cast lösen zu wollen... Was soll ich anders machen?
Nick schrieb: > Was soll ich anders machen? Als Gefummle fällt mir die Lösung ein: char* getchar() { static char data; HAL_UART_Receive(&huart2, (void*)data, 1, HAL_MAX_DELAY); return &data; } Ist das UART_Receive blocking?
Nick M. schrieb: > Als Gefummle fällt mir die Lösung ein: Das wird immerhin funktionieren, ist aber weit jenseits von "schön"...
c-hater schrieb: > Das wird immerhin funktionieren Nein, wird es nicht. Hier greift dann quasi das umgekehrte Problem. Funktionieren würde es so: > HAL_UART_Receive(&huart2, &data, 1, HAL_MAX_DELAY); Wie wäre es, wenn du erstmal die Sprache lernst, bevor du sie benutzt?
c-hater schrieb: > Das wird immerhin funktionieren, ist aber weit jenseits von "schön"... Darum schrub ich ja "Gefummle". Entscheident ist auch, ob das HAL_UART_Receive blocking ist. Wenn nicht, dann ist mein Vorschlag richtiger Mist. :-)))
Nick M. schrieb: > HAL_UART_Receive(&huart2, (void*)data, 1, HAL_MAX_DELAY); Oh Mist! Natürlich > HAL_UART_Receive(&huart2, &data, 1, HAL_MAX_DELAY);
Keine Ahnung, ob das HAL_UART_Receive blocking ist oder nicht.
Ich weiß auch nicht, was das blocking zu bedeuten hat.
So, sieht mein jetziger Code aus und es funktioniert immer noch nicht.
Siehe Anhang.
void getchar() {
uint8_t data;
HAL_UART_Receive(&huart2, &data, 1, 100);
HAL_UART_Transmit(&huart2, &data,1,100);
while (1)
uprints("Test\n");
getchar();
Nick schrieb: Oh Mann! Kauf dir ein C-Buch, arbeite das durch! > void getchar() { > uint8_t data; > HAL_UART_Receive(&huart2, &data, 1, 100); > HAL_UART_Transmit(&huart2, &data,1,100); > } Du empfängst also kein Zeichen vonm UART, denn an den wird nichts gesendet. Das nicht empfangene Zeichen schickst du dann wieder dir selbst. Und das rufst du immer wieder auf und es passiert immer wieder das Gleiche: Empfange nichts, schick das Nichts weg Empfange nichts, schick das Nichts weg Empfange nichts, schick das Nichts weg Nick schrieb: > while (1) > { > uprints("Test\n"); > getchar(); > } Wer ist schneller? Der STM oder seine serielle Schnittstelle? Du ballerst die Schnittstelle mit "Test" zu, empfänst nicht, schickst das nichts weg, ... ad infinitum. Wohin geht uprints? Ist das das gleiche wie huart2? Warum schickst und empfängst du von huart2? Hängt da ein gekreuztes Kabel dran? Und google nach blocking transmit.
Ich will einfach nur wissen, was ich am Code verändern muss.
Nick schrieb: > Ich will einfach nur wissen, was ich am Code verändern muss. Und was kommt als nächstes? Es wurde hier schon gesagt. Versuch die Änderungen anhand deiner Unterlagen zu C nachzuvollziehen. Lies dazu: static, den '&' operator, Rückgabewerte von Funktionen. Und lass das casting weg, das ist für dich nix. Andere werden dir möglicherweise den kompletten code posten, ich nicht. Weil von dir keine Initiative kommt. Du hast ganz offensichtlich die Antworten und Tips hier nicht gelesen.
Nick schrieb: > Ich will einfach nur wissen, was ich am Code verändern muss. ...ist ja gut...du dafst das auch wissen wollen...ganz schön frech! Gruß Rainer
Nick schrieb: > Keine Ahnung, ob das HAL_UART_Receive blocking ist oder nicht. > Ich weiß auch nicht, was das blocking zu bedeuten hat. Tja. Du willst irgend eine fremde Funktion benutzen, ohne darüber auch nur das Geringste zu wissen, was auch das "blockierend" einschließt. Meinst du nicht, daß du vielleicht zunächst mal versuchen solltest, das zu deinem Chip gehörige Referenzmanual zur Hand zu nehmen und dort das Kapitel über die UART's zu lesen? Und auch das Kapitel, das sich mit dem Aufsetzen diverser Bestandteile des betreffenden Chips befaßt? Also den Systemtakt, die Takte für die diversen Peripherie-Cores, die Verwendung der diversen Pins des Chips für die verschiedenen Zwecke. Und dann wäre es Zeit, sich mal darüber klar zu werden, wie das Empfangen von Zeichen über einen UART im allgemeinen passiert: Entweder sendet da niemand etwas, weswegen der UART auch nix empfangen kann, oder es wird was gesendet, aber aus Sicht der CPU mit ihren 72 MHz Takt oder noch viel mehr ist das Hereinkommen der Bits in den UART ausgesprochen langsam. Kurzum, man sollte begreifen, daß man von einem Zeichen per UART bis zum nächsten Zeichen ziemlich lange warten muß (aus Sicht der CPU). Nun kann man ja so verfahren, daß man den UART fragt, ob er denn etwas da hat, was man abholen kann und es ggf. dann eben abholen und wenn nix da ist, entweder drauf warten oder in der Zwischenzeit irgend etwas anderes machen. Jetzt solltest du auch kapiert haben, was es mit dem Blockieren auf sich hat. Dir rate ich, all solche Dinge SELBST zu schreiben, damit du sie dann auch selbst kapiert hast - und eben NICHT elleweil nur irgendwelche dir nicht bekannten Fremdfunktionen benutzen zu wollen. Irgendwelches Zeugs von ST ist schließlich kein Betriebssystem, das von sich aus die Peripherie wie beim PC verwaltet. W.S.
Wobei doch die HAL als Source vorliegt und es ein leichtes ist dort zu Lesen und zur Laufzeit durch zu tracen. Zumindest mit dem AtollicStudio.
