Hallo Zusammen, Ich bin seit einiger Zeit an einer PT1000 (Toleranzklasse B) Messschaltung am Arbeiten, bei der man auf das 1°C genau messen kann. Jedoch habe ich das Problem, dass wenn ich den Sensorwiderstand ohne Belastung messe, bekomme ich einen Wert von 1008 Ohm, das würde zur Raumtemperatur passen. Sobald ich ihn jedoch in die Schaltung einlöte oder Klemme und die Spannung messe bekomme ich (0.889 V -> 889 Ohm) auf dem Messgerät. Ich habe die Schaltung und Layout im Anhang angefügt. Ich habe den OP nicht bestückt und mit einer Lötbrücke versehen, sodass die PT1000 Spannung direkt auf den AD7705 (16-Bit ADC) kommt. Ich verwende als Konstantstromquelle den LM334 - einen Ipt100 = 1mA eingestellt. Ich verwende folgendes Messgerät um die Schaltung zu kontrollieren: Keithley 2110-240 Tisch-Multimeter digital CAT II 600 V Anzeige (Counts): 100000 Hat irgendjemand eine Idee, warum die Schaltung den Sensor so beeinflusst, da ich mir leider die Ideen ausgehen warum sich der Wert in der Schaltung ändert? Danke schonmals für die Rückmeldungen. Sg Christoph
Da wird dein A/D-Wandler wohl einen recht niederohmigen Eingang haben.
Christoph R. schrieb: > Ich habe die Schaltung und Layout im Anhang angefügt. Oje, siehe Grundlagen in https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.32 Ein LM334 ist keine (einstellbare) Konstanz-Stromquelle, sondern ein Temperatursensor. Ein LM358 ist VIEL zu ungenau, um die Spannung eines Pt1000 gradgenau zu verstärken!. Man verstärkt auch klugerweise nicht die Spannung ab 0 am Sensor, sondern in Brückenschaltung erst ab der minimalen Temperatur die einen interessiert. Es nützt auch nichts, mit dem LT5554 eine genaue Refetenzspannung für den A/D Wandler zu erzeugen, wenn der Strom durch den Pt1000 vom ungenauen, anders schwankenden LM334 abhängt. Man misst besser ratiometrisch Man baut auch kein Poti (am LM334) in eine Schaltung, briz dem man dann erst mit echten 1000 Ohm 0.1% oder 0 GradC am Sensor abgleichen müsste, wenn man teurereweise einen ohne Abgleich genauen Sensor, eben Pt1000, einsetzt. Man nutzt auch nicht die Konstantstrommessmethode, wenn man keine 3-Leiter oder 4-Leiter Auswertung des pt1000 nutzt. Also noch mal ganz von vorne. Nein, man kauft auch nicht Pollins Pt1000-Wandler, der ist genau so schlimm.
Hallo hinz, danke für die schnelle Antwort. Ich habe nur den Analogteil bestückt, ohne ADC. Ich messe direkt vom PAD auf GND. Also LM334; 5k Ohm Potenziometer und den Sensor statt der Klemme eingelötet. Sg Christoph
Hallo MaWin, Es geht mir hauptsächlich um die Widerstandsänderung. Nicht um die Schaltung an sich. MaWin schrieb: > Ein LM334 ist keine (einstellbare) Konstanz-Stromquelle, sondern ein > Temperatursensor. Stimmt so nicht bitte lies das Datenblatt es handelt sich hier um eine 3- Terminal Konstantstromquelle welche man als Temperatursensor benutzen kann. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm134.pdf?ts=1611468347456&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F > Ein LM358 ist VIEL zu ungenau, um die Spannung eines Pt1000 gradgenau zu > verstärken!. Das habe ich bereits bemerkt und verwende einen LMC6482. - Jedoch ist der Footprint der selbe. (Mein Fehler dass ich ihn nicht erwähnt habe) https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/DS_LMC_6482.pdf > Man verstärkt auch klugerweise nicht die Spannung ab 0 am Sensor, > sondern in Brückenschaltung erst ab der minimalen Temperatur die einen > interessiert. Der OP ist nicht bestückt sondern auf dem Print überbrückt - Also spielt es bei diesem Problem keine Rolle. > Es nützt auch nichts, mit dem LT5554 eine genaue Refetenzspannung für > den A/D Wandler zu erzeugen, wenn der Strom durch den Pt1000 vom > ungenauen, anders schwankenden LM334 abhängt. Man misst besser > ratiometrisch > > Man baut auch kein Poti (am LM334) in eine Schaltung, briz dem man dann > erst mit echten 1000 Ohm 0.1% oder 0 GradC am Sensor abgleichen müsste, > wenn man teurereweise einen ohne Abgleich genauen Sensor, eben Pt1000, > einsetzt. Das Poti brauche ich um den Konstantstrom einzustellen den Abgleich möchte ich dann per Software umsetzen. > Man nutzt auch nicht die Konstantstrommessmethode, wenn man keine > 3-Leiter oder 4-Leiter Auswertung des pt1000 nutzt. > > Also noch mal ganz von vorne. > Nein, man kauft auch nicht Pollins Pt1000-Wandler, der ist genau so > schlimm. Falls dir noch was auffällt bitte, gerne posten, ich bin für Verbesserungen offen. Jedoch habe ich mich bei den Bauteilen selbst informiert und kenne mich mit der Materie aus. Sg Christoph
Deine Konstantstromquelle hatte nur eine initiale Genauigkeit von 3% das sind schonmal bis zu 30 Ohm Abweichung. Außerdem geht deine Messung von 1mA Strom aus, bist du sicher das es wirklich 1mA sind hast du das gemessen, wenn ja wie?
Christoph R. schrieb: > Der OP ist nicht bestückt sondern auf dem Print überbrückt - Also spielt > es bei diesem Problem keine Rolle. Sind seine beiden Rückkoppelwiderstände dabei bestückt oder nicht? Falls sie bestückt sind liegen sie in deiner Testschaltung parallel zum Pt1000. Christoph R. schrieb: > Ich verwende folgendes Messgerät um die Schaltung zu kontrollieren: Hast du damit den Strom gemessen, während er über den Pt1000 floss? Oder hast du den Strom beim Einstellen des Potis direkt vom Ausgang des LM334 gegen GND fließen lassen? Christoph R. schrieb: > Jedoch habe ich mich bei den Bauteilen selbst > informiert und kenne mich mit der Materie aus. Lass mal sehen: 10° Erwärmung erhöhen deinen Strom ganz offiziell um 3-4% (weil der LM334 eben ein Temperatursensor ist, keine Konstantsromquelle. Sein Iset ist proportional zur absoluten Temperatur in K, 10K/298K=3,35%). Dein Pt1000 erhöht seinen Widerstand bei 10° Erwärmung um 3,85%. Der Temperatureinfluss auf deine Stromquelle ist also ziemlich genau so groß wie die supergenaue Temperaturmessung mit Pt1000.
Kevin M. schrieb: > Deine Konstantstromquelle hatte nur eine initiale Genauigkeit von 3% das > sind schonmal bis zu 30 Ohm Abweichung. Außerdem geht deine Messung von > 1mA Strom aus, bist du sicher das es wirklich 1mA sind hast du das > gemessen, wenn ja wie? Ich bin mir ganz sicher, da ich es mit einem Kneightly Messgerät gegenkontrolliert habe, welches bis zu 10µA messen kann und eine Grund-Messgenauigkeit von 0.0009% laut Datenblatt besitzt. Ich habe beim 1. Messvorgang habe ich die Klemme ein gelötet und an den Kontakten gemessen. Beim 2. Messvorgang habe ich die Klemme aus gelötet und direkt an den Pads gemessen. Der Strom betrug immer 1.00mA.
rµ schrieb: > warum nicht sowas wie einen MAX31865 verwenden? Ich möchte die Schaltung als erstes verstehen, bevor ich einen fertigen IC verwende. Deshalb mache ich mir die Mühe, die Schaltung zu entwickeln. Der IC wäre sicher die einfachere Variante.
Christoph R. schrieb: > Ich habe beim 1. Messvorgang habe ich die Klemme ein gelötet und an den > Kontakten gemessen. > > Beim 2. Messvorgang habe ich die Klemme aus gelötet und direkt an den > Pads gemessen. > > Der Strom betrug immer 1.00mA. Logisch, da der Strom in einer Reihenschaltung immer gleich ist ;) Christoph R. schrieb: > Ich möchte die Schaltung als erstes verstehen, bevor ich einen fertigen > IC verwende. Leider funktioniert der genannte IC komplett anders.
Nebenbei hast du den Beitrag von Achim gelesen? Wenn du den OP gerückt hast, liegen die anderen Widerstände parallel, wodurch sich der Gesamtwiderstand verringert.
Achim S. schrieb: > Christoph R. schrieb: >> Der OP ist nicht bestückt sondern auf dem Print überbrückt - Also spielt >> es bei diesem Problem keine Rolle. > > Sind seine beiden Rückkoppelwiderstände dabei bestückt oder nicht? Falls > sie bestückt sind liegen sie in deiner Testschaltung parallel zum > Pt1000. Nein sie sind nicht bestückt. > Christoph R. schrieb: >> Ich verwende folgendes Messgerät um die Schaltung zu kontrollieren: > > Hast du damit den Strom gemessen, während er über den Pt1000 floss? Oder > hast du den Strom beim Einstellen des Potis direkt vom Ausgang des LM334 > gegen GND fließen lassen? Ich habe soeben die Schaltung nochmals durchgemessen und wenn ich den Leerlaufstrom messe, habe ich 1 mA, jedoch bei Belastung bricht der Strom auf 0.78mA ein. Darum kommt die Widerstandsänderung zu Stande. Jedoch dürfte der PT1000 den über das POT laufenden Strom nicht beeinflussen. Oder liege ich da falsch? > > Christoph R. schrieb: >> Jedoch habe ich mich bei den Bauteilen selbst >> informiert und kenne mich mit der Materie aus. > > Lass mal sehen: 10° Erwärmung erhöhen deinen Strom ganz offiziell um > 3-4% (weil der LM334 eben ein Temperatursensor ist, keine > Konstantsromquelle. Sein Iset ist proportional zur absoluten Temperatur > in K, 10K/298K=3,35%). Stimmt, den Punkt im Datenblatt mit: - Available as Fully Specified Temperature Sensor hatte ich als neben Verwendung interpretiert. - Hättest du einen Konstantstromquellen IC den ich verwenden könnte? > Dein Pt1000 erhöht seinen Widerstand bei 10° Erwärmung um 3,85%. Der > Temperatureinfluss auf deine Stromquelle ist also ziemlich genau so groß > wie die supergenaue Temperaturmessung mit Pt1000. Supergenau würde ich bei keiner meiner Schaltungen verwenden, jedoch habe ich viele durchgelesen und gerechnet.
Christoph R. schrieb: > Jedoch dürfte der PT1000 den über das POT laufenden Strom nicht > beeinflussen. Oder liege ich da falsch? Da du mit dem PT1000 einen weiteren Strompfad hinzufügst wird das definitiv Einfluss haben. Und nochmal die Stromquelle ist für diese Anwendung ungeeignet.
Christoph R. schrieb: > Jedoch dürfte der PT1000 den über das POT laufenden Strom nicht > beeinflussen. Oder liege ich da falsch? Aufgrund der unterschiedlichen Eigenerwärmung des LM334 dürfte er einen gewissen Effekt haben - aber keinen so großen. Kann es sein, dass du den LM334 falsch verschaltet hast? In deinem Layout würde ich das Poti eigentlich zwischem mittlerem Pin und rechem Pin erwarten.
Achim S. schrieb: > In deinem Layout würde ich das Poti > eigentlich zwischem mittlerem Pin und rechem Pin erwarten. hängt aber natürlich davon ab, ob du den LM334 "von oben" bestückst oder "von unten" wie die SMD-Bauteile deiner Platine, die gespiegelt gezeigt werden.
Christoph R. schrieb: > MaWin schrieb: >> Ein LM334 ist keine (einstellbare) Konstanz-Stromquelle, sondern ein >> Temperatursensor. > > Stimmt so nicht bitte lies das Datenblatt es handelt sich hier um eine > 3- Terminal Konstantstromquelle welche man als Temperatursensor benutzen > kann. Du hast ihn aber nicht als reine Stromquelle beschaltet. Siehe Bild 15 im Datenblatt.
Achim S. schrieb: > Christoph R. schrieb: >> Jedoch dürfte der PT1000 den über das POT laufenden Strom nicht >> beeinflussen. Oder liege ich da falsch? > > Aufgrund der unterschiedlichen Eigenerwärmung des LM334 dürfte er einen > gewissen Effekt haben - aber keinen so großen. Kann es sein, dass du den > LM334 falsch verschaltet hast? In deinem Layout würde ich das Poti > eigentlich zwischem mittlerem Pin und rechem Pin erwarten. Danke für den Hinweis, werde es mal ohne 3. Pin versuchen.
Christoph R. schrieb: > Danke für den Hinweis, werde es mal ohne 3. Pin versuchen. Was meinst du mit "ohne 3. Pin"? Du brauchst alle drei Pins. Aber wenn dein Layout die Platine von oben zeigt, und du den LM334 von oben eingesteckt hast, dann hast du ihn verdreht.
Achim S. schrieb: > Christoph R. schrieb: >> Danke für den Hinweis, werde es mal ohne 3. Pin versuchen. > > Was meinst du mit "ohne 3. Pin"? Du brauchst alle drei Pins. > > Aber wenn dein Layout die Platine von oben zeigt, und du den LM334 von > oben eingesteckt hast, dann hast du ihn verdreht. Mit der jetzigen Poti Schaltung habe ich 2 Teilpfade, 1x vom Schleifer und 1x vom vollen Widerstand. Jedoch möchte ich eigentlich nur den Widerstand am Schleifer abnehmen um den genauer Strom einzustellen. Da ist mir wohl ein Fehler unterlaufen. Ich habe gerade die Pin Configuration angesehen und sie mit de Layout verglichen, die sollte stimmen.
Christoph R. schrieb: > Ich habe gerade die Pin Configuration angesehen und sie mit de Layout > verglichen, die sollte stimmen. Jetzt beschreib ich's noch ein letztes Mal, dann lass ich damit gut sein. Ich weiß nicht, ob dein Layout den Baustein von oben zeigt. Denn du hast die SMD-Bauteile auf der Rückseite platziert (gespiegelt), und ich weiß nicht, ob du den LM334 von oben oder von unten bestückt hast. Das könntest du ja vielleicht einfach mal klar sagen (oder ein Foto zeigen). Aber wenn du ihn von oben bestückt hast (man den Baustein also in deinem Layout von oben sieht), dann ist die Pinanordnung meiner Meinung nach falsch. Ich kann natürlich falsch liegen, glaub ich aber nicht. Die Darstellung im Datenblatt von TI (siehe Anhang) zeigt den Baustein von unten.
Christoph R. schrieb: > Falls dir noch was auffällt bitte, gerne posten, ich bin für > Verbesserungen offen. Jedoch habe ich mich bei den Bauteilen selbst > informiert und kenne mich mit der Materie aus. Manchmal kann man so etwas nicht unkommentiert stehen lassen. Mir ist aufgefallen, daß du eine geradezu lausige Schaltung dir erdacht hast. Glaube bloß nicht, daß man mit dem Hineinwerfen von irgendwelchen Bauteilen in eine Schaltung damit auch die Aufgabe dieser Schaltung gelöst hätte. Und nein, du kennst dich in der Materie eben NICHT aus. Die mit weitem Abstand sauberste Methode wäre tatsächlich die ratiometrische Widerstandsmessung. Also lies nach, was es damit auf sich hat. Hinweis: diese Methode benötig lediglich einen guten Referenzwiderstand und alles andere hebt sich heraus aus dem Ergebnis. Eine weitere, jedoch abgleichbedürftige Methode wäre, aus einer genauen Spannungsquelle, einem Referenzwiderstand und einem invertierendem OpV einen R zu U Konverter zu bauen, den man dann noch durch eine Kompensation erweitern kann, um einen Teilbereich der am Sensor anliegenden Spannung zu vergrößern. Das nennt sich dann Brückenschaltung. Und du kennst offensichtlich beides nicht. Also lerne lieber etwas hinzu. Das geht auch hier in diesem Forum, denn gerade dieses Thema ist hier bereits hundertfach behandlt worden. W.S.
W.S. schrieb: > Christoph R. schrieb: >> Falls dir noch was auffällt bitte, gerne posten, ich bin für >> Verbesserungen offen. Jedoch habe ich mich bei den Bauteilen selbst >> informiert und kenne mich mit der Materie aus. > > Manchmal kann man so etwas nicht unkommentiert stehen lassen. > > Mir ist aufgefallen, daß du eine geradezu lausige Schaltung dir erdacht > hast. Glaube bloß nicht, daß man mit dem Hineinwerfen von irgendwelchen > Bauteilen in eine Schaltung damit auch die Aufgabe dieser Schaltung > gelöst hätte. > > Und nein, du kennst dich in der Materie eben NICHT aus. > > Die mit weitem Abstand sauberste Methode wäre tatsächlich die > ratiometrische Widerstandsmessung. Also lies nach, was es damit auf sich > hat. Hinweis: diese Methode benötig lediglich einen guten > Referenzwiderstand und alles andere hebt sich heraus aus dem Ergebnis. > > Eine weitere, jedoch abgleichbedürftige Methode wäre, aus einer genauen > Spannungsquelle, einem Referenzwiderstand und einem invertierendem OpV > einen R zu U Konverter zu bauen, den man dann noch durch eine > Kompensation erweitern kann, um einen Teilbereich der am Sensor > anliegenden Spannung zu vergrößern. Das nennt sich dann > Brückenschaltung. > > Und du kennst offensichtlich beides nicht. Also lerne lieber etwas > hinzu. Das geht auch hier in diesem Forum, denn gerade dieses Thema ist > hier bereits hundertfach behandlt worden. > > W.S. Hallo W.S. Danke für deine ehrliche Meinung, ich habe wohl vorher mein Wissen ein bisschen überschätzt und ich gebe meine Fehler zu. Danke für die ausführliche Beschreibung. Mir ist es nicht darum gegangen dass ich irgendwelche Bauteile zusammenwerfe, denn ich habe eine Elektronikerlehre jedoch habe ich noch nie eine analog Schaltung dieser Art aufgebaut / entwickelt und deshalb bin ich noch im Lernmodus und bin froh dass ich so viel Input in diesem Forum bekomme. Da es mir bei einigen Problemen erfolgreich weitergeholfen hat. Und ich habe diverse Beiträge über dieses Thema gelesen und versucht, jedoch konnte ich keine genaue Lösung finden und wollte nochmals nachfragen. Sg Christoph
Achim S. schrieb: > > Jetzt beschreib ich's noch ein letztes Mal, dann lass ich damit gut > sein. > > Ich weiß nicht, ob dein Layout den Baustein von oben zeigt. Denn du hast > die SMD-Bauteile auf der Rückseite platziert (gespiegelt), und ich weiß > nicht, ob du den LM334 von oben oder von unten bestückt hast. Das > könntest du ja vielleicht einfach mal klar sagen (oder ein Foto zeigen). > > Aber wenn du ihn von oben bestückt hast (man den Baustein also in deinem > Layout von oben sieht), dann ist die Pinanordnung meiner Meinung nach > falsch. Ich kann natürlich falsch liegen, glaub ich aber nicht. > > Die Darstellung im Datenblatt von TI (siehe Anhang) zeigt den Baustein > von unten. Ich habe ein Bild hinzugefügt, mit dem Print. Der LM334 IC wird von oben mit der Flachen Seite zur Klemme eingelötet und der linke Pin ist die Versorgunsspannung.
Hallo zusammen, Ich danke allen, die mir die guten Ratschläge, Links und Kritiken zugesendet haben und sich die Mühe gemacht haben mir zu Helfen. Ich werde die Schaltung jetzt nochmals komplett überarbeiten und hoffen, dass es dann klappt. Sg Christoph
Christoph R. schrieb: > Ich habe ein Bild hinzugefügt, mit dem Print. Ok, das schafft Klarheit. Für mich bleibt dein Anschluss falsch. In meinen Augen gehst du mit 5V auf V- und hast das Poti zwischen R und V+ (siehe Anhang).
Christoph R. schrieb: > Ich habe soeben die Schaltung nochmals durchgemessen und wenn ich den > Leerlaufstrom messe, habe ich 1 mA, jedoch bei Belastung bricht der > Strom auf 0.78mA ein. Darum kommt die Widerstandsänderung zu Stande. > > Jedoch dürfte der PT1000 den über das POT laufenden Strom nicht > beeinflussen. Oder liege ich da falsch? Das klingt alles nicht fundiert. Ich habe mich schon vor weit über 10 Jahren mit den PT1000 Sensoren beschäftigt. Die aktuelle Schaltung ist von 2014 und habe die beigefügt. Man sollte sich zunächst ein Datenblatt des PT1000 besorgen. Ich habe SMD PT1000 im Einsatz. Heraeus sagt zum Messstrom: "bei 1000 Ohm: 0,1 bis 0,3 mA". Ansonsten fällt die Selbsterwärmung zu sehr ins Gewicht. https://www.heraeus.com/media/media/hne/datasheets/smd/de_14/smd_1206_v_d.pdf Ich hatte schon früher erkannt wie wichtig die Konstanz des Messstromes ist. Ich setze deswegen eine gute Spannungsreferenz und eine spannungsgesteuerte Stromquelle ein. Die Widerstände der Stromquelle müssen selber halbwegs temperaturstabil sein. Ich hatte damals 50ppm eingesetzt, die waren noch gut bezahlbar. Reichelt liefert heute 0,1% & TK25 Typen von Panasonic für 40 Cent. Heute würde ich eine ratiometrische Messung mit MAX31865 verwenden. Da kann ich auf präzise Strom- und Spannungsquellen verzichten. Oder man nimmt gleich einen MCP9808 bzw. einen BME280. mfg Klaus
Achim S. schrieb: > Christoph R. schrieb: >> Ich habe ein Bild hinzugefügt, mit dem Print. > > Ok, das schafft Klarheit. Für mich bleibt dein Anschluss falsch. In > meinen Augen gehst du mit 5V auf V- und hast das Poti zwischen R und V+ > (siehe Anhang). Hallo Achim, habe alles nochmals kontrolliert und ich habe den IC verkehrt bestückt gehabt, jedoch ist es mir nicht aufgefallen, da ich den gewünschten Konstantstrom bekommen habe. - Danke für die Korrektur und den Hinweis.
Es gibt µC die eine Konstantstromquelle die 100µA liefert integriert haben. Schau dir mal das Datemblatt vom ATMega16M1 an.
...dann reduziere den Strom noch auf 300 µA, wie Klaus R. schon beschrieben hat. Und ersetze (unsichere) Potis durch Festwiderstände.
Der Poster hat scheint's Tomaten in den Ohren. Eine PT100 Messung, geht so : 1 Referenz, zB 2.5V and den ADC, als Referenz. Dieselben 2.5 geht an einen Spannungsteiler 10k & PT1000. Und davon misst man den PT1000 zurueck. Fertig. Der 10k sollte die passende Genaigkeit und Drift haben, also keinen 1206 aus der Grabbelkiste Keine Konstantstromquelle, keinen OpAmp, nichts.
Hallo, Danke für die vielen Verbesserungsvorschläge. Ich bin auf das Forum gekommen um die Antwort, der eigentlichen Frage der Widerstandänderung zu bekommen oder Ideen einzuholen, was ich verbessern und optimieren kann. Ich bin sehr froh dass sich so viele an dem Beitrag beteiligt haben und ich konnte auch die Frage beantworten. Ebenfalls bin ich für jeden Verbesserungsvorschlag der Schaltung und Links zu den Grundlagen dankbar. Ich werde das Thema nochmals neu angehen, ich merke dass ich mich zu wenig informiert habe und das habe ich auch mehrmals in diversen Posts gelesen. Danke für die rege Beteiligung. Sg Christoph
Falls Du einen AVR verwenden solltest, geht die ratiometrische Messung auch ohne ext. ADC: Beitrag "PT1000, einfache Auswertung mit AVR (ATmega328)" Mit Deinem AD7705 wird die Auflösung allerdings noch deutlich höher. Wichtig ist in jedem Fall, eine gepulste Messung durchzuführen, daß sich der PT1000 nicht wesentlich erwärmt.
