Hallo, ich habe eine Frage für mein Maturaprojekt: Ich baue eine Zeitmessanlage mit insgesamt 6 NodeMCU-ESP8266-Boards. Das Board 5 soll einen Hotspot erstellen und Board 1 bis 4 sollen in dieses Hotspot einsteigen. Wenn sich ein Board in das Netzwerk verbindet, soll es eine Nachricht als Verbindungsbestätigung an das Gateway senden. Das funktioniert soweit. Das Board 6 soll ebenfalls in dieses Netzwerk einsteigen, und gleichzeitig selbst einen Hotspot für ein Tablet erstellen. Das funktioniert auch. Jetzt will ich aber, dass auch das Board 6 eine Bestätigungsnachricht an das Gateway sendet, doch das funktioniert nicht. Mein Befehl im Code mit dem ich die Nachricht senden probiere lautet Udp.beginPacket(gatewayIP(), 2390) Meine Frage: Funktioniert hier dieser Befehl nicht, da ja das Board 6 eigentlich auch ein Gateway ist??? Ich habe auch schon mit den Definieren der IPs probiert, doch da kenne ich mich leider nicht aus. Ich füge auch den Code hinzu. Die Datei "40" entspricht dem Boaord 5 und die Datei "Ziel" dem Board 6. Danke schon vorab für die Hilfe!! LG Floke4
Florian S. schrieb: > Ich habe auch schon mit den Definieren der IPs probiert, doch da kenne > ich mich leider nicht aus. Dann lerne es einfach! Wenn man IP-Netze betreiben will, ist die Kenntnis der Grundlagen von IP absolut unverzichtbar. Selbst für ArduiOpfer gilt das, denn das kann ihnen dieser Dummenfang-Mechanismus nicht abnehmen.
c-hater schrieb: > Selbst für ArduiOpfer gilt das, denn das kann ihnen dieser > Dummenfang-Mechanismus nicht abnehmen. Das hier hat gar nichts mit Arduino zu tun. Aber wenn man erstmal ein stabiles Feindbild hat, dann sind Fakten und Sozialkompetenz für dich wohl kein Thema? Florian S. schrieb: > Jetzt will ich aber, dass auch das Board 6 eine Bestätigungsnachricht an > das Gateway sendet, doch das funktioniert nicht. Board 6 ist also in zwei Netzen. Bist Du sicher, dass die Nachricht im richtigen Netz gesendet wird?
ThomasW schrieb: > Das hier hat gar nichts mit Arduino zu tun. Ich denke schon, das es was damit zu tun hat...
c-hater schrieb: > ThomasW schrieb: > >> Das hier hat gar nichts mit Arduino zu tun. > > Ich denke schon, das es was damit zu tun hat... Na dann hattest Du ja gar keine andere Möglichkeit als ihn zu beleidigen. Verstehe!
Danke für die schnelle Antwort! Ja genau, Board 6 steigt in ein Netzwerk ein und erstellt selber eines. Ich habe bereits mit meinem Handy und einer "UDP - Receive and Transmit" App einmal überprüft oder der Sender wirklich die Nachricht sendet. Und ja er sendet sie auch wirklich. Dann habe ich überprüft ob auch das Empfangen funktioniert und das klappt ebenfalls. Es funktionieren nur irgendwie beide Boards miteinander nicht. Danke und lg
Florian S. schrieb: > Es funktionieren nur irgendwie beide Boards miteinander nicht Um miteinander zu kommunizieren muss sich doch Board 6 als Client bei Board 5 (dem AP) anmelden - dabei aber AP für das Tablet sein. Ist das überhaupt gleichzeitig möglich?
Ja das ist gleichzeitig möglich, dass ein ESP gleichzeitig ein Client als auch ein AP ist. Ich schaffe es ja, dass Board 6 sich als Client in den AP von Board 6 verbindet. Nur der Nachrichtverkehr funktioniert nicht.
gleichzeitig Client und AP geht Vielleicht ist das die Lösung: https://www.esp8266.com/viewtopic.php?p=65666
ThomasW schrieb: > Na dann hattest Du ja gar keine andere Möglichkeit als ihn zu > beleidigen. Beleidigen? Wo genau? Eher trifft es dieser Ausdruck: "bemitleiden". Halt reingefallen. Aber das Mitleid hält sich natürlich auch in Grenzen. IP ist wirklich einfach zu verstehen. Das kann man sich in einem halben Tag anlesen. Wenn man es denn will... Hat man das drauf, versteht man auch die (durchaus vorhandene und zutreffende) Arduino-Doku gleich viel besser. Und nicht nur die, sondern auch die zu jedem anderen System, was irgendwie mit IP hantiert...
Danke für den Tipp, aber diesen Befehl der dort vorgeschlagen ist, den habe ich schon im Code. Was ich vielleicht vergessen habe zu sagen ist, dass ich das nicht mit einem Webserver mache, sondern nur ein lokales Netzwerk.
Kann der ESP Mr 5 überhaupt mit so viele Clients zur selbenzeit im WLAN arbeiten?
Die Firmware des ESP enthält keine Router Funktion. Stationen, die am SoftAP hängen, können mit dem SoftAP kommunizieren, aber nicht miteinander und auch nicht mit dem Netz auf der "anderen" Seite hinter dem SoftAP. > WiFi.mode(WIFI_STA); > WiFi.softAPConfig(router, router, subnet); Der Modus für gleichzeitigen Betrieb von STA und SoftAP heisst WIFI_AP_STA.
Danke für die Antwort, ich werde es ausprobieren. Aber mein Board 5 ist ja nur ein softAP. Warum brauche ich dann STA und AP? Mein Board 5 ist der Code mit "40". und mein Board 6 hat den Code "Ziel" Danke und lg
> WiFi.mode(WIFI_STA); > WiFi.softAPConfig(router, router, subnet); Florian S. schrieb: > Warum brauche ich dann STA und AP? Weil es sinnlos ist, den SoftAP zu konfigurieren und im gleichen Atmehzug zu deaktivieren. > Aber mein Board 5 ist ja nur ein softAP. Für softAP lautet der Modus WIFI_AP.
Ich weiß ja nicht was ich falsch habe, deshalb bin ich ja hier. Aber ich weiß, dass mein Board 5 nur ein softAP ist. Ich habe schon immer geschrieben, dass mein Problem nicht beim Verbinden ist, das funktioniert ja. Sondern mein Problem ist, dass ich keine Verbindung aufbauen kann, aber keine Nachricht senden kann.
Deine Ausführungen sind so chaotisch, wie den Quelltext. Schlafe erst mal eine Nacht und morgen erstellst du eine Zeichnung, die deine Netzwerk-Struktur wiedergibt. Gebe dort auch an, auf welchem gerät welche Firmare laufen wird. Überlege dir genau, welche Knoten AP und welcher STA ist. Und dann konfigurierst du sie dementsprechend. Melde dich dann nochmal wieder mit der Zeichnung und den korrigierten Quelltexten.
