Moin, ich bin auf der Suche nach einem ca 2.5 Zoll großen Farbdisplay für den Arduino. Das Display muss mit SPI steuerbar sein, da ich nicht mehr sehr viele Pins frei habe und SPI schon öfters verwendet habe. Hat da jemand schon Erfahrung bzgl. einem guten Display? Vielen Dank
Wo ist dein Problem. Google nach TFT 2,4" SPI ind du bekommst eine gute Auswahl. Jetzt sag bitte nicht, dein Google ist kaputt.
Oder anders herum: Suche erst eine Arduino Bibliothek und schaue nach, welche Displays dazu empfohlen werden.
Alex A. schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem ca 2.5 Zoll großen Farbdisplay für den > Arduino Welcher Arduino auch immer, Uno ? Der ist doch viel zu träge für Graphikdisplays. Wenn du also nicht gerade ein Display mit einem so leistungsstarken Prozessor ls Eigenintelligenz orderst, der den Arduino bezüglich Rechenleistung voll in den Schatten stellt, sieht das eher bemitleidenswert aus, so wie ein alter 6502/Z80 mit RGB TrueColor Display.
MaWin schrieb: > Der ist doch viel zu träge für Graphikdisplays. Ich würde mal sagen, das kommt ganz auf die Anwendung drauf an. Um eine Uhrzeit oder ein paar Klimadaten anzuzeigen, dazu reicht es völlig aus. Sollte somit kein Problem sein. Videos will der TO sicher nicht darauf schauen.
Alex A. schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem ca 2.5 Zoll großen Farbdisplay für den > Arduino. such mal nach ILI9341
Brain 2.0 schrieb: > MaWin schrieb: >> Der ist doch viel zu träge für Graphikdisplays. > Ich würde mal sagen, das kommt ganz auf die Anwendung drauf an. Wenn der Grafiktreiber im kleinen µC genug RAM belegt, kommt es nicht mehr zur Anwendung. Hier verfault ein vor vielen Monaten angefangenes Projekt (Messwerte über I2C holen, speichern und anzeigen) aus genau diesem Grunde. Je größer das Display ist, desto kritischer dürfte das werden.
Manfred schrieb: > Hier verfault ein vor vielen Monaten angefangenes Projekt (Messwerte > über I2C holen, speichern und anzeigen) aus genau diesem Grunde. Je > größer das Display ist, desto kritischer dürfte das werden. Statt einem Arduino einen ESP8266? Da geht das problemlos Es gibt es sogar für Deinen Fall die Software fix und fertig, sofern Dein I2C-Sensor nicht was exotisches ist mittlerweile sogar mit Touchunktion...
Manfred schrieb: > Brain 2.0 schrieb: >> MaWin schrieb: >>> Der ist doch viel zu träge für Graphikdisplays. >> Ich würde mal sagen, das kommt ganz auf die Anwendung drauf an. > > Wenn der Grafiktreiber im kleinen µC genug RAM belegt, kommt es nicht > mehr zur Anwendung. > > Hier verfault ein vor vielen Monaten angefangenes Projekt (Messwerte > über I2C holen, speichern und anzeigen) aus genau diesem Grunde. Je > größer das Display ist, desto kritischer dürfte das werden. Ja toll. Ich wiederhole mich gern. Es kommt immer auf die Anwendung an. Bisher habe ich jedes Projekt mit dieser Art Grafikdisplay funktionsfähig abgeschlossen. Somit sollten wir den TO nicht entmutigen. Das wird schon......
