Hallo, Ich möchte für den Betrieb mit einer Modelldampfmaschine eine Pufferkondensator Schaltung realisieren. Betrieben wird über einen Dynamo eine weiße Led. Durch kurzzeitigen Drehzahlabfall der Dampfmaschine beginnt die Led zu flackern, das möchte ich mit dem Kondensator umgehen. Die Led (weiß) müsste laut Datenblatt zwischen 3 und 3,5 Volt leuchten. Wie sieht es nun bei der vom Dynamo erzeugten Wechselspannung aus, wie muss ich den Kondensator dimensionieren und brauche ich einen Gleichrichter? Danke und Grüße, Sebastian
Hallo, gibt es eine generatorkennlinie? welcher Strom fliesst durch die LED bei 3 (oder 3.5) V Existiert ein Vorwiderstand? Gruss Robert
Hallo. Sebastian schrieb: > Die Led (weiß) müsste laut Datenblatt zwischen 3 und 3,5 Volt leuchten. LEDn betreibt man besser mit einem konstanten Strom. Sebastian schrieb: > brauche ich einen > Gleichrichter? Ja. Sebastian schrieb: > wie muss ich den Kondensator dimensionieren Wie viel Strom soll durch die LED? Wie viel Spannung macht der Dynamo im Leerlauf und bei der gedachten Belastung? Wie lang sind die Aussetzer? Ein Kondensator speichert Ladung. Ladung wird in Strom×Zeit bemessen. Die Ladung im Kondensator Q = C×U. Die Spannung muss ausreichen, die LED weiter zu betreiben. Die Ladung muss ausreichen, die Unterbrechung auszugleichen. mfg mf
Mir ist leider keine Kennlinie bekannt, es handelt sich um einen simplen kleinen Modell-Dynamo mit Plus und Masse Anschluss. Der Strom ist mir ebenfalls nicht bekannt, was ich schon gemessen habe, dass ab 3Volt die Led zu glimmen beginnt mA müsste ich nochmal messen. Die Led ist in ein Gehäuse eingebaut, gut möglich dass darin noch ein Wiederstand untergebracht ist, kann man bestimmt auch Messen. Mir geht es grundsätzlich erstmal darum zu verstehen, aus welchen Komponenten sich die Schaltung zusammensetzt.
Gibt es eine Gleichrichterdiode oder einen Brückengleichrichter zwischen Generator und LED? Wenn nur Einweggleichrichtung (nur eine Gleichrichterdiode vorhanden, oder gar keine) gemacht wird, hilft evtl. schon ein Brückengleichrichter, weil dadurch die Frequenz der Strompulse durch die LED verdoppelt wird. Flackern wird dann erst bei halber Drehzahl sichtbar. Sebastian schrieb: > wie muss ich den Kondensator dimensionieren Hängt vom gewünschten LED-Strom und von der Dauer der zu überbrückenden Pause ab. C=Strom*Zeit/Spannungsabfall > brauche ich einen Gleichrichter? Ja, aber irgendwas sollte da schon drin sein.
Sebastian schrieb: > Durch kurzzeitigen Drehzahlabfall der Dampfmaschine beginnt die Led zu > flackern Wäre als Beleuchtung in einem Modell einer historischen dampfbetriebenen Werkstatt doch schön authentisch.
MaWin schrieb: > Wäre als Beleuchtung in einem Modell einer historischen > dampfbetriebenen Werkstatt doch schön authentisch. Eben. Am besten wäre noch, wenn die LED proportional zur Drehzahl ihre Helligkeit ändert.
Sebastian schrieb: > es handelt sich um einen simplen > kleinen Modell-Dynamo mit Plus und Masse Anschluss. Das klingt nach einem Gleichspannungsgenerator. Mit einem Messgerät die Spannung im Gleichspannungsbereich messen. Wenn da Null (oder nur eine sehr kleine Spannung) angezeigt wird, ist es ein Wechselspannungsgenerator. Bei einem Gleichspannungsgenerator braucht man nur eine Diode 1N4007 oder ähnlich, damit der Kondensator bei sinkender Spannung nicht wieder über den Generator entladen wird. Bei einem Wechselspannungsgenerator ist ein Brückengleichrichter nötig. Damit hat man am Kondensator schon mal eine Gleichspannung. Als Kondensator versuchsweise einen Elko 470 Mikrofarad oder höher nehmen, Spannungsfestigkeit 25 V oder mehr. Das müsste für einen ersten Test reichen. Nun die Ausgangsspannung messen, wenn die Dampfmaschine läuft. Vor die LED muss ein Vorwiderstand. Der Wert berechnet sich aus der gemessenen Spannung vom Generator minus 3 V (für die LED) das Ganze dividiert durch den Strom, den die LED braucht. Der Strom hängt von der LED ab. Da ich die nicht kenne, kann ich dazu nichts sagen. Damit müsste das eigentlich klappen. Der elko sorgt dafür, dass das Flackern der LED nicht zu stark wird. Die Helligkeit wird sich bei Änderung der Drehzahl ändern, da sich dann auch die Spannung des Generators ändert.
