Hallo, über dieses Forum bin ich gestolpert auf der Suche nach elektronischen Schaltungsdetails und war angenehm überrascht :-) Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen: 2008(!) habe ich zwei Akku-Schrauber 16,8V NiCd umgerüstet auf 18V LiIon (5Zellen). Dank fehlendem Wissen ohne Balancing. Die Schrauber tun immer noch, aber die Zellen schwächeln langsam. Also wollte ich neue einlöten und vielleicht auch Balancer einbauen. Im www finde ich sowas nur als China-Direktimport. Das kann ich nicht ausstehen. Kennt jemand günstige Bezugsquellen in Deutschland? Die Schrauber haben 1998 übrigens 100DM das Stück gekostet.
Als extra Beitrag wollte ich noch etwas in die Details gehen: Als NiCd hinüber waren, habe ich nach bezahlbaren LiIon-Zellen gesucht. Die waren ja doch noch recht teuer. Fündig wurde ich bei Pollin. Die hatten einen Restposten LiIon-Zellen (1000mAh), jeweils 2 Stück mit Elektronik parallel verlötet. Davon habe ich eine handvoll gekauft und mangels besseren Wissens OHNE jegliche Elektronik in Reihe geschaltet. Während dem dem Zusammenbau habe ich dann nochmal ins www geschaut und hier die Bedeutung der Balancer begriffen. Aber da war es schon zu spät. Ich habe daher überlegt, was mache ich? Ich bin dann hergegangen und habe die Akkus mit einer Konstantspannung von 20,6V (also etwas weniger als 5*4,2V=21V) und max 300mA geladen. Das haben die immer klaglos akzeptiert. Jetzt ist für mich die Frage: Mach ich das wieder so? Oder bau ich Balancer mit ein. Da die Suche etwas fruchtlos war, hab ich beschlossen hier mal nach Hilfe zu fragen.
Du könntest alle fünf Zellstufen manuell balancieren indem Du die Spannungen mißt und auf einen Wert irgendwo zwischen 4.1...4.2 auflädst. Außer einem Balancer wird eine Unterspannungsdetektion benötigt, da keine der Zellen unter eine Mindestspannung fallen darf. Eine Schutzschaltung fehlt also auch.
Abdul S. schrieb: > 2008(!) habe ich zwei Akku-Schrauber 16,8V NiCd umgerüstet auf 18V LiIon Ich sag mal, mit Balancer hätten die auch nicht länger gehalten. Wenn du jetzt wieder vergleichbare Zellen bekommen kannst, mach einfach das gleiche nochmal. Die 100-Mark-Schrauber werden eh keine weiteren 12 Jahre halten. Oliver
Dieter D. schrieb: > Eine Schutzschaltung fehlt also auch. Wie immer man das interpretieren soll: Abdul S. schrieb: > Restposten LiIon-Zellen (1000mAh), jeweils 2 Stück > mit Elektronik parallel verlötet. Schutzschaltung im Akkuschrauber wird schwierig, die brauchen im Betrieb deutlich zweistellige Ampere.
Manfred schrieb: > Schutzschaltung im Akkuschrauber wird schwierig, die brauchen im Betrieb > deutlich zweistellige Ampere. Mal irgendwas herausgegriffen, wenn man das diskret aufbaut: IXTP140P05T MOSFET P-Ch 50V 140A 298W 0,009R TO220AB Leistungs-MOSFET INTERNATIONAL RECTIFIER IRFB4110PBF Uds 100 V, Id25 180 A, Rds(on) 0,0045 Ω, TO-220. IRLR7843TRPBF 30V, 160A, 3.3mΩ, TO220AB Aber fertige zum Kaufen zu finden ist schwer. Die Meisten gehen nur bis 10 oder 20A. Nachdem viele Modelle masseseitig unterbrechen, gibt es noch die Methode so ein Modul einzubauen, den Strom für den Motor trotzdem direkt abzugreifen (weil ein Akkuschrauber ist ja nur die Kurze Zeit, zu der man die Taste drückt an) und eine LED mit Widestand anzuschließen, die bei Auslösung der (funktionslose) Sperre aufleuchtet. Je nach dem, bei welcher Schraubkraft wäre die aufleuchtende LED ein Frühindikator.
Oliver S. schrieb: > Ich sag mal, mit Balancer hätten die auch nicht länger gehalten. Wenn du > jetzt wieder vergleichbare Zellen bekommen kannst, mach einfach das > gleiche nochmal. Die 100-Mark-Schrauber werden eh keine weiteren 12 > Jahre halten. Hallo Oliver, die Zellen waren ja damals "vom Wühltisch". Vielleicht hatte ich auch Glück. ich werde versuchen zu berichten, wielange die Schrauber noch halten werden;-)
Manfred schrieb: > Schutzschaltung im Akkuschrauber wird schwierig, die brauchen im Betrieb > deutlich zweistellige Ampere. ich hatte vor Jahren den Strom mal gemessen. ich war schon etwas überrascht. Aber es war noch im einstelligen Ampere-Bereich. Genauer weiß ich es aber auch nicht mehr.
Besten Dank nochmal für die Antworten. Letzten Endes habe ich den Zellen in der ganzen Zeit nichts geschenkt. ich schraube z.B. auch immer solange damit, bis der Schrauber das Eindrehen nicht mehr schafft. Das einzige, was ich ihnen gönne, ist halt das langsame Laden und dass ich etwas unter den 4,2Volt bleibe. Könnte man einen primitiven Überspannungsschutz mit parallel geschalteten Zenerdioden erreichen?
Hallo, also wenn du schon in neue Zellen investierst, dann spar doch nicht am BMS für 2€: https://www.aliexpress.com/item/4000311563306.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.701055fe1BPmhF&algo_pvid=72f5d9be-0354-4fdc-a278-37e2352259ac&algo_expid=72f5d9be-0354-4fdc-a278-37e2352259ac-7&btsid=2100bdec16115304746301011e0e6c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Oder entsprechendes bei ebay wenn dich der Direktimport stört. Auch bei Selbstbau einer Schaltung werden die Teile idR aus China kommen. Selbst wenn der Schrauber den Geist aufgibt, wirst du an guten Zellen bei guter Behandlung lange Freude haben. So zumindest meine Erfahrungen mit Akkupacks für Schrauber und E-bike. LG
50A sollten für einen 20 Jahre alten Schrauber ausreichend sein https://www.ebay.de/itm/NEW-4-5S-50A-3-2-3-7V-Polymer-Lithium-Phosphate-Battery-Protection-Circuit-Board/233828279952?hash=item3671406690:g:syEAAOSwskpf3tpn
Weiss jemand gerade eine Alternative zu Balancer DS2726. Dieser Typ ist leider abgekündigt worden. Dieser soll für 6Zellen oder mehr in Serie geeignet sein und die Aufgabe komplett selbständig erledigen ohne zusätzlichem Bauteilen/Controllern. Gibt es sowas?
Hallo, sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde. Vielen Dank für eure Antworten und die Zeit, die ihr euch dafür genommen habt. Und auch besten Dank für die Links. Mir stinken halt die ganzen Direktimporte. Auch wenn die bei ebay-Deutschland angeboten werden, kommen die dann per einzelnes Paket aus China. Das sieht man an den Lieferzeiten. Das ist einfach Irrsinn pur. Es scheint aber auch keinen Händler zu geben, der die nach D importiert und dann mit vernünftigen Lieferzeiten zum Kauf anzubieten. Das wäre das, was ich suche: eine deutsche Bezugsquelle.
