Hi, ich habe einen Halleffektsensor für eine Drehbewegung. Der gibt mir Pulse raus. Versorgung 5V. Nun kann es vorkommen dass das Signal auf High stehen bleibt. Ich benotige aber Pulse. Am Ende brauche ich einen potenzialfreien Kontakt der geschlossen ist solange Pulse kommen (Signalbewegung ist) egal wie das Signal "stehen" bleibt. Das gesuchte Modul (Hutschiene) sollte kaufbar sein, ich möchte da nichts basteln. 5V sind in der Verteilung vorhanden. Signal: ----------__--__--______________--__--__------- Ausgang:__________--------______________--------_____ So ungefähr. Ich denke es müsste etwas wie ein retriggerbares Monoflop sein. Die meisten Hutschienenmodule haben zudem einen 230V Eingang, ich müsste das Signal vom Hallsensor also irgendwie auf diesen Eingang bekommen. Idee? Danke Jens
Jens schrieb: > ich habe einen Halleffektsensor für eine Drehbewegung. Der gibt mir > Pulse raus. Versorgung 5V. Nun kann es vorkommen dass das Signal auf > High stehen bleibt. Klingt nach PWM, 0..100%. Welche Frequenz denn?
Jens schrieb: > Ich denke es müsste etwas wie ein retriggerbares Monoflop sein. Richtig. > Die meisten Hutschienenmodule haben zudem einen 230V Eingang, ich müsste > das Signal vom Hallsensor also irgendwie auf diesen Eingang bekommen. Das würde ich lassen. Es muss auch welche mit 5 oder auch 24V geben. Auf die 24V kommt man leicht mit einem Transistor und Arbeitswiderstand als Pegelwandler, wenn gleich sowas wahrscheinlich nicht als fertiges Hutschinenmodul verfügbar ist.
MaWin 2 schrieb: > Hochpass. Wie willst du aus einem Hochpass einen stabilen High-Pegel heraus bekommen?
Wolfgang schrieb: > Wie willst du aus einem Hochpass einen stabilen High-Pegel heraus > bekommen? Es soll gerade kein High-Pegel rauskommen: Jens schrieb: > Nun kann es vorkommen dass das Signal auf High stehen bleibt. Ich > benotige aber Pulse. Jetzt hängt die Größe vom Kondensator nur noch vom Drehzahlbereich ab.
Drehzahlbereich ist so von 0,1 bis 15Hz würde ich meinen. In dem Sensor ist ein Hall IC und ein Magnet im Rad. Ich schätze es wird etwas wie der TLE4905 oder so sein. Hat einen OC Ausgang. Es sind eigentlich 2 Probleme: A) Die Anbinding an ein Hutschienenmodul am liebsten von 5V OC auf 230V. Ich hatte schon an einen MOC3041 oder so etwas gedacht - ich möchte eben möglichst wenig rum basteln. B) Das passenden Hutschienenmodul finden, welches auch aus schaltet wenn der Eingang noch high ist. ICh sehe schon das läuft alles wieder auf NE555 und ein kleines Relais hinaus... Gruß Jens
das habe ich hier: https://www.pollin.de/p/multifunktions-zeitrelais-selec-600xu-13-zeitfunktionen-551129 das auch https://www.voelkner.de/products/37071/Finder-80.91.0.240.0000-Zeitrelais-Multifunktional-1-St.-Zeitbereich-0.1s-20h-1-Wechsler.html?ref=43&offer=3a7fd0c3fda97dbcb295d27c95632776&gclid=Cj0KCQiA0rSABhDlARIsAJtjfCfbvpk3Ozz4G8KyeXKSUZXMFWGHheZ-Tdu9EpqlTg6dhhoJuLWfCdoaAuZCEALw_wcB komme aber damit nicht so rrichtig ans Ziel.
Falk B. schrieb: > wenn gleich sowas wahrscheinlich nicht als fertiges > Hutschinenmodul verfügbar ist. das befürchte ich auch.
