STM32 UART DMA Circular Vertändnisproblem
OP #6561597
ich verwende schon sehr lange DMA mit I2C und UART_TX. Jetzt wollte ich
in Angriff nehmen auch Befehle vom PC zu verarbeiten und zwischen
Mikrocontrollern Befehle zu senden.
Dass UART Receive bei der HAL schlecht umgesetzt ist, habe ich schon
gelesen. Im Prinzip sind alle Möglichkeiten
- IdleLine
- Timeout
- Start/Stop Zeichen Erkennung
- Interruptmodus
gar nicht oder so schlecht umgesetzt, dass es nicht benutzbar ist.
Ich wollte es so machen, wie von ST gedacht, dass man nach der halben
Übertragung sich die erste Hälfte der Übertragung anschaut und nach der
vollen Übertragung die zweite Hälfte, während die nächste erste Hälfte
schon wieder empfangen wird. Das wäre auch nicht das Problem.
Mein Problem besteht darin, dass HAL_UART_Receive_DMA eine Anzahl an zu
empfangenden Bytes verlangt. Das heißt es müsste jedes Mal am Ende der
Übertragung erst eine neue gestartet werden. Direkt in der dafür
gedachten Funktion geht das nicht:
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  flagUartEingabe = 7; //Daten auswerten
  HAL_UART_Receive_DMA(&huart2,(uint8_t*)UartBufferEingabe,40);
Damit müsste man HAL_UART_Receive_DMA in der mainloop neu aufrufen. Ich
habe zwar meine mainloop auf möglichst kurze Durchläufe für
zeitkritische Operationen optimiert, aber ist damit die Gefahr nicht
viel zu hoch ein Zeichen zu verpassen?
Gibt es keinen Weg UART DMA in einem echten Circular free Running Modus
zu betreiben, wie es beim ADC der Fall ist?
Geflame über HAL und CubeMX könnt Ihr euch sparen. Ich betreibe das als
Hobby und habe weder die Zeit, das Wissen, noch die Ausbildung soetwas
wie die HAL nachzubauen.
OP #6561656
Warum soll DMA für asynchrone Übertragung nicht sinnvoll sein? Ob
asynchron oder nicht ist doch nur für die UART entscheidend. Der DMA
nimmt die Daten die er bekommt. DMA und asynchrone UART funktioniert
bereits bei mir sehr gut.
Nur wo das Ende der Nachricht ist, also theoretisch hinter UART und DMA.
Da happerts, weil die nötige Info von DMA bzw. UART fehlt, dass keine
Daten mehr kommen. Oder eben ein frei laufender Modus, den man nicht
ständig anstoßen muss.
HAL_UART_Receive_IT hing bei mir immer und im Internet habe ich
gefunden, dass dies ein Bug der HAL sei. Vielleicht wurde es inzwischen
ja doch mal gefixt. Da diese Funktion ebenfalls eine Anzahl an Zeichen
voraussetzt, wäre es das gleiche wie DMA.
#6561669
> Daten mehr kommen.
Genau deshalb ist DMA hier nicht sinnvoll.
Dann hast du offensichtlich was falsch gemacht.
Mein Code von Oben läuft unverändert von F0 bis F7 stabil und
problemlos.
OP #6561781
Also ich finde einfach nicht, warum er das plötzlich nicht mehr machen
will. Ich hab schon ein neues Projekt in CubeMX erzeugt und den von mir
geschriebenen Code neu rein kopiert. Wenn ich das auskommentierte //
flagUartEingabe = 7; rein mache, dann empfängt er und geht auch durch
die HAL_UART_RxCpltCallback Funktion. Wenn ich es rausnehme, dann macht
er es nicht mehr. Bzw. völlig unvorhersehbar beim Reset sporadisch.
Global Interrupt für UART2 ist eingeschalten.
Unter /* USER CODE BEGIN 0 */
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart2)
   HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_8); // LED zur Kontrolle ob sich
was tut
mainloop:
if (flagUartEingabe == 8)
 if (uartTimeOut == 100000)// Prüfung ob Zeit abgelaufen
  // HAL_UART_DMAStop(&huart2);
  // flagUartEingabe = 7;
 else
  uartTimeOut++;
if (flagUartEingabe == 7)
 for (uint8_t a = 0; a <= 5; a++) //Anzahl Zeichen
  UartWert1 [a]  = UartBufferEingabe [a];
 flagUartEingabe = 6;
if (flagUartEingabe == 6)
 flagUartEingabe = 0;
if (flagUartEingabe == 0)
HAL_UART_Receive_DMA(&huart2,(uint8_t*)UartBufferEingabe,3);
flagUartEingabe = 8;
uartTimeOut = 0;
OP #6563111
Die Seite kannte ich schon. Danke.
Senden ist überhaupt kein Problem. Auch mit flexibler Länge.
Feste Länge empfangen hat funktioniert, nur will ich mir das nicht
antun, dass ich die Zeichen vor dem senden zählen muss, um auf die feste
Länge zu kommen. Aktuell funktioniert selbst das leider nicht mehr.
Komme Heute und morgen jedoch nicht dazu den Fehler zu suchen.
Gast #6563392
Heinz M. schrieb:
> Im Prinzip sind alle Möglichkeiten ...
Das passiert, wenn man versucht, die Hardware universell zu
abstrahieren.
Ich habe über dein Problem auch eine ganze Weile lang gegrübelt und bin
zu dem Schluss gekommen, dass "normale" asynchrone UART Kommunikation
mit der HAL nur von hinten herum durch die Brust umsetzbar ist.
Der Quelltext von Harry sieht allerdings auf den ersten Blick deutlich
kompakter und verständlicher aus, als mein damaliges gemurkse. Den muss
ich mir bei Gelegenheit mal genauer anschauen. Danke Harry.
Gast #6563591
> Daten mehr kommen.
Tja, da hast du dir richtige Antwort dir ja bereits selber gegeben. DMA
ist schlichtweg dumm, denn es kann nur von A nach B schaufeln und es
kann nichts bewerten oder organisieren. Für sowas ist eine CPU vonnöten.
Bedenke mal, daß serieller Datenverkehr per UART eigentlich IMMER in
allen Dingen asynchron ist. Nicht nur der Transfer eines Zeichens,
sondern auch der Datehverkehr insgesamt. Man hat nie und nimmer von
hause aus eine feste und abzählbare Blockstruktur. Die kann man nur per
Software erzeugen und muß da obendrein auch noch daran denken, die zu
erwartenen Übertragungsfehler auszubügeln.
Es sind ja nicht ohne Grund diverse Verfahren (Kermit, ZModem und wie
sie alle heißen) ersonnen worden.
Deshalb ist die serielle Übertragung von hause aus als eine
Einzelzeichen-Übertragung mit möglichem Datenverlust oder Datenfehlern
zu betrachten. Und  genau DAS spricht vehement gegen DMA und gegen
irgendwelche HAL-Funktionen, die eine vorgegebene Blocklänge verlangen.
W.S.
#6563823
Johannes S. schrieb:
> hier gibts eine gute Anleitung zu DMA + variable Länge:
https://stm32f4-discovery.net/2017/07/stm32-tutorial-efficiently-receive-uart-data-using-dma/
Da bist du mir zuvorgekommen - genau auf den gleichen Artikel wollte ich
auch gerade verweisen :D .
W.S. schrieb:
> ...DMA ist schlichtweg dumm ...
Da kommt mir direkt der Spruch von Forest Gump in den Sinn...
Die Funktion, Daten im Hintergund von der Peripherie in den Speicher zu
kopieren ohne dabei CPU-Last zu erzeugen, würde ich nicht als dumm
bezeichnen, man muss sie nur zu Nutzen wissen.
Mit DMA und etwas Geschick (siehe der Beitrag von ST) erhält man meiner
Meinung nach einen recht leichtgewichtigen UART-Empfänger.
#6563841
Dann rechne mir doch bitte mal vor, wie hoch die CPU-Last (anteilig in
Prozent oder Promille) bei 115200 Baud und einem kontinuierlichen
Datenstrom ist wenn man das per Interrupt macht.
Du wirst dich wundern, wie gering die ist.
Der ganze DMA-Firlefanz kostet ganz sicher mehr Takt-Zyklen und birgt
erheblich mehr Fallstricke für potentielles Fehlverhalten.
Tja, so ist das mit "Meinungen".....für Alle ausser dir selbst ziemlich
wertlos. (und im konkreten Fall sogar vollkommen falsch)
Aber könntest du das auch belegen, wäre es ja keine "Meinung" mehr....
Gast #6563988
Erstens: DMA ist tatsächlich dumm: sie kann nur Daten bewegen, aber
nicht bewerten und nicht behandeln. Ja, DMA kann nichtmal sowas wie
solche Funktionen bieten:
bool Char_Available()
char Get_Char()
sondern einzig und allein die Daten von A nach B schaufeln. Nicht einmal
eine Bewertung (Parity, Overflow, Formatfehler usw.) kann DMA machen.
Dafür ist wieder mal der Lowlevel-Treiber vonnöten.
Wenn man mal die ISR für einen normalen UART anschaut, dann sieht man,
wie kurz diese ist, selbst wenn sie beide Richtungen bedient. Das
erzeugt eine fast verschwindend geringe CPU-Last. Da ist dann das
Aufsetzen und Verwalten eines DMA mindestens genauso aufwendig,
vermutlich ist das Ganze per DMA deutlich umfängliche und
taktzeitraubender als der Lowlevel-Treiber, der ohne DMA werkelt.
Eines sehe ich jedoch: Wer für jeden Furz irgendwelche ellenlangen
HAL-Bibliotheken benutzt oder früher die ST-Lib benutzte und für jede
Kleinigkeit umfängliche InitStruct's fleißig befüllt hat, der braucht
für alles noch viel viel viel mehr an CPU-Zeit und Speicherplatz.
W.S.
#6564173
Ich kann es ja mal versuchen, vllt. gelingt es mir ja, meine "Meinung"
etwas zu untermauen.
Nicht-DMA-Variante
115200 Baud erzeugen 115200 Interrupts/Sek (die Länge des Interrupts
erstmal außen vor gelassen) -> jedes empfangene Byte wird in einem
Interrupt in den Speicher geschrieben
Bei der Variante mit DMA:
- Speicher des DMA: 256 Byte (Annahme)
- DMA im Circular-Mode
- es werden die Interrupts für "HalfTransfer" und "FullTransfer" genutzt
bei 115200 Baud wird der DMA-Puffer 115200/256=450 Mal pro Sek. gefüllt.
Macht mit den beiden Interrupts 900 Interrupts/s
Dazu kommen noch die UART-Receiver-Idle-Interrupts, welche aber abh.
davon sind, ob der Datenstrom ununterbrochen anliegt oder nicht. Aber
nehmen wir mal an, ein Block sei 8 Byte lang danach kommt eine "kurze"
Pause. Dann macht das 115200/8=14400 Blöcke pro Sek. (eig. weniger, da
ja durch die Pause die Baudrate sinkt - aber sei es drum)
Wären in Summe 14400+900=15300 Interrupts/s
Kommen wir zu den Punkt der Länge des Interrupts:
für den Fall des DMA sind die Interrupts eigentlich nur zwei Befehle
lang:
- Interrupt-Flag löschen
- ein anderes Bit/Flag setzen, welches einer Funktion in der
while(1)-Schleife des Hauptprogramms mitteilt, dass es etwas auszuwerten
gibt.
Ein "Neukonfigurieren" des DMA ist nicht notwendig, das macht er im
Zirkularbetrieb von selbst.
für die Variante ohne DMA dürfte die ISR nicht kürzer ausfallen
- das Interruptflag muss gelöscht werden
- das Empfangsregister muss gelesen werden
- das Gelesene muss irgendwo hingeschrieben werden
- und es folgt sicherlich noch etwas Zeigerarithmetik zum Hochzählen des
Speicherzeigers inkl. Abfangen des Bereichsüberlaufs
D.h. Vorteile der DMA-Variante:
- weniger Interrupts (in meiner Bsp-Rechnung nur 15300/115200= ca.13% im
Vergl. zur nicht-DMA-Variante)
- die ISR ist nicht wirklich länger
Hier muss man unterscheiden:
Ja, sicherlich ist es aufwändiger, DMA ordentlich zu nutzen und zu
konfigurieren und zu erproben bzw. Fehler zu beheben. Da stimme ich zu.
Auch entsteht mehr Quellcode, da man neben dem UART auch noch den DMA
konfigurieren muss.
Das ist ja aber Code, der nur einmalig nach den Start des uC durchlaufen
wird. Danach eig. nie wieder.
D.h. am "Ende" holt man das Ganze durch die selteneren ISR wieder auf
bzw. hat "mehr" Zeit für anderes.
Aber eins muss ich an der Stelle zugeben: Ich nutze in meinen Projekten
aktuell auch kein DMA für den Uart-Eingang :D
Aber das ist ja nicht Gegenstand dieses Themas. Der Fragensteller wollte
ja wissen, wie man es macht - nicht ob es sinnvoll ist.
Da stimme ich zu.
Aber zum Lernen sind die Bibliotheken schon nicht verkehrt, da es Fehler
durch den Programmierer reduziert.
Ich habe meine Sichtweise nun dargelegt. Wenn ich bei meiner
"Berechnung" Fehler gemacht habe, dann bin ich für Korrekturen offen.
Ich möchte hier ja auch gern was lernen.
#6564189
Dafür sollte doch das Idle-Interrupt geeignet sein!?
Bit 4IDLE: IDLE line detected
This bit is set by hardware when an Idle Line is detected. An interrupt is generated if the IDLEIE=1 in the USART_CR1 register. It is cleared by a software sequence (an read to the USART_SR register followed by a read to the USART_DR register). 0: No Idle Line is detected1: Idle Line is detectedNote:   The IDLE bit will not be set again until the RXNE bit has been set itself (i.e. a new idle line occurs).
#6564190
Das ist schon mal falsch!
Ein Zeichen besteht (bei 8N1) aus Startbit, 8 Datenbits und einem
Stopbit. (10 bit)
Da der Interrupt pro Zeichen und nicht pro Bit ausgelöst wird, kann er
also max 11520 mal pro s auftreten.
Wurde bereits mehrfach erläutert, warum das so nicht funktioniert.
Du weist nie ob und wann das nä. Zeichen eintrudelt. (deshalb nennt man
es asynchrone Übertragung)
Wenn du trotzdem den RXcomplete Interrupt verwendest, um nach jedem
Zeichen der DMA auf die Finger zu schauen, kannst du das vielleicht
umschiffen, aber wozu?
Das bringt mehr Stress und Last als ein nackter Interrupt-Betrieb.
Beitrag #6564191 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6564267
> Stopbit. (10 bit)
Ok, dann sind die von mir angegebenen Interrupts/s alle um Faktor 10
kleiner!?
Also Nicht-DMA: 11520 Interrupts/s
Mit DMA: 90+1440=1530 Interrupts/s
Es gibt doch ein IDLE-interrupt. Dieses symbolisiert doch, dass auf der
Leitung "nichts mehr los ist". D.h. wenn nicht gerade das
HalfTransfer-Interrupt oder das FullTransfer-Interrupt den Empfang von
Daten anzeigen, dann doch aber diese Bit, denn das wird ja nur (neu
gesetzt) wenn seit dem letzten Setzen mind. ein Byte empfangen wurde,
oder verstehe ich das falsch?
Demzufolge gibt es drei Quellen, die die Info über empfangene Daten
bereitstellen:
2x DMA je nach Pufferfüllstand (Half/Full)
1x das Idle-Interrupt des Uart, indem er signalisiert, dass nach zuvor
empfangenen Daten (die u.U. weder das Half- noch das
FullTransfer-Interrupt ausgelöst haben) nun nichts mehr kommt. D.h. für
den Anwender: "Da kam mal was".
#6564293
Damit erkenn ich aber kein <CR> in einem Datenstrom, wenn ich eine
Text-Datei auf der Seriellen dumpe. - also nur in sehr spezifischen
Scenarien nutzbar.
Idle gibts nur, wenn keine Daten gesendet werden.
Wenn ich z.B. ein UI an einem Gerät habe, wo ich über RS232 auf einer
Konsole Kommandos eingeben kann die man mit <CR> abschliessen muß, mag
das bei händischer Eingabe ja funktionieren, da zwischen den Zeichen
immer zeitliche Lücken auftreten.
Wenn ich aber scripten will, und die Kommandos aus einer Datei mit max.
Geschwindigkeit gesendet werden, gibt kein Idle.
Wie erkenn ich da das Zeilenende? (<CR>)
Ich versteh ehrlich gesagt die ganze Diskussion nicht.
Was soll das bringen?
Serielle Kommunikation ist bereits seit den 70er (bzw. noch früher)
Standard, und verändert hat sich da nicht viel.
Bereits damals hat man das mit Interrupts gemacht, und das hat sich
bewährt.
Jeder Firmware-Entwickler hat ein Set aus funktionierenden Funktionen
für die serielle Kommunikation in seinem persönlichen Wekzeugkasten, und
ich sehe da keinen Grund, das Rad neu zu erfinden.
Wenn ein paar Tausend Taktzyklen das Zünglein an der Waage sind, würde
ich mir eher Gedanken darüber machen, ob es nicht sinnvoller wäre,
nochmal bei Null zu beginnen, das Pflichtenheft nochmal intensiver zu
studieren und die Auswahl der Hardware zu hinterfragen.
OP #6564356
Die ganzen Links und Code muss ich in Ruhe durchgehen. Da scheint
hilfreiches dabei zu sein.
Und genau das ist meine Verständnisproblem. Bei ADC kann ich einstellen,
dass er nach dem letzten Kanal direkt mit dem ersten wieder anfängt,
ohne DMA oder ADC neu zu starten. Oder macht das neu starten etwa der
ADC? Weil wenn es in Software wäre, dann warum beim ADC und bei UART
nicht? Bei I2C ist logisch, dass es nicht geht und keinen Sinn macht.
Weil dort wird bidirektional übertragen und die Daten angefordert.
Genau, ich will ein Mal aufrufen und nur die Daten entnehmen, weil ein
durchlaufender DMA kann nichts verpassen und der Mikrocontroller
schaufelt Daten raus, wenn er grad Zeit hat. Alternativ was du später
geschrieben hast mit Idle Line. In dem Fall würde ich den DMA stoppen
und zurücksetzen. Dann habe ich die Eingabe gleich passend im Buffer
stehen ohne Zeichenerkennung. Das schaue ich mir mal genauer an was du
zum Idle Line geschrieben hast, das sieht fundiert aus.
Dito.
Deswegen zitiere mich mal selbst aus meinem Eröffnungspost, da es von
zweien entweder nicht gelesen, nicht verstanden oder schon wieder
vergessen wurde:
@W.S.: Dein gejammere interessiert mich nicht. Ich lege dir jedoch nahe,
dich mit DMA zu beschäftigen, wozu es wirklich gedacht ist, bevor du
dermaßen darüber herziehst. Weil dann kommt man ganz schnell zu dem
Punkt, dass egal wie schlecht die HAL ist, sobald der DMA damit loslegt
wofür er gedacht ist, kommt kein Mikrocontroller der noch so gut
programmiert ist mit. Weil Mikrocontroller und DMA grundverschiedene
Dinge sind, die sich perfekt ergänzen und nicht wie von dir dargestellt
gegeneinander konkurieren. Ich habe es deutlich beim ADC und noch viel
deutlicher bei SSD1306 gesehen. Dort waren nicht ein paar Prozent CPU
Zeit ausschlaggebend, sondern die um Größenordnungen schnellere
Befeuerung des Displays. Also Faktor 10 oder mehr ... ist schon ein
Stück her. I2C und ADC nutze ich nicht mehr ohne DMA und sehe auch
keinen Grund davon abzuweichen.
Da ist der springende Punkt. Ich bin kein Firmware-Entwickler. Ich habe
kein Pflichtenheft. Und ich bin nicht viel von null entfernt. Ich habe
beruflich minimalst mit Elektronik und null mit Programmierung zu tun.
Diese "funktionierenden Funktionen" baue ich mir gerade auf. Und wenn es
heutzutage DMA und Idle Line Detection gibt und ich es gerade aufbaue,
warum soll ich es nach uralten Prinzipien aufbauen? Ich kann verstehen,
dass wenn man sich selbst einen passenden Werkzeugkasten erstellt hat,
dass man den nicht so schnell wieder verändert. Mache ich selbst so.
Aber deswegen muss man doch nicht anderen vorschreiben wie die ihren
Werkzeugkasten aufbauen sollen. Wie gesagt besteht mein ADC und I2C
Werkzeug aus DMA. Also warum nicht UART auch mit DMA. Ist doch nur
konsequent.
Gast #6564424
Heinz M. schrieb:
> ... Alternativ was du später
> und zurücksetzen.
Das ist der springende Punkt. Du setzt den DMA eben nicht zurück,
sondern läßt ihn einfach weiterlaufen. Die Interrupts HC, TC und Idle
informieren lediglich darüber daß Daten eingetroffen sind. Der
(DMA-)Puffer wird als Ring (1) betrachtet mit einem Anfang und einem
Ende. In den ISRs werden im einfachsten Fall die eingetroffenen Daten in
einen zweiten (Ring-)Puffer kopiert und in der Hauptschleife
verarbeitet.
In dem Code von Herrn Majerle (2) wird das schön demonstriert.
Ich verwende eine Variante davon um einen STM32L431 mit einem STM32G071
mit 4MBit und einem NanoPi mit 1,5MBit und minimalen Overhead
kommunizieren zu lassen. Natürlich mit variablen Paketlängen und alles
gleichzeitig über zwei UARTs.
1) https://de.wikipedia.org/wiki/Warteschlange_(Datenstruktur)
2) https://github.com/MaJerle/stm32-usart-uart-dma-rx-tx
OP #6564847
Hatte ich vielleicht nicht deutlich geschrieben. Ich sehe 2 Szenarien:
1. Kontinuierlicher Datenstrom
Z.B. für Messdaten übertragen, aus einer Datei übertragen, ...
DMA starten, und unendlich laufen lassen. Wenn DMA Speicherbereich voll,
dann setzt der DMA automatisch wieder an den Startpunkt und
überschreibt.
Der Mikrocontroller muss entsprechend der Flags des DMA abholen, den
Startpunkt suchen und dann interpretieren.
So ist es von ST vorgesehen. Jedoch verlangt die Funktion
HAL_UART_Receive_DMA(&huart2,(uint8_t*)UartBufferEingabe,zeichenZahl);
eine definierte Anzahl an zu empfangenden Zeichen. Was sich
widerspricht. Worauf sich meine eigentliche Frage bezieht.
2. Einzelne Pakete
Z.B. für Befehlseingabe am PC oder Befehlsübertragung zwischen
Mikrocontrollern
DMA startet mit definierter Länge ohne Ringbuffer. Zusätzlich läuft Idle
Line Detect. Nach jedem Empfang wird am Anfang des DMA Speicherbereiches
angefangen zu schreiben.
Der Mikrocontroller muss den Startpunkt nicht suchen, da der Befehl
bereits passend im Speicher liegt.
Ersteres ist natürlich universeller, hat jedoch mehr Code und mehr für
den Mikrocontroller zu tun. Zweiteres ist eher mein Einsatzgebiet.
Gast #6565118
Irgendwie misst du mit zweierlei Maß.
Bei DMA ist dein Argument immer, dass die CPU bei den paar Requests
keine hohe Last bekommt.
Aber beim Tastenentprellen ist dein Argument für eine
Hardwareentprellung, dass der Timer IRQ zu viel CPU Last braucht.
Ja was stimmt denn jetzt?
IRQ Last 115200Baud/s -> 11520Hz
IRQ Last mit 1kHz Entprellteimer -> 1000Hz
Die Enprellroutinen sind auch nicht länger als ein in die FIFO packen.
Das nenne ich inkonsequent!
#6565119
Das macht der DMA von selbst.
Im STM32F4 Ref. Manual heißt das Bit "CIRC" im DMA_SxCR-Register.
Der Uart feuert fleißig jedea Mal den DMA-Trigger, wenn er was empfängt.
Ich kenne die HAL-Bibliothek nicht. Mit der früheren Standard-Bibliothek
geht es umzusetzen. Wenn es die HAL-Bibliothek ohne Verrenkungen nicht
her gibt, spricht sicherlich auch nichts dagegen, einfach direkt die
Register zu beschreiben.
> überschreibt.
Ohne IDLE-Interrupt wird das nicht klappen, denn dann müsste definitiv
jedes Byte ankommen und jeder Block/Kommando oder was auch immer du
schickst, müsste ein EXAKTES Vielfaches der halben DMA-Pufferlänge sein.
Variante zwei wäre möglich, setzt aber voraus, dass ein Block/Kommando
NIE länger ist, als dein DMA-Puffer groß. Im Sinne einer späteren
Wiederverwendung eine recht harte Bedingung.
Im Prinzip braucht du zwei Puffer:
Einen "kleinen" Puffer A für den DMA und einen etwas größen Puffer B für
das Sammeln, bis du Zeit hast, das Empfangene auszuwerten.
Dazu bekommt der DMA-Puffer A noch einen Lesezeiger ptrA (der zu Beginn
auf den Anfang von A zeigt) und einen Schreibzeiger für den Ringpuffer
B. B ist im Prinzip von der gleichen Struktur, wie man den
Empfangspuffer für den einfachen Interruptbetrieb ohne DMA anlegt.
Beim HalfTransfer-Interrupt ließt du die Daten beginnend von ptrA bis
Puffermitte von A aus und schiebst das in B (ptrA zeigt dann auf das
erste Element im zweiten Teil des Puffer A). Beim FullTransfer-Interrupt
von ptrA bis Pufferende (ptrA danach auf Anfang von A setzen).
Endet ein Block nun so, dass weder Half- noch FullTransfer-Interrupt
kommen, sondern irgendwann das IDLE-Interrupt, dann muss du schauen, wo
der Zähler des DMA steht. Dieser verrät dir, wie viele Elemente im
Puffer A noch "fehlen" bis er voll ist. D.h. in diesem Fall muss du von
prtA bis bis zum Ende von A abzügl. des DMA-Zählers (&A + Länge_A -
Zähler_DMA). In diesem Fall steht dein ptrA dann irgendwo im Puffer,
macht aber nichts. Der DMA setzt ja beim nächsten eintreffenden Byte an
dieser Stelle fort.
#6565139
Bei der Variante (und wenn ich deinen oben geposteten HAL-basierenden
Code richtig verstanden habe) machst du die <CR> Erkennung ja innerhalb
der ISR während du die Daten vom Uart abholst und bevor du sie in dein
Befehlspuffer packst. D.h. die Erkennung ist kein Automatismus, sondern
von dir geschriebener Code, der INNERHALB der ISR läuft.
Beim Empfang mit DMA hast du recht, da bekommst du den Empfang eines
<CR> nicht sofort mit, da die empfangenen Daten ja nur verschoben, aber
nie von der CPU gesehen werden.
Um nun an dein <CR> zu kommen, machst du im Prinzip die gleiche
Auswertung, wie du sie in deiner ISR machst, nur halt während du die
Daten aus dem kleinen DMA-Puffer holst (d.h. nach einem der drei
Interrupts). Hier erfolgt die Auswertung aber nicht zwingend während der
ISR.
OP #6565788
@Paul S.:
Vielen Dank für die Ausführlichen Erklärungen. Einen Teil werde ich
sicher nutzen.
@Harry:
Das ist der Vorteil bei DMA. Es muss eben nicht in der ISR erfolgen. Das
bringt mich auf eine Idee. Aber erst mal zurück zu dir. Ich benutze in
den ISRs nach Möglichkeit nur ganz kurze Berechnungen und Flags. Die
eigentliche Berechnung erfolgt in der mainloop, die ich ebenfalls so
aufbaue, dass sie schnell durchläuft. Zum Beispiel einige Sachen wie
Display Pixelberechnung auf mehrere Durchläufe verteilt. Dadurch gibt es
weniger Konflikte und schnelle Reaktionen ohne für alles ISRs oder Timer
zu benötigen.
Die Frage war ja, warum ST den Befehl nicht durchlaufend macht. Paul S.
hat schön erklärt, dass man normalerweise in der ISR nur den DMA Puffer
freischaufelt. Was aber den Sinn von DMA schmälert. Statt einem kleinen
DMA Puffer und einem großen Sammelpuffer, könnte man auch mehrere kleine
Puffer verwenden. Der DMA Empfangsbefehl würde zyklisch zwischen den
Puffern wechseln. Dadurch enfällt das rüberschaufeln und DMA wird
richtig ausgenutzt. Wer sich richtig gut auskennt, könnte sogar die
Anzahl der nötigen Puffer dynamisch machen....weit über meinem Niveau.
  flagUartEingabe = 1;
  BufferNummer++;
  HAL_UART_Receive_DMA(&huart2,(uint8_t*)UartBufferEingabe[BufferNummer],3
mainloop:
if (flagUartEingabe == 1)
  ...Auswertung wie von Paul S. beschrieben
#6565840
Heinz M. schrieb:
> Ich benutze in
JA und?
Was willst du mir damit sagen?
Diese Vorgehensweise war bei 8bit AVRs sinnvoll weil da alle Interrupts
mit der selben Priorität laufen und sich nicht gegenseitig unterbrechen
können.
Bei ARM mit NVIC sind solche Klimmzüge nicht erforderlich. Da darf eine
ISR durchaus etwas umfangreicher werden.
