Hallo liebes Forum. Ich bitte euch um Hilfe bei meinem Problem mit einer Fernseherplatine. Der defekt ist durch das verpolen am 12V Anschluss zustande gekommen. Leider ist keine Feinsicherung eingebaut. :-( Ich habe ein Bauteil, das offensichtlich defekt ist lokalisiert nur leider kann ich mit der Typennummer nicht finden um welches Bauteil es sich handelt, vielleicht habt ihr eine Ahnung? (Fotos im Anhang) Hab die Position des Bauteils markiert. Nummer: K4435 0B33510CP Danke für die Hilfe. LG
Verschoben durch Moderator
Suche per google zeigt sofort einen Chip von TI. Was soll das?
Sag mal ist das die Platine eines XORO? Wenn ja welches Modell? Ich hab nähmlich auch so einen 12V TV von denen und der sieht fast gleich aus. (HDMI ist bei meinem unten neben dem scart)
@OldPapa: Wenn es da wirklich sofort einen Beitrag auf Google gibt dann bitte den Link hereinkopieren. @Kilo S.: Die Platine ist von einem Stron Model SRT 24HC3023 Aber ich gehe davon aus, das die Platine auch bei anderen Modellen verbaut wurde. Hat jemand eine Ahnung was das ist? Könnte es ein Mosfet sein?
Alex W. schrieb: > Hat jemand eine Ahnung was das ist? Könnte es ein Mosfet sein? Ist zumindest eines der datenblätter die ich zu einem IC mit Bezeichnung K4435 finde. Wenn das der LED Driver ist (Beschriftung darüber) könnte das auch hinkommen. https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=K4435&sField=3 Das Datenblatt von Witron sagt jedenfalls FET. Von TI hab ich jetzt auch eins gefunden. https://www.ti.com/lit/pdf/slvs706&sa=U&ved=2ahUKEwiOnfvZmbfuAhX9QUEAHXtHAUAQFjAIegQIBBAB&usg=AOvVaw3Vn-j2EpYZhcc5JuByfgju Also ein LED Driver, der könnte es natürlich Noch eher sein als ein FET. Ich müsst mal schauen wann ich dazu komme, kann noch dauern... dann schraubt ich meinen XORO 12V TV mal auf und schaue ob es ähnlich genug ist.
Ok vielen Dank, wäre echt super wenn du dir die Arbeit machen würdest deinen aufzuschrauben. Das Datenblatt mit dem LED Driver hätte ich auch gefunden... In einem russischen Forum hat man offensichtlich auch schon mal dieses Board bearbeitet, dort meinten die User, dass das eventuell ein Mosfet sein könnte aber das ist eben die Frage. Nach der unteren Nummer müsste es eher ein LED Driver sein. Ich habe im Netz auch kein Datenblatt der Platine gefunden, das würde auch schon helfen.
Du könntest ja mal ein etwas besseres Bild von genau dem Bereich machen. Mit all dem Hühnerfutter drumherum und nach Möglichkeit mal die ein oder andere Verbindung durchklingeln. Dann anhand der beispielschaltung im Datenblatt des LED driver schauen ob es nicht sogar die Schaltung ist. Wenn die tatsächlich das gleiche borad wie bei meinem billigen XORO verbaut haben und du nicht mal zusätzliche Funktionen (Aufnahme auf USB, Export/Import der senderliste..) hast ist deiner aber echt teuer... Also die paar Zoll Größenunterschied alleine ... Ja ich mach mich jetzt mal kurz ans Werk.
Selbes Board, selbst beim HDMI hab ich mich geirrt. (ist an der gleichen stelle) Aber unterschiedliche Bestückung. (XORO HTL1546 ist die Modellbezeichnung.) Ich kann dir da also leider nicht besonders viel helfen. Höchstens mit dem Tipp die Schaltung aus dem Datenblatt mit der vom Board zu vergleichen. Schade, hätte mich gefreut Wenn's geklappt hätte.
