Forum: Fahrzeugelektronik Start-Stop Batterie mit RC Ladegerät laden
von Sefco (Gast)
Guten Morgen,
der Winter, er ist kalt und macht meiner Batterie zu schaffen.
Insbesondere weil der Wagen wegen dem Lockdown selten gefahren wird.
Ich habe letztes Jahr eine neue Start-Stop Batterie bekommen, vermutlich
eine EFB-Batterie. Leider kann ich gerade nicht prüfen, welche Batterie
ich genau habe, da das Auto unterwegs ist. Wenn das Auto wieder hier
ist, würde ich gerne die Batterie einmal aufladen.
Hierzu meine Frage:
Ich habe kein KFZ Ladegerät, aber ein Carson Expert Charger Station 10A
RC Ladegerät:
https://www.carson-modelsport.com/de/produkte/carson-modelsport/zubehoer/ladegeraete/expert-charger-station-10a-230v-500606066/
Das Ladegerät kann die verschiedensten Akku-Typen Laden, u.a. Pb Akkus.
Leider kenne ich mich mit den Akku-Technologien nicht aus und eine
Google Suche hat bisher die Frage auch nicht exakt beantworten können.
Kann ich eine EFB- / AGM- Batterie mit dem Pb-Lademodus sicher aufladen?
Vielen Dank für die Hilfe!
von Axel R. (axlr)
aus der Produktbeschreibung:
• 1-10 Zellen Blei-Akkus (Pb), 2,45-24,5 V
sind 14.7V Ladeschlussspannung. Maximal 10A Ladestrom.
Wenn der Lader die 10A längere Zeit mitmacht, sollte das gehen...
von Sefco (Gast)
Seh ich genauso. Allerdings weiß ich eben nicht was der Unterschied
zwischen normalen Bleigels und dieser Start-Stop Technologie ist.
Ich kann 12 V oder 14.7 V einstellen, sicher, dass hiermit die
Ladeschlussspannung gemeint ist? In der Anleitung steht ich soll dort
die "Spannung des Akkus" einstellen.
ALs Ladestrom würde ich sogar nur 6 A oder 7 A wählen, 10% der
Kapazität.
von Petra (Gast)
Zum dauerladen sind die 13,65 V bei Raumtemperatur besser.
Musst halt schauen, ob die Ladespannung verringert wird.
Prüfe auch die Lichtmaschine, ob sie funktioniert (Spannung muss auf 14V
bis 14,7V gehen, je nach programmierten Akkutyp).
Ich hoffe, dass alle Steuergeräte "schlafen gehen" und nicht durch
Aktivitäten den Akku entladen. Kann man über die Stromaufnahme
feststellen.
Bei seltenen Fahrten kann man auch mal eine Strecke etwas hochtouriger
fahren.
z.B. im vorletzten Gang bleiben während man (oder die Automatik)
hoch schalten würde.
und wen nman eh kaum fährt...
warum nicht schauen, ob man die Start-Stopp-Batterie
nicht auch gleich ganz weg lässt. Ausser natürlich das
Fahrzeugmanagement spielt da nicht mit und bockt dann mit
Fehler in Steuergerät "da und da" herum
Ich fahre meine Karre seit 7 Jahren ohne diese Zusatzbatterie.
das spart mehr als immer das Zusatzgewicht mitzuschleppen.
Bin allerdings auch Langstreckler und habe kaum Stadtverkehr.
von Axel R. (axlr)
Start/Stop hat auf jeden Fall 14.7-14.9V. zumindest im laufenden Betrieb
im Auto. Geht bei mir bis auf 15.1V hoch, wenn ich vom Gas gehe, um mitm
Motor zu bremsen. Vorher lädt da wohl nix, wie es scheint.
Also: bei mir jedenfalls
von rcc (Gast)
> Betrieb
Das bei 15,1V nennt sich Rekuperation. 14,4 bis 14,8 als Ladespannung
bei normalen Temperaturen ist für EFB und AGM normal. Wenn man sich
nicht sicher ist 14,4V, schlimmmsten falls dauert es damit nur länger
bis die Batterie voll ist. Über 15V Ladespannung bei normalen
Temperaturen findet auch AGM nicht lustig
von Manfred (Gast)
Sefco schrieb:
> vermutlich eine EFB-Batterie. Leider kann ich gerade nicht prüfen, welche
Batterie
Dann hättest Du die Frage verschieben dürfen, bis Du es geklärt hast.
Wenn der genaue Typ bekannt ist, findet das Internet auch Daten dazu.
> fahren.
Häh? Wir schreiben das Jahr 2021 und haben Drehstromlichtmaschinen,
meine liefert zweistellige Ampere im Standgas - wenn das Management das
zulässt.
Was ist das denn für ein grober Unfug? Mein Auto hat genau eine
Batterie, ohne diese bekomme ich es nicht gestartet. Da die Karre
Start-Stopp hat, natürlich eine EFB.
Das muß ein totaler Exot sein, oder hier ist Märchenstunde.
von Arno (Gast)
Stell das Teil auf 6 Zellen Pb ein, Strom gern auf Maximum, miss die
Ausgangsspannung - und wenn sie höher ist als die Ruhespannung der
Batterie, schließ sie an. Leerer wird sie davon nicht, überladen sehr
wahrscheinlich auch nicht, denn Start-Stopp-Batterien brauchen eher
höhere Ladespannung als die 13,8V klassischer Bleibatterien.
10A Ladestrom wird die Batterie verkraften. Ob das Ladegerät das auf
Dauer kann, weiß ich nicht, ggf. lieber auf Fliesenboden unter einen
Rauchmelder legen als in ein Holzregal.
Hatte den Spaß gerade - mein Auto ist nach drei Monaten Stillstand mit
gelegentlichem Herumspielen am Radio (Handy-Update -> neue
Bluetooth-Verbindung einrichten, neue Handyhalterung einbauen) letzte
Woche auch nicht mehr angesprungen. Batterie raus, über Nacht an das
billige 13,8V-Netzteil mit 5A Dauer/7A Peak (mit Voltmeter parallel) -
am nächsten Morgen konnte man den Netzteil-KK wieder anfassen, ohne sich
die Finger zu verbrennen, und der Wagen sprang an als wär nie was
gewesen.
MfG, Arno
von Manfred (Gast)
Messe mal mit einer Stromzange am realen PKW, kurz nach dem Anlassen
haut die Lichtmaschine locker 30..50A in die Batterie.
Autobatterien sind Hochstrombatterien, 1C ohne Probleme.
> Batterie
MEIN Auto hat(te) ZWEI Batterien verbaut.
In Worten: 2 !
Ach was schreibe ich doch nur für einen Unfug,
ich muss mich ja schon selbst immer zügeln,
damit es nicht noch schlimmer wird!!!
von Sefco (Gast)
Nö, sollte für meine Frage eigentlich egal sein: "Kann ich eine EFB- /
AGM- Batterie mit dem Pb-Lademodus sicher aufladen?"
>> fahren.
Quatsch...
Mein Auto hat nur 1 Batterie, wovon redest du?
Danke, so probiere ich es! Danke dir!
von Äxl (Gast)
14.8V für "Start-Stopp" Batterien, steht hier
https://www.krafthand.de/truck/artikel/vollcalcium-batterie-richtig-laden-25674/
Von zu geringer Ladespannung gehen die tatsächlich auf Dauer kaputt,
hätte ich ja nicht gedacht.
Steht zwar "nur im Internet", aber ich glaub das mal so, wie es da
steht.
von thomas_at (Gast)
> zulässt.
Bei einem ordentlichen System sollten sogar dreistellige Amperezahlen im
Leerlauf möglich sein....
Und je nach Batterietyp und -zustand können nach dem Starten schon mal
50A in selbige fliessen.
mfG Thomas
von Axel (Gast)
Sefco schrieb:
> EFB-Batterie
Ist das so wie ein LCD-Display?
von Sefco (Gast)
Ich habe eine VARTA Blue Dynamic EFB N65 / 65 Ah und lade diese gerade
mit meinem Carson RC Ladegerät problemlos auf der Einstellung 6 PB ->
14,60 V Ladespannung mit max. Ladestrom von 8 A.
Zur Zeit eiert er irgendwo auf 14,35 V @ 3,5 A rum. Vermutlich haben die
letzten 160 km gut zur Ladung beigetragen. Jetzt mache ich die Batterie
mal schön pappe voll.
von Marc G. (marcm)
... damit sie dann von deinem Kfz wieder runter auf ~80% gebracht wird
damit noch Kapazität für die pseudorekuperation frei bleibt...
Volkswagen?
von oszi40 (Gast)
Keine besonders gute Idee wenn man hinterher alles wieder einstellen muß
oder der Motor nur im Notbetrieb läuft. Die Trabant-Zeiten sind vorbei.
Hybrid? :-) Da wäre ich auch neugierig über Deinen Ladezustand.
von Axel R. (axlr)
Axel schrieb:
> Sefco schrieb:
>> EFB-Batterie
ne, wie SVK-Karte in der Art
von Sefco (Gast)
> Volkswagen?
Nein, falsch. Ich habe eine Dashcam mit Parkraumüberwachung die meine
Batterie mehr entlädt als das sie durch das geringe Fahren zur Zeit
geladen wird. Für längeres stehen muss die Cam jetzt ausbleiben.
Man hat mir im Rahmen einer Fahrerfluchtaktion nämlich letztes Jahr das
halbe Auto zerstört.
von Sefco (Gast)
Vor dem Laden habe ich ca. 12,4 V gemessen dank 160 km. Somit dürfte die
Batterie ca. 60-70% Ladung aufweisen. Nach nicht mal 1 Stunde laden mit
14,4 V geht der Ladestrom immer weiter runter und ist gerade nur noch
bei 1,9 A.
Ich habe erst 3,5 Ah reingeschoben. Da sollten doch noch locker 20 Ah
reingehen oder?
Weiß jemand wieso?
von Sefco (Gast)
Bevor jetzt alle Schreien: Die Kamera schaltet sich selber ab bei einer
Batteriespannung von 11,6 V. Bei den kühlen Temperaturen und geringem
Fahren ist das natürlich zu spät...
reiner Verbrenner
Benz W169 (Elch) "Blue Efficiency"
von Arno (Gast)
"Alles wieder einstellen" beschränkt sich bei allen meinen bisherigen
Autos auf die Uhr und die Neukoppelung des Smartphones. Und der
Tageskilometerzähler startet beim aktuellen Auto dann bei 0.
Vor der AU sollte man allerdings mit meinem aktuellen Auto nach einem
Batterietausch einige Kilometer fahren und ein paarmal neu starten,
sonst sagt der Computer "Selbsttests nicht durchgeführt" und die AU wird
je nach aktueller Vorschriftenlage teurer (weil Abgasmessung
erforderlich) oder gar nicht bestanden. Mehr merkt man vom Notbetrieb
nicht, und die Details stehen im Handbuch. Sollte man natürlich mal
reinschauen, bevor man einfach mal so fröhlich loszieht und die Batterie
rausnimmt.
MfG, Arno
von Sefco (Gast)
Ich stelle meine Frage nochmal, weil ich mich darüber echt gerade
wundere. Mein Ladegerät meldet, dass die Batterie nach nur 2 Stunden
voll ist.
Wieso bekomme ich in eine EFB Batterie mit 65 Ah, die zu Ladebeginn ca.
12,4 V hat nur 5,5 Ah rein, bis sie mit 12,8 V voll ist? Passt irgendwie
nicht wenn man sich ein Spannungs- / Ladezustandsdiagramm ansieht.
von Arno (Gast)
Wenn die bei angeschlossenem Ladegerät nur 12,8V hat, ist sie noch nicht
voll. Da interpretiert das Ladegerät irgendwas falsch. Erst wenn bei
13,8V (plus x, weil EPB/AGM) der Strom unter C/100 oder so gefallen ist,
ist sie voll.
Wenn du nach dem Ladevorgang gemessen hast, kann es sein - dann ist sie
wohl reichlich kaputt oder war vorher auch schon fast voll.
MfG, Arno
von Sefco (Gast)
> ist sie voll.
Woher hast du das? Die Spannungs- / Ladezustandsdiagramme die ich im
Internet finde sagen, dass die Batterie bei 12,8 V voll ist.
Zum Beispiel hier, Tabelle unten:
https://campofant.com/autobatterie-spannung-ladezustand/
von Arno (Gast)
>> ist sie voll.
> Woher hast du das?
Zum Beispiel von hier:
https://www.elektroniknet.de/power/energiespeicher/ladetechnik-von-bleiakkus.142341/bild-641663.html
(Die C/100 sind ein Daumenwert, irgendwann muss man ja mal von "voll"
sprechen, ich hab auch schon C/1000, also 1mA/Ah, gelesen)
Du sprichst von der Ruhespannung, ich von der Spannung bei fließendem
Ladestrom.
MfG, Arno
von Sefco (Gast)
> Ladestrom.
Ah okey. Meine Ladespannung beträgt 14,40 V bis der Ladestrom dann
soweit absinkt, dass das Ladegerät sagt, die Batterie ist voll. Dann
beträgt wenn alles abgeklemmt ist die Batteriespannung 12,80 V.
Dann bleibt meine Frage (Batterie-Spannungen ohne Ladegerät) aber immer
unbeantwortet:
von Bernd K. (bmk)
Bei EFB/AGM Batterien sind die Spannungen etwas höher:
https://www.varta-automotive.ch/de-ch/varta-batteriewissen/laden/laden-einer-autobatterie
Also Laden mit 14,8V. Und voll ist sie bei 13,0V nach dem Laden.
von Ralf X. (ralf0815)
Wie immer nachzulesen, soll eine AGM mit 14,8V geladen werden.
Und die Ruhespannung soll man eher Stunden(!) NACH dem Abklemmen messen.
Daneben laufen viele Ladevorgänge eh falsch ab, da Leitungs- und
Übergangswiderstände von dem Ladegerät nicht erfasst werden und das
(normale) Ladegerät nur die Spannung an seinem Ausgang, aber nicht die
Spannung an den Polklemmen der Batterie messen kann.
Wie neu oder alt ist Deine Batterie denn, was für Kabel und Klemmen
benutzt Du zum Laden, hast Du ein DMM, mit dem Du die Spannung an den
Batteriepolen BEIM Laden messen und mit den Werten des Ladegerätes
vergleichen kannst?
von Sefco (Gast)
> vergleichen kannst?
Wir reden immer noch über Autobatterien und nicht über Rocket-Science.
Ich glaube im Auto interessiert sich auch keiner für
Leitungswiderstände.
Außerdem ist es keine AGM, es ist eine EFG.
Die Spannung stimmt am Ladegerät, habe ich mit DMM überprüft. Die
Leistungen sind nur ein paar cm lang. Leider kann ich die Ladespannung
nicht auf 14,80 V hochsetzten, weil das bei 6 Zellen voreingestellt ist.
Ich habe den Ladevorgang nochmal mit 14,40 V gestartet und jetzt schiebt
er seit 2 Stunden wieder 1,5 A rein...
von Sefco (Gast)
P.S. Die Batterie ist gerade mal 1 Jahr alt.
von Arno (Gast)
Ich würde mal davon ausgehen, dass sie bei 12,4V auch noch lange nicht
leer war, und vielleicht hat das Ladegerät wirklich beim ersten Versuch
aus irgendeinem Grund zu früh abgeschaltet.
MfG, Arno
von Sefco (Gast)
Habe nun nochmal 5 Ah reinbekommen. Jetzt liegt die Batteriespannung bei
13 V und ich denke sie ist nun voll -> wieder eingebaut.
Was mich wundert, die Lichtmaschine gibt 14,35 V auf die Batterie was
nach den Angaben u.a. von Varta für diese Batterie eigentlich nicht
reicht um sie richtig voll zu laden.
Das könnte auch erklären, warum mein blödes Start-Stop System eigentlich
nie an ist weil dafür die Batterie richtig voll sein muss...weiß jemand
ob hier ein Laderegler oder sowas unterwegs ist und ob man die
Ladespannung verändern kann?
von Arno (Gast)
Ich nicht, aber es wäre mit Sicherheit hilfreich, wenn du verrätst, was
für ein Auto das ist - hab ich zumindest beim Überfliegen nicht
herausgefunden. Das machen nicht alle Hersteller über alle
Start-Stopp-Systeme gleich...
Kann sein, dass die Spannung zu niedrig ist - besonders, weil sie bei
Kälte ja nochmal höher liegen sollte als bei "Norm"-Temperatur.
Kann aber auch sein, dass dein Ladesystem "meint" sie sei ausreichend
voll, so dass es im Leerlauf die Ladeleistung drosselt, um Sprit zu
sparen.
MfG, Arno
von Sefco (Gast)
> verrätst, was
> sparen.
> MfG, Arno
Mazda 3 BM, BJ 2014
