Dieser Sicherungshalter hat ein gutes Datenblatt, also kann ich das Package auch selber anlegen -- dachte ich. Aber die Zeichnung enthält zuviele Details... Was bedeutet das 'P' an den hinteren Pins? Dass das im Bohrplan auch noch mit einem gestrichelten Oval verziert ist, hilft auch nicht. Hilfe! Danke! https://cdn.schurter.com/ImagePool/Technik/IM0001993_small.jpg https://cdn.schurter.com/ImagePool/Technik/IM0001992_small.jpg https://de.schurter.com/de/datasheet/FPG5
Bauform B. schrieb: > https://cdn.schurter.com/ImagePool/Technik/IM0001993_small.jpg > https://cdn.schurter.com/ImagePool/Technik/IM0001992_small.jpg Auf den Mickerbildern könnte ich auch nichts erkennen. Hast du das Ding vor dir liegen, dann beantwortes sich solche Fragen meist.
Bauform B. schrieb: > Was bedeutet das 'P' an den hinteren Pins? Dass das im Bohrplan auch > noch mit einem gestrichelten Oval verziert ist, hilft auch nicht. Ich vermute das es sich dabei um ein Kontaktpaar handelt. Bei Mouser kann man sich einen Library Loader herunter laden, mit dem man Eagle Libraries generieren kann. Die Ergebnisse sind aber auch mit Vorsicht zu genießen, wie für jede Library die man nicht selbst erstellt/geprüft hat. Ich häng hier mal meine version an, die aber auch noch nicht geprüft ist. Vielleicht hilft sie trotzdem.
Jörn P. schrieb: > Ich vermute das es sich dabei um ein Kontaktpaar handelt. Gute Idee, so ergibt das gestrichelte Oval einen Sinn. Hast mich zu 99% überzeugt, dankeschön! > Ich häng hier mal meine version an, die aber auch noch nicht geprüft > ist. Vielleicht hilft sie trotzdem. Die hat mir zur richtigen Pinnummerierung verholfen, auch danke. Die ist nicht immer egal, weil ein Ende der Sicherung ja heißer ist. Wolfgang schrieb: > Hast du das Ding vor dir liegen, dann beantwortes sich solche > Fragen meist. Nicht, für so simple Bauteile sollte nun wirklich das Datenblatt ausreichen. Digikey hat auch ein gutes Foto. Mein Problem war, dass ich die Zeichnung nicht verstanden hab. Irgendwie hab' ich immer an sowas wie vergrößerte Detailansicht oder Schnitt gedacht.
