Hallo Zusammen, ich suche einen Selbstfindenden Stecker. Ziel ist es, dass ich ein Gehäuse zusammenstecke und der Stecker automatisch sauber und sicher kontaktiert. Am besten wäre es eine wasserdichte Verbindung (IPx6) ist aber kein Muss. Gibt es da vorgefertigte Stecker // Halter // Vorlagen von ähnlichen Projekten // etc.? Ich habe weder hier noch bei Google entsprechenden Ergebnisse gefunden. Bis jetzt ist die Verbindung über einen RJ50 Stecker gelöst. Es treten nur geringe Ströme auf (kleiner 1A), die Spannung beträgt maximal 50V.
Hallo Entschuldigung aber der muss ein: Ich suche auch so manches selbstfindende - z.B. Schlüssel, Schrauben, SMD Bauelemente, Papiere (dummerweise 2021 immer noch nicht obsolet)... Ja mir ist klar was du meinst - aber der Begriff ist so "blöd" (wenn wohl auch richtig...) da muss man einfach ein wenig rumblödeln :-)
https://en.wikipedia.org/wiki/Blind_mate_connector der englische Ausdruck ist etwas verständlicher. Es sind aber vor allem Hochfrequenz- und optische Verbinder genannt. https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstfindung das geht in die falsche Richtung
Habe ich neulich mit einem Holzgehäuse auch lösen müssen. Sub-D 15 polig und 3D gedruckter Halter oben und unten. Wird der Deckel auf die Basis gesetzt greifen erst Führungsbolzen und dann die Sub-D Stecker/Buchse. Abstand Oben/Unten der Flächen sind 40mm, da war auf beiden Seiten genug Luft zum verdrahten. Einfach mit FreeCAD die beiden Formstücke erzeugt , die Sub-Ds mit 3mm Schrauben montiert (zuvor Gewinde rein geschnitten) und jeweils mit 2 Schrauben an Basis/Deckel fixiert, Material = PLA.
👍 Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen. Mit dem Namen "Blind Mate Connector" kommt man in der Tat zu guten Ergebnissen.
Marco S. schrieb: > Selbstfindenden Stecker. Mal bei https://www.phoenixcontact.com/ Mustersevice fragen? Tel. +49 52 35/3-1 20 00
