Hallo, hier läuft ein aktuelles Kubuntu und ich habe Probleme beim Einbinden eines Sound-Devices. Aufgefallen ist es als erstes mit eine Boom-Box von JBL. Diese funktioniert einwandfrei und auch die Lautstärke lässt sich über die Tasten der Tastatur einstellen. Nur wenn ich diese Box einschalte, dann hängt der Rechner. Die Maus geht noch aber Tastatureingaben gehen nicht mehr. Auch der Browser läuft eher schleppend. Wenn ich z.B. Youtube gucken möchte, dann dauert es etwa 20 Sekunden, dann kommt der Sound. Es dauert aber noch bis zu einer Minute, bis der Rechner vollständig bedienbar ist. Nun könnte man ja denken. Bluetooth, klarer Fall. Aber weit gefehlt. Ich habe generell keine Lautsprecher angeschlossen. Wenn ich aber vorne am PC einen Kopfhörer einstecke, dann schläft der Rechner ebenfalls ein. Es dauert aber nicht ganz so lange wie bei bluetooth. Audio device: Intel Corporation 200 Series PCH HD Audio Anregungen? Jefe
Jefe schrieb: > Anregungen? erstmal nachschauen, welcher Prozess da soviel Rechenzeit verbrät --> top, htop etc.
Sri, hatte ich vergessen zu erwähnen. (h)top frieren auch für einige Sekunden ein.
So noch einmal gecheckt. pulseaudio mit einem ni von -11. Aber htop steht wirklich für einige Sekunden ...
Jefe schrieb : Wenn ich aber vorne am PC einen Kopfhörer einstecke, dann schläft der Rechner ebenfalls ein. Blödsinn, troll woanders weiter . . . Und wenn Du den Stecker woanders reinsteckst, was passiert dann ?
Nele schrieb: > Blödsinn, troll woanders weiter . . . Ach ja, Du musst es ja wissen. Unter Windows (selber Rechner), wird keine Soundkarte als verwendbar angezeigt, solange nicht wenigstens irgend ein Kopfhörer oder Lautsprecher in einer der Klinkenbuchsen eingesteckt wird. Da habe ich lange gesucht, da bei der Ausgabe von Wave-Files meine geschriebenen Java-Programme keine Exception weiterreichten und das Programm einfach hing. Das könnte auch mit Ursache sein. Fakt ist, dass htop mehrere Sekunden steht. Ich kann die Maus bewegen aber nichts anklicken. Bzw. Anklicken geht schon, aber es passiert erst einmal nichts. Wenn ich 3x firefox anklicke, wird firefox nach einiger Zeit auch 3x gestartet. Selbiges bei der Tastatureingabe. Es passiert erst einmal nichts, mit Verzögerung sehe ich dann die eingegebenen Zeichen. Verbinde ich den Bluetooth-Lautsprecher ist es exakt so, nur das die Phasen bis htop wieder aktualisiert wird bzw. Aktionen mit Maus und Tastatur wieder möglich sind, wesentlich länger sind. Jefe
