Ich habe für folgendes Problem leider unter Win10 keine Lösung gefunden: - Datei "C:\Irgendwas\D\Projekte\Test.exe" angelegt - Verzeichnis unter "C:\Irgendwas\D\" als Laufwerk D: eingebunden jetzt existiert die Datei D:\Projekte\Test.exe und kann auch ausgeführt werden nun möchte ich eine Verknüpfung auf den Desktop ablegen "D:\Projekte\Test.exe" leider findet Win10 diese Datei nicht unter diesem Link und wenn ich in Eigenschaften der Verknüpfung gehe, wird mir mitgeteilt das der Ordner unter Arbeitsverzeichnis ungültig ist, genaus das Ziel !! Hat da jemand eine Idee Danke
Klar, verlinke die Original-Datei. Links auf Links ist ein bisschen viel Links ;)
Schlaumaier schrieb: > Klar, verlinke die Original-Datei. > > Links auf Links ist ein bisschen viel Links ;) das geht aber das war nicht die Frage. Mein Problem ist, ich habe diesen vorgegebenen Pfad "D:\Projekte\Test.exe" und kann dazu auch keine neuen HDD oder USB-Stick einbinden, einzig die Partition C: dazu verwenden
selbst wenn ich ein anderes Icon in der Verknüpfung wählen möchte, wird mir gesagt Win10 könne die Datei nicht finden
Wie hast du den Link den erstellt. ?? Mit den ""subst " Befehl unter CMD. ?? Weil ich habe (ok win 7) damit keine Probleme.
Schlaumaier schrieb: > Wie hast du den Link den erstellt. ?? Mit den ""subst " Befehl unter > CMD. ?? > > Weil ich habe (ok win 7) damit keine Probleme. nein, das kann ich leider nicht, LW D: muss aus besonderen Gründen ein Netzwerklaufwerk sein und der "Subst" ist da nich anwendbar. Ich habe das Verzeichnis freigegeben mit der Netzwerkfreigabe, dann das freigegebene Verzeichnis als Netzwerklaufwerk eingebunden
Hast Du schon versucht, mit mklink einen symbolischen Link anzulegen? Generell funktionieren Verknüpfungen auch mit Netzlaufwerken, aber nur im Explorer. Wenn Du den Pfad in einem eigenen Programm benutzt, solltest Du einen Link anlegen, der funktioniert auf der Ebene des Dateisystems. Geht aber WIMRE nicht mehr bei ReFS, nur nei NTFS.
Ohne jetzt alles genau in Deiner Variante probiert zu haben, würde ich erst mal net use /? das LW zuweisen und später eine bat od. cmd starten wo die Datei Deiner Wünsche aufgerufen wird. Evtl. sind noch ein paar PW und Rechte zu beachten.
oszi40 schrieb: > Ohne jetzt alles genau in Deiner Variante probiert zu haben, > würde ich erst mal net use /? das LW zuweisen > und später eine bat od. cmd starten wo die Datei Deiner Wünsche > aufgerufen wird. Evtl. sind noch ein paar PW und Rechte zu beachten. ja mit net use habe die Zuweisung gemacht und die Zugriffsrechte sind richtig gesetzt. Ich kann mit dem TotalCommander auch ganz normal auf das Laufwerk und die Dateien starten, auch benötigte INI Dateien werden gefunden, nur die Win10 Krücke ist einfach zu dumm das Laufwerk zu akzeptieren und unter dem Laufwerksbuchstaben es so zu akzeptieren, dass man auch Links anlegen kann. Ich finde es schon bescheiden, das man seit Win10 bei einer Verknüpfung Aufrufparameter in "" einschließen muss
Also ich kann bei mir EXEn ausführen, die auf einem Netzlaufwerk liegen, auf die ich eine Verknüpfung auf den Desktop angelegt habe. (Desktop, rechte Maus, neue Verknüfung, Pfad zur EXE) Eventuell UAC-Problem?
Sven L. schrieb: > Also ich kann bei mir EXEn ausführen, die auf einem Netzlaufwerk liegen, > auf die ich eine Verknüpfung auf den Desktop angelegt habe. > > (Desktop, rechte Maus, neue Verknüfung, Pfad zur EXE) > > Eventuell UAC-Problem? hast du mal versucht auf dem Rechner ein freigegebenes Vezeichnis als LW zu mounten über net use?
Angsthase schrieb: > hast du mal versucht auf dem Rechner ein freigegebenes Vezeichnis als LW > zu mounten über net use? Jo, geht, kein Problem.
Sven L. schrieb: > Jo, geht, kein Problem. habe es jetzt zuhause auf meinem Laptop getestet und geht, könnte dann doch an der UAC liegen weil es in der FIrma nicht geht
Habe das Problem gefunden es gibt einen Registry Eintrag, der die Freigaben zwischen User und Admin verbindet, damit hat man die Möglichkeit auch im Anmeldescript, das mit erhöhten Rechten läuft, dem User Netzwerkfreigaben zuzuweisen
1 | [HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] |
2 | "EnableLinkedConnections"=dword:00000001 |
nach einem Neustart wird der Key aktiv und mit "net use" zugewiesene Laufwerke im Anmeldescript sind auch beim User im Explorer sichtbar
