stm32g431 st-link swclk swdio
Gast #6562491
Hallo zusammen
ich habe eine kleine Testplatine für einen Stm32g431kbt6 erstellt und
versuche gerade diese mittels Stlink zu debuggen leider ohne Erfolg.
 Can not connect to target!
                  Please select "Connect Under Reset" mode from
Target->Settings menu and try again.
                  If you're trying to connect to a low frequency
application , please select a lower SWD Frequency mode from
Target->Settings menu.
Einstellungen:
File=
address=0x08000000
address1=0x08000000
address2=0x00000000
size=
data_width=4
connection=SWD
SwclkFrequency=5K
freq=8000
Connection_Mode=Normal
DebugInSleepMode=1
Reset_Mode=SWReset
Parallelism=32_Bits
AP_ID=0
RunAfterProge=1
FlashChecksum=0
SkipErase=0
SkipFlashProtection=0
trace.log=1
[ExternalLoader]
ElfNumber=1
Elf1=C:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\STM32 ST-LINK
Utility\ST-LINK
Utility\ExternalLoader\IS61WV102416BLL_STM324xG-EVAL.stldr
Auch die Verbindung zur MCU schlägt fehl.
Gast #6562517
Welchen ST-Link?
Abhängig von der Version brauchst du zum Debuggen/Flashen genau
vier Leitungen:
SWDIO, SWCLK, GND, VCC   optional: RESET.
Dabei ist VCC Abhängig von der Version keine Versorgung vom
Debugger zum Zielsystem sondern eine Monitoring-Leitung vom
Zielsystem für den Debugger.
Regel: auch wenn es gerade noch funktionieren könnte (ich
wiederhole mich: abhängig von der Version des ST-Link) niemals
das Zielsystem vom Debugger ST-Link o.ä. versorgen sondern
eingenständige stabile Quelle verwenden! Auch wenn die ST-
Controller verdammt wenig Strom brauchen.
Meiner Meinung nach der meist gemachte Fehler hier im Forum.
Gast #6562536
Dabei darf man dann auch noch fragen (da du ja keine Hardware
zeigst) ob du denn ausreichend (und angemessen platziert) Abblock-
Kondensatoren verwendet hast.
Gast #6562543
Das ist anfangs noch unkritisch. Zum einen werden nicht viel Cs benötigt
und zum anderen läuft zunächst nur der interne HSI mit 16 MHz, was keine
hohe Anforderung ist.
Wichtiger wäre es, den Schaltplan zu zeigen. Falls die Möglichkeit
besteht, über den internen Bootloader eine Verbindung aufzubauen,
probiere es aus. Wenn das fehlschlägt, ist der µC falsch verdrahtet.
#6562584
Allerdings konnte ich gerade bei STM32 schon einige male beobachten dass
ohne einen Abblock-C kein SWD lief.
Das ist also keine rein theoretische Bedingung, sondern kann tatsächlich
den Unterschied zwischen Geht und Geht nicht ausmachen.
Bei AVRs habe ich das z.B. noch nie beobachtet. Simple ISP
Programmierung geht da eigentlich immer, egal wie verkorkst man die
betreibt.
Natürlich sollte man IMMER Abblock-C vorsehen, nur so manche Gesellen
glauben das wäre rein um der C-Kirche zu huldigen und hätte in
Wirklichkeit gar keine direkten Auswirkungen.
Gast #6562589
Oder im Schaltplan sind alle Abblock-C unter rechts zusammengefasst und
der Layouter hat die Kondensatoren dann auch alle unten rechts
zusammengefasst....
Gast #6562598
Danke!
Ist schon der Hammer wie der gutgemeinte Hinweis auf die Abblock-
Kondensatoren immer wieder verharmlost bzw. niedergeschlagen wird.
Das ist das Wsser auf die Mühlen der "wieso? geht doch auch ohne"-
Verfechter. Ausserdem muss man ja immer auch noch seinen eigenen
Senf dazugeben, auch wenn's in die falsche Richtung läuft. Nur
weiter so, mein Gruß an die Pfuscher ....
Gast #6562675
Wer so blöd ist, diese ganz wegzulassen, hat es nicht anders verdient.
Hier ging es um "ausreichend (und angemessen platziert)". Beim G431 sind
"nur" drei Cs notwendig, aber unter der 16 MHz Startbedingung würde auch
ein C in Nähe des µC reichen, um eine SWD-Verbindung herzustellen.
Na ja, hier gibt es "Experten", die gezielt nichts begreifen wollen.
Da wird dann die Fehlersuche schnell auf Nichtigkeiten verlagert und
verzögert.
Gast #6562685
Die SWD Schnittstelle kann von der Software auf dem µC deaktiviert
werden. Bei Cube-HAL Projekten ist das die Standard-Vorgabe. Sie ist
auch in einigen Sleep Modi inaktiv.
In all diesen Fällen muss man die Reset Leitung mit dem ST-Link
verbinden oder die Option "Connect On Reset" verwenden und den Reste
manuell im richtigen Moment auslösen.
Gast #6562748
zunächst einmal Danke für eure Reaktionen.
ich habe vergessen zu sagen dass es sich um ein ST-link v2 handelt.
ich habe schon mit einen stm32f103c8cb experimentiert  und da hat alles
-einschließlich das programmieren- gut funktioniert.
Die Spannung ist durch ein ld1117 3.3v geregelt. Ausgangsspannung 5v vom
Copmuter. mir ist klar dass das nur messspannungen sind. Swdio und swckl
haben 10kOhm Pull up Widerstände. Ebenfalls habe ich den Boot0pin auf+
nrstpin auf 0v gezogen und dann auf "erase" bei gleichzeitigem loslassen
brachte ebenfalls kein erfolg. Die Software des St-link V2 ist heute
gelösscht und aktualisiert worden und müsste so auf den neuesten Stand
sein.
Der Stm32g4 ist neu und ist fabrikneu.
Gast #6562814
Rolf schrieb:
> immenoch das gleiche Ergebnis
Wenn du den Bootpin auf "richtig" gesetzt hast geht es dann
ans Eingemachte. Schwingt dein Controller überhaupt? Musst
du mit dem Oszilloskop am Quarz-Output Pin nachweisen.
Dann noch prüfen ob die Lastkapazitäten am Quarz eine kurze
Verbindung zu den Massepins des Controllers haben. Am Besten
du zeigst auch gleich dein Layout bzw. Aufbau.
Gast #6562824
Rolf schrieb:
> Danke für den Tipp habe die Spannungsversorgung umgeändert:
> ein 680nf kondensator direktam eingang des l1117
Halte dich Lieber an die Vorgaben im Datenblatt! Die Kapzitäten am
Spannungsregler müssen nicht nur die richtige Größe haben sondern auch
den richtigen ESR. Manche Regler brauchen Low-ESR, manche funktionieren
ausgerechnet damit nicht.
#6563076
Rolf schrieb:
> Kam mir auch ein bisschen komisch vor. habe trotzdem mal das Oszi
> rausgenommen um zu sehen was an swclk raus kommt: und siehe da die MCU
> meldet´
> sich! wenn ich wieder weggehe meldet sich die MCU nicht mehr...
Sicher mal wieder ein Massefehler. Darum schrieb ich ja, alle wichtigen
Signale mal durchklingeln.
Die Platine ist auch nicht gerade ein Paradebeispiel für Home-Made-PCBs.
Da hätte man auch den 1 Euro in eine fertige LQFP Breakout investieren
können, anstatt sich in Ätz-Orgien zu ergehen und jetzt gleich zwei
Problemfelder zu haben: Das PCB und den Controller.
Beitrag #6563109 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6568116
Rolf schrieb:
> Eine weitere Verbesserung ist ein 0.35 nf Kondensator an swclk
> jetz ist alles o. k.
Das ist genau der Müll der dabei rauskommt, wenn man auf Leute hört, die
an allen unmöglichen Stellen mit Kondensatoren um sich werfen. An swclk
hat kein Kondensator etwas verloren!
Der Aufbau auf Deinem Foto ist nicht für Schaltungen geeignet, die mit
170 MHz laufen sollen. Es sei denn, Du möchtest einen Störsender bauen.
Für Deine Anfänge mit einem G431 würde ich Dir ein Nucleo-Board
empfehlen:
https://de.farnell.com/stmicroelectronics/nucleo-g431kb/entwicklungsboard-32bit-arm-cortex/dp/3132398?st=nucleo
Gast #6568219
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Ein Kondensator an einer Taktleitung ist ungefähr so sinnvoll und
> attraktiv, wie ein Sack Zement am Türknauf.
Ja so ungefähr ...
Wenn man diesen Aufbau sieht dann ist sowieso Hopfen und Malz
verloren. Rückblickend muss man sagen dass man eigentlich oft
von vorne herein einen Aufbau verlangen sollte. Denn die
Erfahrung hier im Forum zeigt dass sehr viele Probleme davon
kommen dass ein Anblick auf die real vorliegende Hardware einem
die Hände über dem Kopf zusammenschlagen lässt.
Falls man den Aufbau sofort bei Thread-Start gesehen hätte
wäre der Thread ganz anders verlaufen.
