Forum: PC-Programmierung C UAC (Benutzerkontensteuerung) bestätigen
von Stored B. (Firma: drx) (umbrecht)
ich habe ein Programm welches die CPU Core Ratio runtersetzt da mein
Laptop im Ruhemodus diese Leistung nicht benötigt (Intel Extreme Tuning
Utility).
Beim starten dieses Programmes werden Administratorrechte Benötigt. Ich
möchte das diese Automatisch bestätigt werden. Mit einem Pfeiltaste
links + Enter kann diese über die Tastatur bestätigt werden. Versuche
ich das ganze mit C oder Autoit zu Simulieren werden die eingaben
Ignoriert. D.h. Pfeiltaste und Enter werden im Editor erkannt aber in
der UAC verhindert. Hatte jemand von euch sowas schon und kennt eine
Lösung?
Ich bin auch offen für Alternativen, z.B. den Multiplier über C zu
steuern. Allerdings hab ich dazu keine Idee und auch nichts im Internet
gefunden und wenn, dann hat es den Arbeitsaufwand extrem gesprengt.
Es gibt auch die Möglichkeit, die UAC auszuschalten aber das möchte ich
nicht.
Vielen dank.
mfg
von Programmierer (Gast)
Wäre super wenn das ginge, dann können endlich alle Trojaner sich selbst
unbemerkt Admin-Rechte verpassen!
Der Sinn der UAC ist, dass das eben nicht geht.
Im Ruhezustand (du meinst den, ja?) ist der PC aus und stromlos. Da ist
der Takt völlig egal. Und auch sonst steuert Windows den Takt
automatisch, da muss man nix manuell einstellen.
Scheinbar funktioniert es ja. Sonst gäbe es Trojaner nicht.
Natürlich nicht, ein Computer der aus ist, ist etwas schweigsam.
Es mag sein das Windows das "gut" macht. Schließlich findet die ARD, GEZ
auch "gut" (Themaabweichung). Dennoch möchte ich es manuell einstellen -
sonst hätte ich mir ja die Frage sparen können.
mfg
Die funktionieren aber anders. Du möchtest also Sicherheitslücken in
Windows finden um die UAC zu umgehen? Das ist eine dieser Fragen "wenn
du fragen musst wie das geht, kannst du es vergessen". Du könntest einen
Dienst implementieren und mit erhöhten Rechten laufen lassen, und ein
normales User-Programm damit kommunizieren lassen.
Stored B. schrieb:
> Natürlich nicht
Was meinst du dann mit "Ruhemodus"? Den Standby? Da ist die CPU zwar
nicht stromlos, taktet aber nicht, also Takt auch irrelevant.
Nein, man kann sie ja auch ausschalten wäre in dem Fall dann einfacher
aber das möchte man ja nicht.
> Du könntest einen
Das hatte ich auch im Hinterkopf aber so glücklich bin ich damit nicht,
hätte auf bessere Lösungen gehofft. Bleibt sonst nichts übrig, mache ich
es vielleicht so.
Arbeiten mit Programmen die keine hohen Leistungsanforderungen haben.
mfg
von Imonbln (Gast)
Jein, natürlich ist es denkbar, dass Trojaner einen Weg finden, der die
UAC umgehen kann. Aber das ist selten passiert. Die meisten Trojaner
erben den Admin Kontext von einem Programm/Service, welchen Ihn schon
besitzt und eine Schwäche hat, welche der Trojaner ausnutzen kann, um
einen neuen Prozess in dessen Kontext zu starten.
Aber die allgemein gültige Antwort ist, es gibt keinen Programmatischen
weg die UAC Tasten Eingabe zu umgehen und wenn Du einen doch findest,
Glückwunsch es gibt mehre Firmen die Bug-bountys auf sowas ausgesetzt
haben. Ob Du dann mit MS oder einen anderen Interessierten Geschäfte
machst, bleibt Dir überlassen, aber man hört sowas soll bis zu 250.000
Euro wert sein. Je nach Qualität.
Du kannst aber die UAC generell Deaktivieren oder Dein Programm so
schreiben, dass es ein Service wird. Das Erste würde ich Dir nicht
empfehlen das mit dem Service vielleicht schon eher, aber um ehrlich zu
sein, hier habe ich zu wenig Einblick in Dein Vorhaben und Windows um
beurteilen zu können ob es eine gute Idee ist.
Also einfach Normalbetrieb mit niedriger Last. Windows taktet hier schon
automatisch runter. Schon relativ lange, IIRC Haswell, ist das
softwaregesteuerte Runter-Takten allerdings weitgehend unnötig weil die
CPU selbsttätig Ein/Aus-schaltet und so selbst bei hohem Takt der
Energieverbrauch praktisch optimal ist.
von Erwin D. (Gast)
Und dem ist auch der Takt völlig egal.
von Christian R. (supachris)
Was sagt denn der Taskmanager? Der zeigt doch die aktuelle CPU
Geschwindigkeit an. Oder OpenHardwareMonitor sogar für jeden Core
einzeln. Eventuell ist SpeedStep im BIOS/UEFI nicht aktiv, oder der
Laptop-Hersteller hat einen verkorksten Energiesparplan voreingestellt,
bei dem die minimale CPU Taktfrequenz zu hoch angesetzt ist. Aktuelle
CPUs laufen dann mit ein paar hundert MHz bei ruhendem Desktop...
Christian R. schrieb:
> Aktuelle
Normal, die meisten CPUs können überhaupt nicht langsamer! Im Betrieb
ohne Last, ist die CPU allerdings die meiste Zeit "Idle", d.h. der Takt
für den Kern wird abgeschaltet und die CPU läuft überhaupt nicht. Wenn
es etwas zu tun gibt, z.B. eine Tastatur-Eingabe verarbeiten, wacht die
CPU kurz auf, verarbeitet das Ereignis (ja, mit mehreren Hundert MHz),
und schaltet sich wieder ab. Ob die CPU während dieser paar
Millisekunden jetzt mit 200 oder 1000 MHz läuft, ist für den
Energieverbrauch praktisch unerheblich. Tatsächlich kann die höhere
Frequenz sogar sparsamer sein, weil die CPU schneller wieder abschalten
kann. Aktuelle Hard-und Software kann das alles schon so gut, dass
manuelles Rumtüddeln an der Frequenz ziemliche Zeitverschwendung ist.
Das ist sogar auch eine Sache, die unter Windows besser als unter Linux
klappt (Unterstützung der Hersteller).
von Heiner (Gast)
Google: windows uac whitelist
Mit Bordmitteln z.B. mit dem Aufgabenplaner möglich:
https://www.computerbild.de/fotos/So-schalten-Sie-die-Benutzerkonten-Steuerung-fuer-ausgewaehlte-Programme-aus-8754489.html
von Sven L. (sven_rvbg)
> Aktuelle
Ich hatte bisher eigentlich nur Intel Prozessoren und habe bisher bei
jedem den Takt länger überprüft aber nirgends je irgendwas unter 1Ghz
gesehen. Außer bei den alten CPUs die nicht mal so hoch kommen...
Mag bei Mehrkernern bestimmt sein das manche aus schalten oder drosseln
aber die gesamt Geschwindigkeit der CPUs ist trotzdem bei über 3Ghz
(Leerlauf wie auch Volllast). Drosselung / Ausschaltautomatik hin oder
her, das ist Mist oder murks!
Hab ein Bild angehängt. So sieht es kurz nach dem Starten aus. Nach
längerer Zeit verschwinden die CPU Auslastungen aber die Frequenz bleibt
gleich. Auch die Temperatur bleibt Konstant zwischen 65-70°C. Bei meinem
"manuellem" eingriff sinkt die Temperatur auf max. 50°C bleibt aber weit
drunter meist. Ich begrenze die Geschwindigkeit auf 2GHz was für alle
Programme reicht und habe aber eine starke Besserung der Akkulaufzeit
und keine merkbaren Verluste der Zeit.
> oder der
> Laptop-Hersteller hat einen verkorksten Energiesparplan vor eingestellt
Also der Energiesparplan von Windows ist angepasst, ob es da noch einen
internen gibt weiß ich nicht. Auf den hätte ich über das BIOS aber auch
keinen Zugriff.
Da ich fast keine Programme auf dem Rechner habe und fast alle in VMs
sind, dürfte die CPU auch nicht von irgendeinem Müll belagert werden.
Als ich den Laptop frisch bekommen habe war die Frequenz ebenfalls so
hoch angesetzt. Aus dem Grund habe ich mich schon damals für die
Begrenzung entschieden.
Dann habe ich scheinbar in den Letzten Jahrzehnten immer "schrott"
gekauft oder ich bin zu Sensibel.
So werd ich es dann vermutlich machen müssen.
Ich danke für eure Antworten und Hilfestellungen.
mfg
von Blechbieger (Gast)
Ist das nicht vielleicht die Ursache? Was passiert wenn jede einzelne VM
versucht am Energiemanagement des Prozessors rumzuspielen ohne Rücksicht
auf andere VMs und das Host-OS?
von pnp (Gast)
Ja klar, erstmal ein Programm installieren, welches dir das ganze System
durcheinanderbringt (tuneup) und dann wundern, dass nichts mehr so
läuft, wie es soll. Am Schluss kann man es ja auf das pöse Windows
schieben...
Herr, wirf Hirn!
VMs sind meines Wissens nicht am PC vorinstalliert?! Und wenn, ändern
sie nur die Virtuelle Umgebung aber nicht den Host.
> schieben...
Verstehe die Aussage nicht? Mit dem "tuenup" funktioniert ja alles
genauso wie es soll. Ebenfalls wie oben schon, meines Wissens sind
"tuneup" ebenfalls nicht vorinstalliert. Außer man kauft sich Laptops
die bis oben hin voll sind mit Schrott Software.
pnp schrieb:
> Herr, wirf Hirn!
Hoffe er hat für dich auch eins über, da eilt es scheinbar sehr.
von Michael U. (amiga)
habe nicht alles gelesen, aber wenn es nur darum geht, ein bestimmtes
Programm ohne Rückfragen zu starten:
Aufgabenplanung bemühen, passende Aufgabe mit gewünschten Rechten
anlegen, passende Startart aussuchen (beim Win-Start, Anmeldung, wenn
Weihnachten ist usw.) oder eben Verknüpfung anlegen, dort
Ausgabenpalnung als cmd mit dem Namen als Parameter aufrufen.
Gruß aus Berlin
Michael
