Hallo Zusammen! Ich habe hier eine Schaltung für einen relativ großen Lüfter, der beim Anfahren bis zu 15 A zieht (dauerhaft 7A). Dafür habe ich eine Mosfet H-Brücke aufgebaut mit den Treiberbausteinen 2EDL05x06PF zur Sicherheit gegen Kurzschlüsse. Soweit ich messen kann kommen die Steuersignale korrekt an, also an Seite A HIN=3V3, LIN=0 und Seite B HIN=0, LIN=3V3. Was mich wundert ist, dass ohne Last die Spannung FAN A - FAN B etwa 8V beträgt. Und mit Last 0V und der Lüfter dreht sich nicht. Was ist hier falsch gelaufen? Ich habe mich am Datenblatt und den Application Notes entlanggehandelt - habe ich etwas übersehen? Thomas P.S: Ich muss zugeben, dass ich das mit VB und VS und den Kondensatoren nicht ganz verstanden habe.
Thomas G. schrieb: > HIN=3V3, LIN=0 und Seite B HIN=0, LIN=3V3 Du musst immer PWM draufgeben! Wieviel mindestens steht im DaBla!
Oh je, das wusste ich nicht! Ich kann nicht einfach dauerhaft einschalten? Muss ich dann auf beiden Seiten pulsen? Ist es egal, ob die Pulse synchronisiert sind? So ganz verstehe ich das nicht.
Thomas G. schrieb: > Ich kann nicht einfach dauerhaft einschalten? Natürlich nicht, denn dann funktioniert das Bootstrapping nicht, das ist das, was du nicht verstanden hast: Thomas G. schrieb: > P.S: Ich muss zugeben, dass ich das mit VB und VS und den Kondensatoren > nicht ganz verstanden habe.
Thomas G. schrieb: > Muss ich dann auf beiden Seiten pulsen? Ist es egal, ob die Pulse > synchronisiert sind? Ja und Ja.
Thomas G. schrieb: > Ich kann nicht einfach dauerhaft > einschalten? Doch, wenn du pro Treiber noch einen galvanisch getrennten 12V/12V DC/DC-Wandler spendierst.
Ich gebe jetzt Pulse auf die Pins und der Lüfter dreht. Vielen Dank! Wieder etwas gelernt.
Warum überhaupt die Brücke? So einen Lüfter lässt man normalerweise doch nur in eine Richtung drehen.
J. T. schrieb: > Warum überhaupt die Brücke? So einen Lüfter lässt man normalerweise doch > nur in eine Richtung drehen. Der Lüfter wird im Freien eingesetzt und sitzt häufiger mal mit Pollen / Gras zu. Wir drehen ihn jetzt alle 10 min kurz Rückwärts, dann bläst er sich erfahrungsgemäß wieder etwas frei. Kann ich mit meinem Setup jetzt überhaupt eine Geschwindigkeit einstellen? Oder schalten die Treiber immer nur sauber durch wenn ich Pulse?
Thomas G. schrieb: > Kann ich mit meinem Setup jetzt überhaupt eine Geschwindigkeit > einstellen? Oder schalten die Treiber immer nur sauber durch wenn ich > Pulse? Die Geschwindigkeit kannst du über die Pulsweite einstellen. 10% an 90% aus gibt dann Pi mal ein ganz grobes Auge 10% Drehzahl. 90% an und 10% aus gibt dann ca 90% Drehzahl. Nur 100% an darfst du nicht machen, weil dann, wie du ja schon rausgefunden hast, deinTreiber nicht mehr treiben kann. Des Bootstrapping wegen.
