Hallo, ich möchte das Blinken einer blauen LED mit einem Attiny85 auswerten und einen Versuch mit einem Lichtsensormodul starten. Der Sensor würde direkt über der LED angebracht und gegen Umgebungslicht geschützt werden. Ist dafür ein Modul mit LM393 geeignet oder gibt es bessere Alternativen für diesen Anwendungszweck, die als fertiges Modul verfügbar sind? Danke für alle Antworten Matthias
Matthias schrieb: > ich möchte das Blinken einer blauen LED mit einem Attiny85 auswerten und > einen Versuch mit einem Lichtsensormodul starten. Das hängt vor allem davon ab, welche Bandbreite du erreichen willst, welche Helligkeit die LED hat und wie Du das Signal auswerten willst. Das komplexe ist hier die Ansteuerung. Generell sind z.B. BPW34s und SFH213 gängige Photodioden. Wenn es wirklich nur darum geht hell und dunkel zu unterscheiden, tut es evtl. auch ein Phototransistor.
Matthias schrieb: > Hallo, > ich möchte das Blinken einer blauen LED mit einem Attiny85 auswerten und > einen Versuch mit einem Lichtsensormodul starten. Mein Gott, wofür es heute alles Module gibt. > Der Sensor würde direkt über der LED angebracht und gegen Umgebungslicht > geschützt werden. Dann ist es trivial. Fast jeder Phototransistor funktioniert. Arbeitswiderstand dran, fertig. > Ist dafür ein Modul mit LM393 geeignet oder gibt es bessere Alternativen > für diesen Anwendungszweck, die als fertiges Modul verfügbar sind? Du braucht kein "Modul"! Nur einen Phototransistor und Widerstand. Irgendwas zwischen 10k-100k. Das hängst du direkt an deinen ATtiny. SHOCKING! https://www.mikrocontroller.net/articles/Lichtsensor_/_Helligkeitssensor#Phototransistor
