Hallo zusammen, ich habe 2Stück Lipo 3s in Reihe mit ca. 24V und möchte sie gegen Unterspannung schützen. Ich habe dafür nur sehr wenig Platz im Gehäuse. Möchte aus Platzgründen auch nicht an den Balancer Anschluss rangehen. Es reicht mir für's erste die Gesamtspannung zu überwachen. Schön, wäre den Stromfluss zu unterbrechen (ist nur Signalstrom <1A). Aber ein einfacher Warnton reicht mir auch aus. Mit welchem Bauteil löst man solch eine Aufgabe am besten? Ginge es mit diesem Teil? https://www.amazon.de/Batterie-Monitor-Checker-Niederspannung-LED-anzeige/dp/B077Z1N9CS/ref=sr_1_7?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3V8N7CVYSRUR9&dchild=1&keywords=lipo+unterspannungsschutz&qid=1611608320&sprefix=lipo+unter%2Caps%2C185&sr=8-7 Oder muss ich hierbei an alle Balancerkabel ran und alle 6 der 8Pins bespaßen? Oder reicht es einfach nur Pin1 und Pin6 über meine ca. 24V zu hängen? Wäre mir aus Platzgründen das liebste. Dank im Voraus und MfG, Mathias M
Mathias M. schrieb: > Mit welchem Bauteil löst man solch eine Aufgabe am besten? Mit einem 3S LiIon Protection Chip. Der ist dafür gebaut. z.B. https://www.ablic.com/en/doc/datasheet/battery_protection/S8253C_D_E.pdf Er erfordert 2 externe MOSFETs, aber bei 1A kann das ein SOT23-6 sein. Mathias M. schrieb: > Ginge es mit diesem Teil? Sagtest du nicht vorhin was von KLEIN ? Und jetzt so ein Klotz ?
Nennspannung 6S sind keine 24V sondern nur 19,2V. Ansonsten: Ja-funktioniert auch mit dem Ding. Wäre aber ungeschickt nicht wirklich die Einzelspannungen zu überwachen, wenn es das schon kann....
Jörg R. schrieb: > Ronny Z. schrieb: >> Nennspannung 6S sind keine 24V sondern nur 19,2V. > > 22,2V ;-) Richtig. Ich war bei lifepo... Da nimmt man 8S für 24V Bei li ion 7S
Mathias M. schrieb: > Aber ein einfacher Warnton reicht mir auch aus. Wenn Du lange etwas von den Akkus haben möchtest reicht ein Warnton nicht aus. Oder sind die Akkus nur unter Aufsicht in Benutzung? Das von Dir verlinkte Teil würde ich nicht einsetzen. Es belastet den Akku unnötig und schaltet bei Unterspannung auch nicht ab. Es belastet den Akku dann sogar noch weiter, was wieder die Frage von oben aufwirft. Es passt auch nicht dazu das Du scheinbar keinen Platz hast. Du benötigst also eine Schaltung die die Last vom Akku trennt...und die Überwachungsschaltung am besten gleich mit. Dabei stellt sich die Frage ob es egal ist ob der Pluszweig oder der Minuszweig getrennt werden kann/muss? Mathias M. schrieb: > ich habe 2Stück Lipo 3s in Reihe mit ca. 24V ...ca. 24V unmittelbar nach der Ladung. Neigen sich die Akkus der Entladeschlussspannung sind es noch etwas über ca. 16V. Du hast also eine Differenz von ganz voll bis leer von 8V. Was betreibst Du mit den Akkus?
@Solar77: Danke für die Antwort. An dem Akku den ich überwachen möchte hängt eine Last die nur kurzzeitig unter Aufsicht zugeschalten wird. Dazwischen haben ich einen Hauptschalter von Hand und eine Relais. Das Relais ist zeitgesteuert, wird über einen Taster aktiviert und läuft dann nur einige Sekunden. Die Spannungsüberwachung würde ich am liebsten in den Steuerschaltkreis reinhängen. Da reicht zur Not auch ein Signalton, dass ich weiß viel öfter sollte ich nicht einschalten. Eine Spannungsunterbrechung wäre natürlich noch schöner. Aber möglichst Platzsparen ist mir im Zweifel wichtiger, da es in sehr kleinem Gehäuse ist.
Mathias M. schrieb: > @Solar77: > Danke für die Antwort. > An dem Akku den ich überwachen möchte hängt eine Last die nur kurzzeitig > unter Aufsicht zugeschalten wird. Dazwischen haben ich einen > Hauptschalter von Hand und eine Relais. Das Relais ist zeitgesteuert, > wird über einen Taster aktiviert und läuft dann nur einige Sekunden. Die > Spannungsüberwachung würde ich am liebsten in den Steuerschaltkreis > reinhängen. Da reicht zur Not auch ein Signalton, dass ich weiß viel > öfter sollte ich nicht einschalten. Eine Spannungsunterbrechung wäre > natürlich noch schöner. Aber möglichst Platzsparen ist mir im Zweifel > wichtiger, da es in sehr kleinem Gehäuse ist. Ich würde einen oder ggf. auch mehrere Komparatoren einsetzen. LM339, LM393 o.a.. Damit kann man eine Led und/oder ggf. auch ein Summer ansteuern. Wenn mehr über den Rest deiner Schaltung bekannt wäre könnte auch das Relais mit einbezogen werden. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm393-n.pdf?ts=1611719069353 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm339.pdf?ts=1611722989745&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
