Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Maskenprogrammierung - nutzbar?
von Steffen H. (steffenh)
früher boten manche Mikrocontroller die Möglichkeit, einen internen ROM
als Programmspeicher zu verwenden. Dieser ROM war allerdings nur per
Maskenprogrammierung beschreibbar. Das heißt, man musste dem Hersteller
seine Daten schicken und er hat dafür gesorgt, dass sie während der
Produktion in den ROM kommen.
Wie genau hat das damals funktioniert? Wurden die Daten tatsächlich
während der Fertigung in die Chipstrukturen "geätzt"? Oder war es evtl.
doch so, dass sie über spezielle Kommandos nach der Fertigung
programmiert wurden? Vielleicht ähnlich wie Fuses?
Konkret geht es um einen MC68336. Der interne ROM ist leer. Kann man da
noch irgendeine Information reinbekommen? Beispielsweise eine
Seriennummer o.ä.? Oder ist der ROM absolut unerreichbar?
Steffen
von (prx) A. K. (prx)
Bei Masken-ROMs wurden die letzten Fertigungsschritte erst durchgeführt,
wenn die zu programmierenden Daten vorlagen. Nur sinnvoll bei
entsprechender Stückzahl, weil hohe Anlaufkosten bei geringen
Stückkosten.
> Oder war es evtl.
Wenn es das Teil auch als EPROM-Version gab, und die Stückzahl klein
war, konnte man statt der Maskenversion auch eine vom Hersteller
programmierte OTP-Version ohne Fenster bekommen.
Einmalig programmierbare bipolare PROMs zur Durchbrennen gab es auch,
schneller als EPROMs, stromfressend. Diese Technik wurde auch von der
ersten Generation programmierbarer Logikbausteine verwendet, den PALs.
> Kann man da noch irgendeine Information reinbekommen?
Bei Masken-ROMs geht nachträglich nichts.
von Roland E. (roland0815)
Steffen H. schrieb:
> Hallo zusammen,
> Steffen
Ich würde, ohne den Chip zu kennen, dort eine OTP-Variante vermuten.
Oder einen Leseschutz. Denn ein leeres ROM in einen Controller zu
produzieren macht mbMn keinen Sinn.
->Datenblatt lesen.
von Soul E. (Gast)
gaanz früher hat man ein Tape oder einen Stapel Lochkarten hingeschickt.
Später dann eine Diskette, und zuletzt (um 2001) wurden die Daten
elektronisch übertragen (DDX). Üblicherweise kamen die ersten tausend
Teile noch als OTP-EPROM (oder Flash, als es das dann brauchbar wurde)
und irgendwann gab es dann die Freigabemuster für den Maskenprozess.
IIRC lohnte sich eine Maske ab 1-2 Millionen Stück pro Jahr.
Die obersten 1-2 Lagen des Chips wurden individuell für Dich gefertigt.
Üblicherweise hatte man schon ein paar Wafer vorproduziert, wo nur noch
die Metallisierung fehlte. Das geht dann relativ fix, ansonsten musste
man für einen kompletten Durchlauf durch die Fab 6-8 Wochen rechnen.
Heute dürften Maskenprozesse weitgehend ausgestorben sein. Stattdessen
hat man OTP-Bausteine mit Flash, dem die Ladungspumpe zum Löschen fehlt.
Und nein, Du kannst an einem Masken-ROM überhaupt nichts mehr verändern.
Zumindest nicht mit Hausmitteln, mit einem FIB-Cutter lässt sich der
Chip natürlich umbauen. Dafür halten Masken-ROMs quasi ewig, wogegen
EPROM- oder FlashROM-basierte OTPs irgendwann nach 20-60 Jahren ihre
Ladung verlieren.
Für 27Cxxx-EPROM ging man mal von 20 Jahren Datenerhalt aus. Die
Erfahrung zeigt dass die meisten von denen auch nach 40 Jahren noch
topfit sind. Ob Flash da mal hinkommt muss sich noch zeigen.
von Georg (Gast)
Ziemlich sicher nicht, das wäre ja ein sinnloser Chip. Du kannst ihn
bloss nicht lesen.
Dann wäre er ja auch sinnlos - der/das ROM enthält ja den Code, den der
Controller ausführen soll. Darunter auch "immediate data". Aber einen
Schutz gegen Lesen von aussen gibt es schon lange zum Schutz der
Software vor Kopierern.
Georg
von Andreas D. (rackandboneman)
"Ich würde, ohne den Chip zu kennen, dort eine OTP-Variante vermuten.
produzieren macht mbMn keinen Sinn."
Wenn der Chip die Möglichkeit bietet statt dessen ein externes ROM zu
benutzen, dann macht das ggf schon Sinn - eine Serie mit leerem ROM
aufzulegen könnte günstiger sein als extra eine neue Maske ohne ROM zu
fertigen.
Siehe 8051 classic :)
> bloss nicht lesen.
Da der MC68336 ein Mickroprozessor ist, kann er ganz normal Firmware im
externen ROM abarbeiten.
von MaWin (Gast)
Um einen Chip zu fertigen, benötigt man mehrere Masken, darunter 1 für
die Metallisierungslage oder Gate-Lage.
Diese eine Maske wird bei maskenprogrammierten Chips in der Produktion
mit deinem Programm eingesetzt. Der Vorteil: diese Art der
Programmierung hielt im Gegensatz zu OTP oder Flash ewig.
Nachträglich umprogrammieren ist also nicht möglich, heisst ja nicht
ohne Grund ROM
Da 1 Maske deutlich über  10000 EUR kostet, Chips aber nicht mehr
mehrere EUR sondern nur noch cents, ist maskenprogrammierung nicht mehr
wirtschaftlich..
von rfidiot (Gast)
von Steffen (Gast)
Ich habe mir die Unterlagen zum Prozessor angeschaut. Es ist wirklich
eine Maske. Also verstehe ich Euch so, dass es unmöglich ist, auch nur
ansatzweise Daten da rein zu bekommen.
Danke für Eure Antworten!
Steffen
