Forum: HF, Funk und Felder Wie heutzutage 2,4Ghz-Störer aufdecken?
von Schokack (Gast)
Hallo.
Welche günstigen Methoden könnte man versuchen,
um damit einen WLAN Störer im 2,4Ghz Bereich aufzudecken?
Ich will eher so peilen.
Aber einfach zu sehen, wann und wie oft was kaputtfunkt, wäre auch
hilfreich.
Bitte keinen Battle starten.
Ich lese mir schon alles durch.
Danke
von Bernd (Gast)
Dann brauchst du eine Peilantenne und einen geeigneten Empfänger, der
dir bei 2,4 GHz eine Feldstärke anzeigen kann.
Der TinySA von nebenan geht nur bis 960 MHz und die RTL-SDR-Sticks nur
bis 1,7 GHz. Also brauchst du eher einen HackRF (6 GHz) oder Adalm-Pluto
(3,8 GHz).
Oder einen Pegelmesser auf Basis des AD8318 und Konsorten...
von Der schreckliche Sven (Gast)
Vertrag wechseln.
von Schokack (Gast)
Der schreckliche Sven schrieb:
> Vertrag wechseln.
Wie soll denn das gehen?
von Schokack (Gast)
> Vertrag wechseln.
Öhm, naja es betrifft ja alles im 2,4 ghz bnd
Geht ums Wlan mit der F!B und einigen PCs.
von Schokack (Gast)
> (3,8 GHz).
HackRF klingt gut, macht aber ein anzeigendes Endgerät notwendig oder?
Adalm Pluto geht bei 150 los aber etwas komfortabler.
ok krass.
Danke!
>> Vertrag wechseln.
Naja, den bestehenden Vertrag kündigen, und einen neuen mit einem
Anbieter abschließen, der Dir eine stabile Verbindung bietet.
(WLAN funktechnisch stören, wird nicht so einfach sein).
von ... (Gast)
Z.B. mit einem Empfaenger (+Display) von einer 2.4 GHz Analog Kamera.
So habe ich "meinen" Stoerer auch erfolgreich aufgespuert.
Es war ein d000fes Karnickel das vor einer Cam posierte.
Als postaktive Abwehr habe ich die RX-Antenne von meinem Router
abgeschraubt, die Beaconrate auf 21 ms, und die Sendeleistung
auf Maximum gestellt.
Am naechsten Tag war der Spuk vorbei...
von Hmmm (Gast)
Was oft hilft: Ohne dediziertes Messequipment eine Weile ins Treppenhaus
stellen und auf unangenehme Störsignale im NF-Bereich achten.
Falls Du eines hörst, bei den frischgebackenen Eltern klingeln und
fragen, ob sie ein Video-Babyphone einsetzen. Die übertragen oft (wie
billige Überwachungskameras) ein analoges Videosignal im 2.4GHz-Bereich.
von Schokack (Gast)
> Kamera.
sah sie wenigstens geil aus?
von Schokack (Gast)
können ja auch dect-telefone sein, oder? die billigen dinger.
Naja, muss mal zusehen, dass ich das geld investiert bekomme.
werde s.o. zulegen, es sei denn, jemand vermacht mir seine konstruktion
für wenig geld.
von Hmmm (Gast)
DECT-Telefone stören dort nicht, die haben ihren eigenen
Frequenzbereich.
Wenn etwas ohne Defekt breitbandig genug stört, um WLAN lahmzulegen, ist
es nach meinen bisherigen Erfahrungen meistens eine solche
Video-Übertragung.
Hast Du es mal mit einem Kanalwechsel (am besten ans andere Ende des
Spektrums) versucht?
von Störer (Gast)
>>> Vertrag wechseln.
Microwelle?
von Crazy Harry (crazy_h)
Mit einem 86RF231 und ne Schaltung drumrum bauen.
von HF-Experte (Gast)
RF-Explorer
von hax0r (Gast)
>> (3,8 GHz).
HackRF + (GNU Radio oder osmocom_fft oder vergleichbare)
>> Vertrag wechseln.
Umziehen. Dann hast Du einen neuen Vertrag. ;o)
Wenn Du ein Smartphone haben solltest, dann werfe dort mal einen Wifi
Analyzer drauf. Ist Geschmackssache welcher. Den finde ich von den
Funktionen praktisch:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer.classic&hl=de&gl=US
Es gibt einen alten ohne Werbung bis Android 7 und einen neuen, der soll
Werbung haben.
von ... (Gast)
Wer zurueckweicht hat schon verloren!
von (prx) A. K. (prx)
> Werbung haben.
Open Source und werbefrei:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vrem.wifianalyzer
von Dieter (Gast)
Wifi Analizer App waere die erste Hausaufgabe.
Wieviele Netze sind da zu sehen?
Welche Staeke haben diese?
Wie verteilen die sich auf die Kanaele.
Keine Screenshots, denn ab 5 Wlan-Namen auf dem Bild waerest Du zu
ermitteln.
von ... (Gast)
> Wifi Analizer App
hilft bei analog modulierten Stoersignalen exakt gar nicht.
Von denen wird nicht mal ein Pegel angezeigt.
Mit 3 unmodulierten Traegern auf (WLAN-)Kanal 1, 6 und 11 kann
man grossflaechig WLANs stilllegen.
APs die automatisch den Kanal wechseln schaffen zumindest
dann noch einen gewissen Restdurchsatz.
Werden die Stoertraeger aber noch mit einem Saegezahn/Dreieck
moduliert, ist fuer die 2.4 GHz-WLANs Ende Gelaende.
Anzeige auf der Analyzer App: In beiden Faellen keine.
von Schokack (Gast)
Anzahl Funknetze im Funkkanal:
2,4 GHz: 72
Haben fast alle Auto-Kanal an und sich auf 1, 6 und 11 verteilt, einer
oben in derListe auf 13
Dann son dämliches O2 Wlan von 1-5 durchgehend. usw
aber ist schwach
Werde an den Endgeräten mit Empfangs-Mangel mal die WlanApp installieren
(wohl die von AVM - aber vlt auch die benannte).
Dann dort laufen lassen und die Diagramme auswerten, man kann auch
Durchsatz und Dämpfung gleichzeitig messen für bis zu xy minuten und
grafisch anzeigen lassen.
Aber Beim Support von AVM bin ich auch schon.
Die ham mir gesagt, Laborversion, sonst sehen sie nicht genug.
Stimme also allen, letzten Posts zu.
von Helmut -. (dc3yc)
Was soll das denn? WLAN ist doch im ISM-Bereich. Da sind Störungen
hinzunehmen.
von Bänz (Gast)
Gibt es vielleicht eine günstige/einfache Möglichkeit, das 2,4 GHz
WLAN-Band auf eine RTL-SDR taugliche Frequenz (<1,5 GHz) zu mischen?
von Hmmm (Gast)
> 2,4 GHz: 72
Da wunderst Du Dich über ein unzuverlässiges WLAN?
Das spricht auch nicht für die Anwesenheit eines breitbandigen Störers
mit nennenswertem Pegel, dann wäre einer der nicht-überlappenden Kanäle
mal eben (fast) leergefegt.
Ich würde sagen, Du verlegst entweder Netzwerkkabel oder ziehst ins
5GHz-Band um. Oder aufs Land.
von Rudi Radlos (Gast)
> 2,4 GHz: 72
Da hilft nur umziehen oder 5GHz (was leider auch nicht mehr ganz leer
ist und nicht sehr weit reicht). Ein Repeater ist auch keine endgültige
Lösung. Er kann nur in einer Ecke ein besseres Signal liefern, sofern er
ein gescheites Signal über Kabel bekommt. Wichtig wäre erst mal daß
jetzt Deine Fritzbox einen günstigen Standort bekommt, der möglichst
nahe an Deinen Geräten ist
Auf "Draht-LAN" umtseigen.
Fortan hast Du immer eine viel bessere Übertragungsrate.
> hinzunehmen.
Allerdings natürlich solche von ISM-Geräten, also denen, die für die
Abkürzung namensgebend sind.
Vorsätzliche Aussendungen sind dagegen reguliert und müssen sich an ihre
jeweiligen Bedingungen halten. Gegen einen Mikrowellenofen, der
breitbandig alles zu wobbelt, kann man aber nichts unternehmen. Sein
einziger Grenzwert ist der Personenschutzgrenzwert für den, der davor
oder daneben steht.
von Öhmchen (Gast)
Schokack schrieb:
> Hallo.
> hilfreich.
> Danke
Peilantenne benutzen und den Störer einkreisen.
Du brauchst
peilantenne
Detektor Empfänger
Stärkeanzeiger
Kompaß
Landkarte
Winkelmesser
Lineal
Papier
Dünnen Schreibstift
Und Geduld
Beitrag #6565458 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Schokack (Gast)
Danke, Öhmchen :)
Beitrag #6565492 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6565507 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6565686 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6565690 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6565696 wurde von einem Moderator gelöscht.
