Hallo, ich habe einen gebrauchten Drucker s.o. mit dem Problem der Anschläge dieser Elektromagnete erworben, ich habe diese zusammengedrückten Pads einfach mit ein paar Streifen Panzertape draufgeklebt und es funktioniert jetzt auch wieder alles. Nur leider habe ich etwas Toner am Papieranfang und immer einen kleinen wiederholenden Punkt im Ausdruck (genau 1 mal pro Umdrehung der lichtempfindlichen Trommel. Habe dazu eine Klappe zurückgezogen und einen Tonerpunkt entdeckt. Kann man den einfach mit Wasser oder Wasser/Isoprop. Mischung entfernen oder darf man diese Fototrommel blos nicht berühren. Wollte da eh mal mit Druckluft durchblasen da diese Tonerreste dort die Blattkante auch etwas einschwärzen. Vielleicht hat ja jemand nen Tip, das Teil hat erst 40.000 Seiten und ist ansonsten gut beeinander hat schon die geriffelte Rolle...
Thomas O. schrieb: > Kann man den einfach mit Wasser oder > Wasser/Isoprop. Mischung entfernen Mit 99% Isoprop. Ohne Wasser. Ja, kannst du abputzen. Thomas O. schrieb: > Wollte da eh mal mit Druckluft durchblasen Alle Tonerbehälter, Resttonerbehälter und auch die Fotowalze sowie die Entwicklereinheit vorher aus dem Gerät entfernen. In allen genannten Komponenten befindet sich Rest-Toner. Wenn du da die Luft in dein Druckerchassis rein jagst, pustet es den Toner oder Resttoner umso schöner ins Gerät hinein, wenn diese Komponenten drin lässt.
ich meine diese ganze Entwicklereinheit im Freien ausblasen. Das Gerät selber hab ich schon gereinigt.
Thomas O. schrieb: > ich meine diese ganze Entwicklereinheit im Freien ausblasen. Das Gerät > selber hab ich schon gereinigt. Warum nicht? Allerdings mag es die Fototrommel selber nicht, zu viel Licht zu sehen. Also nicht gerade im hellen Sonnenschein auspusten.
Vorsicht wenn man von Hand an der Einheit herumdreht - da ist erhebliche statische Aufladung im Spiel, ich habe da schon Stromschläge kassiert die geschmeckt haben.
