Hallo, ich würde gerne einen PoE Switch "regulär" per Steckernetzteil betreiben und einen zweiten Switch per PoE des ersten Switch zu versorgen. Leider kann ich im günstigen Consumer Bereich keine Angaben finden, ob man PoE Switches auch per PoE versorgen kann, oder ob es nur möglich ist Leistung daraus zu entnehmen. Habe folgende Typen im Auge: TP-LINK SG105E D-Link DGS-1008P Netgear GS305P Bin auch gerne für andere Vorschläge offen. Danke
Es gibt Switches, die PoE liefern und es gibt Switches, die selbst per PoE versorgt werden können. Beides zusammen geht leistungsbedingt natürlich weniger gut.
Von Mikrotik gibt es mit RB260GS und RB260GSP zwei gemanagte 5+1 Port Modelle mit proprietärem PoE. Ich habe davon @home 3 Stück im Einsatz, ein zentraler GSP versorgt zwei GS.
Es gibt PoE-Splitter. Die werden in das Ethernetkabel eingeschleift und liefern dann Strom. Finde einen PoE-Splitter, der zum Strombedarf des 2. Switch passt.
Das UniFi Switch 8 (US-8) hätte auch Versorgung über PoE und sogar nochmal einen Ausgangs-Port für weitere PoE-Geräte
Der Netgear GS105PE sieht passend aus: https://www.netgear.de/support/product/GS105PE.aspx Stichwort ist wohl "PoE Pass-Through"
Erstmal Danke an Alle für eure Antworten, werde mir die vorgeschlagenen Geräte mal anschauen. Tilo R. schrieb: > Es gibt PoE-Splitter. > Die werden in das Ethernetkabel eingeschleift und liefern dann Strom. > Finde einen PoE-Splitter, der zum Strombedarf des 2. Switch passt. Ist natürlich eine relativ einfache Variante, verkabelungstechnisch schöner wär natürlich ein PoE powered Switch. Andre schrieb: > Stichwort ist wohl "PoE Pass-Through" Da hast du wohl genau gefunden was ich gesucht hab, Danke!
heise/geizhals nennt das Feature "PoE PD": https://geizhals.de/?cat=switchgi&xf=12885_Switch%7E13106_RJ-45+PoE+PD
Der D-Link DGS-1100-05PD (5-Port) kann über POE versorgt werden und auf 2 Ports (begrenzt) POE ausgeben. Hab davon diese Woche schon 3 verbaut. Und er ist managebar.
