Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schottky: DC blocking voltage vs. Repetitive peak reverse voltage
von Bert (Gast)
Es geht um die SK24 (2A und "40V"):
https://www.tme.eu/Document/575ec5e28bdefd4ea19bf672a2d1ef50/sk22.pdf
40 Volt sind offenbar nur als periodische Spitzenspannung erlaubt.
Dauerhaft hält sie nur 32 Volt rückwärts aus. Interpretiere ich das so
korrekt? Warum baut man sowas? Ich meine, für Anwendungen bis 40 Volt
ist die dann unbrauchbar. Ist das bei Schottky-Dioden üblich?
das Datenblatt ist besonders knapp gehalten. Die AQ-Variante kann
anscheinend nur 32 V Dc sperren. Die Angabe mit 40 V gilt nur für die
Spitzen, nützt dir also recht wenig in der Anwendung.
mfG
von Manfred (Gast)
Es gibt Autos, die 160 km/h schaffen und andere, die 270 km/h können.
Wenn Dir die 40 oder 32 Volt nicht genügen, nimmst Du halt einen anderen
Typ.
Ob Schottky oder peng, Bauelemente haben Daten und Grenzwerte, wo soll
da das Problem sein?
von Bert (Gast)
Diese Einschränkung habe ich bei anderen Dioden noch nicht gesehen.
Diese Form von "Kleingedrucktem" finde ich etwas besorgniserregend,
zumal diese Diode ja als Diode bis 40V auch als Replacement für
gleichwertige Typen beworben wird.
von Bernd (Gast)
Ich schon.
Ja, finde ich auch. Die Leckströme steigen recht stark mit der
Temperatur.
Bei der angegebenen Diode muß man mit 10 mA bei 100°C
(Sperrschichttemperatur) rechnen. Bei 40 V Sperrspannung sind das 0,4 W
die in der Diode erzeugt werden.
Je nach Kühlung und Umgebungstemperatur am Einsatzort, kann das kritisch
werden. Stichwort: Thermal runaway
von Name: (Gast)
Weil Schottkydioden sehr hohe Leckströme haben.
Die wird sich bei 40V halt durch den Leckstrom erhitzen, und dann
sterben. Der Leckstrom ist Temperaturabhängig, und steigt mit der
Temperatur. Ab einer bestimmten Spannung wird sie immer heißer werden.
Natürlich nicht bei einem Start bei Raumtemperatur, aber bei höheren
Tempraturen schon.
d.h. warum? Technisch bedingt.
Also haben wir das ideale Bauteil für geplante Obsoleszenz gefunden.
mfg
von Jens G. (jensig)
Christian S. (roehrenvorheizer)
Leider nicht, denn das ist nur ein "bis zu"-Wert. Damit kann man also
nicht zuverlässig rechnen für die Lebensdauerberechnung, und Du gehst
pleite, weil Du nicht genug Ersatz verkaufen kannst.
Aber Du kannst Dir ja vielleicht extra auf max. Reststrom ausgemessene
Exemplare liefern lassen ...
von Bert (Gast)
Die Frage ist auch, ob man als Hersteller unbedingt einen Thermal
Runaway als Ausfall möchte oder lieber etwas weniger Spektakuläres.
