Servus, Baue momentan eine WaKü auf und komme mit dem Kühlwasser nicht weiter. Ich habe Aluteile im Kreislauf die aktiv Kühlflüssigkeit abbekommen- ich kann diese auch nicht ersetzen. Jetzt gibt es ja unfassbar viele Meinungen zu diesem Thema, ich bin daher etwas unschlüssig welche Flüssigkeit wirklich Sinn macht. Ich würde mich daher über eure Meinung freuen. Was ich bislang gefunden habe: - Fertiggemisch, aber habe keine konkrete Empfehlung, mal ist das eine Mittel schlecht mal das andere - G48 Konzentrat aber keine Ahnung in welcher Menge Daten: Alphacool Wasserkühlung, ausschließlich soft tubes, PVC. Die Kühlung kühlt keinen PC sondern eine CNC, daher auch die unvermeidbaren Aluteile. Konkret werden genau 5 Aluplatten von jeweils circa 5mm auf 20mm Kontaktfläche gekühlt. Optik ist VÖLLIG IRRELEVANT, klare Flüssigkeit ist absolut ok. Bitte um Hilfe, Grüße, Max
mineralöl, jede feuchtigkeit fernhalten. Durch die schläuche diffundiert zwangsläufig sauerstoff.
Falls das ernst gemeint ist, muss ich dazusagen dass eine pc Pumpe sicher nicht mit Öl klarkommt. Ist es denn mit Alu wirklich so problematisch eine Kühlung am Leben zu halten? Es gibt doch genügend Alu Radiatoren etc.
Bei nur Alu und Kunstoff sollte auch Wasser gehen, eventuell mit Glykol oder anderen Stabilisator-Zusätzen.
Ok. In welcher Menge sollte man denn solche Zusätze destilliertem Wasser hinzufügen? Sprechen wir da von ein paar Tropfen oder Millilitern?
Wenn die Pumpe das kann, Ethylenglykol (Kühlerfrostschutz fürs Auto).
Ich habe etwa 15 Jahre lang eine Wasserkühlung im PC gehabt... Ich hatte Kupfer und (eloxiertes) Alu zusammen im Kühlkreislauf, was eigentlich für die Alu-Teile ziemlich ungünstig ist - aber Korrosionsprobleme hatte ich gar keine. Kühlmedium war entmineralisiertes Wasser (abgekocht) mit Glysantin/G48. Aber trotz Abkochen des Wassers hatte ich insgesamt dreimal irgendwelche schleimigen alternativen Lebensformen im Kühlwasser. Wenn du eine Möglichkeit hast, die Alu-Teile zu eloxieren, dann würde ich das empfehlen. Dann ist die genaue Zusammensetzung des Kühlwassers auch nicht gar so wichtig.
Dann wird das definitiv nicht heiß genug. Ab und an mal 2..3 Stunden auf
60..70°C halten und solche Probleme überleben das nicht - mußt nur
schauen, daß dabei keine Last auf CPU, Graka usw. ist, damit die während
dieser Sterilisation nicht überhitzen.
Ich hab hier seit 17 Jahren einen PC stehen und immer noch mit der ersten Füllung. Entmineralisiertes Wasser:Glykol (oder wars Glysantin? Das Autokühlerzeugs halt) 2:1 und keinerlei Probleme.
Ben B. schrieb: > Ab und an mal 2..3 Stunden auf > 60..70°C halten und solche Probleme überleben das nicht - mußt nur > schauen, daß dabei keine Last auf CPU, Graka usw. ist, damit die während > dieser Sterilisation nicht überhitzen. Um das Kühlwasser im PC auf 70°C zu bekommen, ohne irgendwelche Rechnerlast zu erzeugen, braucht man ein PC-unabhängiges Heizelement. Im Prinzip IMHO eine gute Idee, aber unpraktikabel. Ich hätte eine Aquarium-Heizung im Ausgleichsbehälter betreiben können, aber deren Thermostat geht aus naheliegenden Gründen nicht bis 70°, die hätte ich also auch erst mal umbauen müssen... Das hatte ich nicht gemacht, weil die vorherrschende Meinung war, dass ohne Nahrung in einer WaKü ohnehin nichts überleben kann. Trotz entgegengesetzter Berichte von mehreren Betroffenen hielt sich diese Ansicht auch hartnäckig. Also hab' ich das beim ersten Mal für einen unglücklichen Ausnahmefall gehalten, habe das Wasser gewechselt und das System desinfiziert. Beim zweiten Mal dito, beim dritten Mal kam die WaKü dann weg - war eh nicht mehr nötig. Bei einer CNC ist das Ganze IMHO ähnlich, wobei deren Komponenten vielleicht höhere Temperaturen aushalten mögen als PC-Kram. Wenn die 70° Kühlwasser-Temperatur abkönnen, na, um so besser...
> Das hatte ich nicht gemacht, weil die vorherrschende Meinung war, dass > ohne Nahrung in einer WaKü ohnehin nichts überleben kann. Der Frostschutz selbst ist die Nahrung. Vermutlich koennte man da irgendwas giftiges reinpacken, aber im Auto wird es ja nicht gebraucht weil das WAsser da immer so bei 100Grad ist. Ich wuerde vielleicht etwas Kupfersulfat beipacken. Aber keine Ahnung wie sich das mit dem Frostschutz vertraegt. Vielleicht reicht es ja auch ein Stueck der Leitung aus Kupfer zu haben. Olaf
Matthias L. schrieb: > Das hatte ich nicht gemacht, weil die vorherrschende Meinung war, dass > ohne Nahrung in einer WaKü ohnehin nichts überleben kann Das Leben findet immer einen Weg... Ich habe solche Alukühlkörper mit Bohrungen für einen Wasserkreislauf für die Bioindustrie gebaut, da tauchte das Problem auch auf, aber meine Kunden waren ja Spezialisten für Bakterienwachstum, die kannten sicher ein geeignetes Gift. Ich weiss aber nicht was sie reingemischt haben. Georg
Max schrieb: > ich bin > daher etwas unschlüssig welche Flüssigkeit wirklich Sinn macht. Nimm D2O! Schweres Wasser wird weltweit bereits seit Jahrzehnten wegen seiner vorteilhaften Eigenschaften auch in AKWs genutzt.
UV Licht kann die Tiere auch abtöten. Gibt's im Trinkwasserbereich.
Hast du die mal die Größe von so einer UV-Einheit aus dem Teich- oder Trinkwasserbereich angesehen? Das sprengt die Grenzen einer PC-tauglichen Kühlung deutlich - ein paar UV-LED bewirken da gar nichts.
Matthias L. schrieb: > Hast du die mal die Größe von so einer UV-Einheit aus dem Teich- > oder > Trinkwasserbereich angesehen? Das sprengt die Grenzen einer > PC-tauglichen Kühlung deutlich - ein paar UV-LED bewirken da gar nichts. Ich wollte nur sagen dass es so etwas gibt. Im Trinkwasserbereich sind die natürlich für die großen Trinkwasserreservoirs auch entsprechend groß dimensioniert. Da bei ihm das Wasser aber nur im Kreis läuft, sollte eine kleine Einheit reichen. Und UV LEDs gehen übrigens zu schnell kaputt. Da sind UV Leuchtstoffröhren immer noch die bessere Wahl.
Nano schrieb: > Da sind UV > Leuchtstoffröhren immer noch die bessere Wahl. Korrektur, UV Röhren. Den Leuchtstoff braucht man, wenn ich mich nicht irre, ja nur, um das Licht in sichtbares Licht umzuwandeln.
Nach meiner Erfahrung reicht gewöhnlicher Autokühlerfrostschutz. Leitungswasser oder noch schlimmer Demi Wasser sollte man dagegen nicht nehmen. Das greift langfristig Alu an. Precise verkauft einen speziellen Zusatz für ihre HF-Spindeln, das wird aber auch nur gewöhnlicher Frostschutz in winzige fläschchen umgefüllt sein. Aber das Alu kann man auch Eloxieren, Chromatieren, verirgendwasen dann gibts keinen direkten Kontakt mit Wasser mehr, was natürlich die Beständigkeit sehr verbessert. Das Problem dabei ist, wie kommt das Zeug in die Kavitäten, wo sich das Kühlwasser befindet. Am besten wär natürlich Wasserstoff direkt (gut 3fache wärmekapazität von Wasser), bloss wie will man den in das System reinbringen und auch drinhalten. Der kommt leider durch jede noch so winzige Spalte auch in massivem Alu durch. Mir fällt da noch was ein, wie wärs mit Schnaps (hicks) Wärmekap.. 2,43 Wasser 4,13. Wie das mit der Mischung klappt, weiss ich nicht angenommen 40% Alk, z.B. billiger Fusel ausm Supermarkt der wird irgendwo knapp unterhalb dem Durchschnitt der beiden Werte liegen. Bei dem Alkgehalt haben Bakterien keine Chance mehr. Da müsste man sich halt die Beständigkeit der Schläuche Rohre Pumpen usw anschauen.
