Hallo! Ich suche für ein Projekt quasi die eierlegende Wollmilchsau. Es soll ein Rechner sein auf dem von Windows 95 bis windows 10 alles geht. Dazu benötige ich ein Board welches mit 16-64 Bit alles läuft. Es soll Sata, Ide, Diskettenanschluß, PCIe und eine echte serielle Schnittstelle haben. Der Rechner im gesamten muß jetzt nicht der Brüller sein. Nix zum zocken oder so. Es gibt Unmengen Boards aber vielleicht hat ja jemand schon ein solches Board im Augenwinkel gesehen.
Das Problem wird der Diskettenanschluß, alles andere hätte ich sogar ein Board zu liegen, was unter Win10 noch brauchbar wäre. Das Problem, was Du bei den älteren Windows-Versionen hast, sind die Treiber für zu neue Hardware. Das geht schon los wenn man Windows 7 auf auf einem Intel 170-aufwärts Board oder Ryzen installieren möchte. Dann wird Tastatur und Maus via USB nur auf Umwegen erkannt, auf manchen Boards gehts gar nicht. Von wegen USB-Treiber integrieren und so'n Kack, kannste vergessen funktioniert nicht (probiert mit Ryzen 7 2700X). Also da bist Du zu Windows 10 gezwungen, führt kein Weg mehr dran vorbei.
Ben B. schrieb: > Das Problem wird der Diskettenanschluß, alles andere hätte ich > sogar ein > Board zu liegen, was unter Win10 noch brauchbar wäre. Disketten kann man über USB lösen: https://www.amazon.de/UA0034-EXTERNES-USB-DISKETTENLAUFWERK-SCHWARZ/dp/B000KMHV7S Ist zwar nicht schön, aber immerhin.
Knackpunkt wird die Grafik. W98 geht nicht mit "neueren" Grafiken. So etwa ab PCIe. Und w7 - W10 kommt nicht mit "alten" Grafiken zurecht. So etwa AGP abwärts.
Hallo, ich würde versuchen das mit einer virtuellen Maschine zu lösen. Aktuelle Mainboards wirst Du i.d.R immer Problemen mit altem Windows haben. Die Virtuellen Maschinen sind aber 0815 und dann geht es sogar runter bis auf DOS. Teilweise kann man in der VM (Virtuelle Maschine) die Taktrate der CPU einstellen. Für RS232 usw. gibt's PCI Karten sowie gute USB Lösungen. Martin
Martin H. schrieb: > Für RS232 usw. gibt's PCI Karten sowie gute USB > Lösungen. Da wird die serielle meist 1:1 durchgeschleift
Sehr alte Programme, die direkt auf Hardware-Ebene auf Schnittstellen zugreifen, kriegt man auch mit VMs nur noch sehr schwer ans Laufen. Die kommen dann mit der "Übersetzung" der Schnittstellen nicht klar. Oder man sprengt Limits wie maximale Festplatten- oder Partitionsgrößen. Von daher ist das Projekt ein PC für alles sowieso nicht besonders sinnvoll.
Ich hab ja auch nicht gesagt das es sinnvoll ist aber wie sinnvoll ist es sich RGB Gedöhns in den Rechner zu packen? Läuft er dann schneller?? Machen aber trotzdem viele. Ich sehe das als Herausforderung um das soweit es eben geht zu treiben. Klar wird vielleicht das eine oder andere nicht funktionieren. Klassisches Beispiel: Das Tool "PC3AM". Es ermöglicht Datenaustausch von PC und Amiga über die Parallele oder serielle Schnittstelle. Funktioniert aber auf einer VM nicht. Wär schon mal ein Grund für mindestens einen Win98 Rechner. Weil ich mir aber eben nicht fünf Rechner plus meine anderen Maschinen in die Bude stellen mag, Hab ich halt das Projekt ins Leben gerufen. Ich hab auch schon ein bord da gehabt das unter Win10 läuft mit einem Athlon64x2 sockel 939. aber das Board hat nforce 4 Chipsatz und der läuft nicht unter win 98 abwärts. Ich bräucht ein Board mit sockel 939 und höchstens nforce 3 oder was von Intel mit 64 bit Architektur und DDR2 maximal.
Tom schrieb: > Windows 95 bis windows 10 alles geht. > Es soll Sata, Ide, Diskettenanschluß, PCIe... Das Bord ist fast noch dein kleineres Problem, wobei du schon sehr genau suchen must in welcher Generation gerade der Umstieg von der einen Technik auf die andere war. Da gab es dann gelegentlich mal Bords die "alt" und "neu" gemeinsam beinhalteten. COM-Port gibt es eigentlich noch öfters, nur werden die seltenst noch auf der Rückblende nach außen geführt, sondern nur noch irgendwo auf dem Bord als Pinheader. Das Größte Problem werden aber die Treiber für deinen OS-Zoo Bei supermicro bekommt man eigentlich noch einen recht großen Zoo an Altlasten. Aber wenn du dir die jeweiligen OS-Listen anschaust wirst du ganz schnell feststellen das die immer nur die Bandbreite abdecken die zu jeweiligen Zeitpunkt Aktuell war. Da wirst du dir mit etlichen Zusatzkarten behelfen müssen (für wird es dann aber noch problematische Treiber für die vielen OS zu finden). Z.B. wirst du kam was finden was noch Treiber für XP anbietet und auch welche für Win10. Mittlerweile musst du schon aufpassen das überhaupt Win7 und Win10 unterstützt werden und nicht nur Win10. Und Win9x zu Win10, da liegen 25 Jahre und zig Versionen dazwischen. Da wirst du kaum einen Hersteller finden der in der ganzen Zeit ein und das selbe Bord angeboten hat und dafür die Treiber gepflegt hat. Zumal die Treiberversorgung zu Win9x Zeiten oftmal schon eine Katastrophe war. Beispiel WinXp bis Win7: https://www.supermicro.com/en/products/motherboard/C7H170-M Beispiel IDE und SATA (aber PCIe kamm erst nach dem aussterben von IDE usw.) https://www.supermicro.com/products/motherboard/archive/Pentium4/865/P4SPE.cfm Ggf. hier mal durchwühlen: https://www.supermicro.com/products/motherboard/archive/ Du wirst dich also damit anfreunden müssen das vieles von deiner Hardware nicht unter allen OS läuft bzw. du versuchen musst eventuell vorhanden Treiber zu modifizieren oder gar dir selbst welche Schreiben musst.
Die Anfrage noch dem Board ist viel zu allgemein gestellt, da bekommst Du auch nur allg. Antworten zurück. z.B. gebrauchte 0-8-15-PCs der Intel-Core-2-Duo-Klasse erfüllen alle Deine Wünsche, da läuft im Prinzip von DOS bis Windows 10 alles drauf, bei kluger Auswahl sind da ggf. alle gewünschten Schnittstellen sogar noch "onboard" und bootbar, Treiber sollten da auch nicht das Problem sein, suchst Du so etwas? Auch gibt es spezielle Industrie-PC-Boards (neu), da sind selbst noch ISA-Schnittstellen vorhanden... Suchst Du so etwas? Der Preis wird da ja auch eine Rolle spielen, die gebrauchten C2D-PCs gibt es ab so 100,- Euro (mit 1-jähriger Gebrauchtgarantie), das Industrie-Board kostet allein neu dann so ab 800,- Euro... Beschreibe Deine Anforderungen genau und ausführlich, dann kann man Dir auch helfen. Oder lasse es eben gleich sein...
rdp schrieb: > z.B. > gebrauchte 0-8-15-PCs der Intel-Core-2-Duo-Klasse > erfüllen alle Deine Wünsche, da läuft im Prinzip > von DOS bis Windows 10 alles drauf, Vielleicht. Aber W98 kommt mit großen RAM nicht klar. Die Grenze ist 512MB bzw. 1GB. Ich habe die auf ein P4 Think Thentre und 512 MB ausgelagert. Hat auch echte 2x Ser und LPT.
Ich benutze mehrere Notebooks verschiedenen Alters für unterschiedliche Anwendungen, teilweise permanent installiert. Die kriegt man billig und kann jedes optimal einrichten, und viel Platz brauchts auch nicht.
Eine Forderung nach ISA und dem alten PCI sehe ich nicht, dafür wären PC/104-Boards noch erhältlich https://de.wikipedia.org/wiki/PC/104
