Hallo, liege ich richtig, dass die Versorgungsspannung des LM324 das hier ist: Vcc Supply Voltage ±16 or 32 V Supply Voltage Rejection Ratio (RS 3 10kW) (VCC + = 5V to 30V) Tamb = +25oC Tmin. 3 Tamb 3 Tmax. 16 oder 32 V / 5 bis 30 V. Ich bin mir da offen gestanden nicht sicher. Kann mir jemand sagen, wie viel das Ding wirklich verträgt? Das Datenblatt hängt mit an. Danke & Gruß Harry
Harald S. schrieb: > liege ich richtig, dass die Versorgungsspannung des LM324 das hier ist: > Vcc Supply Voltage ±16 or 32 V Nein. Das ist das absolute maximum rating, wenn man diese Werte auch nur um einen beliebig kleinen Wert überschreitet, ist das Ding hin (oder man muss zumindest damit rechnen). Der erlaubte (oder vielmehr empfohlene) Bereich steht gleich auf der ersten Seite oben: * Wide power supply range: single supply: +3V to +30V dual supplies: +/-1.5V to +/-15V
Moin, Harald S. schrieb: > liege ich richtig, dass die Versorgungsspannung des LM324 das hier ist: > Vcc Supply Voltage ±16 or 32 V Nein. Das ist die Spannung, wo wenn du nur 1 Femtovolt drueberliegst, du nicht meckern kannst, wenn was kaputt geht. max. 30V zwischen Pin 4 und Pin 11 ist eher eine vernuenftige Betriebsspannung. Damit wurden auch andere Werte im Datenblatt gemessen. Wo du jetzt genau den Nullpunkt hinlegst, ist dem OpAmp wurscht. D.h. fuer den LM324 ists egal ob der zwischen 0V und 30V haengt, oder zwischen -15V und +15V oder auch z.b. -5.5V und +24.5V Gruss WK edit: Huups, zu langsam...
Beitrag #6564851 wurde von einem Moderator gelöscht.
Harald S. schrieb: > Kann mir jemand sagen, wie viel das Ding wirklich verträgt? Die Spannung zwischen V+ und V- darf 32V nicht überschreiten. Dabei ist es egal, ob V+ an 32 und V- an 0, odr V+ an 16 und V- an -16V hängt oder V+ an 12 und V- an -5V hängt, denn der OpAmp weiss gar nicht was GND ist.
M.A. S. schrieb: > Nein. Das ist das absolute maximum rating, wenn man diese Werte auch nur > um einen beliebig kleinen Wert überschreitet, ist das Ding hin Hin ist es deshalb nicht zwangsweise, aber wenn doch, kann man sich bei niemandem darüber beschweren 😀.
Mit max. 16 V, die ich evt. brauche, liege ich somit richtig. Da ist noch genug Spielraum nach oben. Besten Dank.
