Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED Treiber Ansteuerung mit DAC
von T.M .. (max)
ein DAC DAC7571 https://www.ti.com/lit/ds/slas374d/slas374d.pdf soll mit
einem LED Treiber TPS92515 bzw TPS92513 verwendet werden, um Dimmen zu
können. Gehe richtig in der Annahme, dass ich den Ausgang des DAC direkt
bzw über Spannungsteiler an den IADJ Eingang der Treiber hängen kann? So
wie sich das laut DB liest hat er ja bereits einen Ausgangs-Buffer
eingebaut.
T.M .. schrieb:
> Gehe richtig in der Annahme, dass ich den Ausgang des DAC direkt bzw
Direkt ist schlecht, denn der LED-Treiber hat eine Klemmung auf 2,4V
eingebaut (Datenblatt Abschnitt 8.3.7.1). Wenn dein DAC also mehr als
2,4V ausgibt, dann fließen höhere Ströme...
> So wie sich das laut DB liest hat er ja bereits einen Ausgangs-Buffer
> eingebaut.
So ist es. Die Daten im Datenblatt sind schon für 2,5mA Laststrom
(5V-Versirgung und Rl=2kOhm) angegeben.
: Bearbeitet durch Moderator
von T.M .. (max)
Ok danke,
wie kritisch ist eigentlich die Eingangsspannung. Ich verwende gerne zB
MCP1703A-5002E/DB, um 5V bereit zustellen. Wäre das hier ausreichend,
oder bräuchte es hier etwas genaueres/stabileres?
