Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kabel 3 pol ohne PE gesucht
von Rangi J. (rangi)
Ich habe hier einige Antriebe in einem Kunststoffgehäuse und zu kurzer
Anschlussleitung. Die Antriebe haben eine Farbcodierung blaub=N,
schwarz=L1 (aufwärts), braun=L1 (abwärts). Ich wollte diese jetzt gegen
längere austauschen. Ich finde aber nirgendwo das passende Kabel.
Ich suche:
- 3pol Kabel
- ohne PE, (schwarz, braun, blau)
- Gummi oder Schlauchleitung
- flexibel
- 230V
- 0,75 mm² oder 1 mm²
Gibts da irgendein Schlüsselwort mit dem man diese Art Kabel finden
kann?
Falls jemand sowas übrig hat, ich benötige so ca. 10 .. 12m
Danke
: Verschoben durch Moderator
von Julz (Gast)
müsste NYM-O 3x1,5 seien.
Gruß Julz
Aber NYM ist doch massiv oder?
von Horst V. (hoschti)
Julz schrieb:
> NYM-O 3x1,5
Das ist eine Mantel-Leitung, keine Gummi- oder Schlauchleitung, wie der
TO sucht.
Auf die Schnelle habe ich nur hier was gefunden (ja, ich weiß, auch
keine Gummi oder Schlauchltg.)
https://www.metrofunk.de/media/blfa_files/flexible-steuerleitung-pvc-isoliert-liyy-0-75_25.pdf
Bei denen gibt es sicher auch was in der gesuchten Ausführung. Ob es
sich allerdings lohnt, da zu bestellen, muss man erfragen. Die liefern
auch schon mal länger als nur 1 Meter als Muster.
Sonst mal mit dem Begriff "Steuerleitung" auf die Reise gehen.
Nachtrag:
Schau mal hier (Suchbegriff war Steuerleitung, gummi):
https://www.buerklin.com/de/Steuerleitung-Gummi-3-075-mm%C2%B2-schwarz-22291/p/93F2362
Da gibt es aber noch mehr. Ist nur ein Beispiel.
von Helmut -. (dc3yc)
Dann nimm doch eine normale 3adrige Gummileitung (braun, blau, gn-ge)
und mache um das gnge-Ende einen schwarzen Schrumpfschlauch drüber. Das
ist auch zulässig und wurde auch so in unserer Fertigung gemacht.
von Thomas F. (igel)
im Ernst? Das ist zulässig?
von so (Gast)
> kann?
Bei harmonisierter Leitung gibt der Buchstabe zwischen Aderzahl und
Querschnitt an, ob mit oder ohne PE.
z.B. H05RN-F 3G1,0 ist mit PE, H05RN-F 3x1,0 ohne.
Nun müsste man nur noch eine Quelle finden und die Versandhändler auch
auf die genaue Angabe achten :-/
Alternativ wirklich 3G1,0 + Schrumpfschlauch (Bauchschmerzen ahoi) oder
4G1,0 und gnge (wenns sein muss) abpetzen.
von so (Gast)
achja, blau wird vermutlich nicht dabei sein. Beim (vom Kollegen falsch
bestellten) 3x2,5 war braun, schwarz, grau drin.
von Paul S. (mrpaul)
> Ich suche:
> - 3pol Kabel
> - flexibel
> - 230V
> kann?
> Danke
Mir fällt da Ölflex classic von Lapp-Kabel ein.
https://www.lappkabel.de/produkte/online-kataloge-shop/anschluss-und-steuerleitungen/vielseitige-anwendungen/pvc-mantel-und-nummerierte-adern/oelflex-classic-110.html?format=pdf
Gibt es mit (3G1) und ohne (3X1) Schutzleiter.
Bei Bedarf auch schleppfähig.
Nur nicht ganz billig...
von hinz (Gast)
okay, Danke für die Antworten.
Ich versuchs mal bei tme.
von Harald W. (wilhelms)
Rangi J. schrieb:
> Ich suche:
> - 3pol Kabel
> - flexibel
> - 230V
Vielleicht ist es einfacher, 4-poliges Kabel zu suchen und den PE
unbeschaltet zu lassen.
von hinz (Gast)
Der PE muss eigentlich immer beschaltet werden.
Aber vieradrige Leitung gibts sogar im Baumarkt.
Vermutlich könnte der TE am Eingang den PE anscxhliessen und den Ausgang
offen lassen.
