Hallo, ich möchte gerne in meiner Platine ein Symbol als ausgefrästes Loch haben. Bei Eagle muss ich dann wie bei dem Platinenrand den Layer 20 (Dimension) oder den Layer 46 (Milling) nehmen? Das Symbold besteht aus 5 verschiedenen Formen. Über den ULP Befehl und dann Import-bmp bin ich auch soweit mit vertraut, verwende ich immer bei einer Grafik, die als Bestückungsdruck dann verwendet wird und wollte dann darüber auch das Symbol einfügen. Gruß Dieter
Dieter schrieb: > Bei Eagle muss ich dann wie bei dem Platinenrand den Layer 20 > (Dimension) oder den Layer 46 (Milling) nehmen? Das musst du mit deinem Platinenfertiger klären. > Das Symbol besteht aus 5 verschiedenen Formen. Über den ULP Befehl > und dann Import-bmp bin ich auch soweit mit vertraut Alternativ könnte dir die normale DXF-Importfunktion helfen. Die ruft import-dxf.ulp auf. Es kommt auf dein Symbol an. Bei einfachen geometrischen Formen bist du mit BMP nicht so wirklich gut beraten.
Dieter schrieb: > ich möchte gerne in meiner Platine ein Symbol als ausgefrästes Loch > haben. Packe es auf Layer 20. > Über den ULP Befehl und dann Import-bmp bin ich > auch soweit mit vertraut, verwende ich immer bei einer Grafik, die als > Bestückungsdruck dann verwendet wird und wollte dann darüber auch das > Symbol einfügen. Der Fräser bracht eine geschlossene Kontur die er abfahren kann. Mit dem ulp funzt das vermutlich nicht.
