Hallo Folgende Aufgabenstellung: Jeder unser Mitarbeiter füllt momentan laufend eine excel Timesheet aus, in der Projekt, Datum, Zeitaufwand, Tätigkeit usw. festgehalten wird. Ich möchte eine einfache Möglichkeit um zu prüfen, wieviel Zeit in einem bestimmten Projekt aufgewendet wurden; wer was wann gemacht hat, ohne die einzelnen Timesheets durchzusuchen. ISt hier Access das Mittel der Wahl? Wie werden die einzelnen Timesheets synchronisiert? (Wir haben einen eigenen Firmenserver)
Kauf dir passende Software für die Projekt-/Arbeitszeit-Erfassung und -Abrechnung. Standardsoftware ist da mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit günstiger als selbst etwas zu basteln, das irgendwelche Excel-Sheets auswertet. Es sei denn, die Zeit des Programmierers ist kaum etwas wert …
Geht einfach über SVERWEIS mit zugriff auf externe Exceldateien, wenn alle Dateien gleich sind. Ist aber Quälerei. Und der Computer arbeitet sich dabei zu Tode. Und vor allen Dingen Stelle dabei die Automatische Berechnung ab, sonst ist Arbeiten kaum noch möglich. (Neuberechnen mit F9).
Das lässt sich im einfachsten Fall mit einer Batch machen. Die Mitarbeiterdateien sollten idealerweise normiert sein: * Nach und nach jede Mitarbeiterdatei mit einem VB-Skript in eine CSV-Datei konvertieren und an eine CSV-Gesamtdatei anfügen (copy ...). * Die CSV-Gesamtdatei am Ende mit VB-Skript in eine Excel-Gesamtdatei konvertieren. In der Excel-Gesamtdatei lassen sich dann beliebige Auswertungen manuell durchführen. Handelt es sich immer um die selben Auswertungen, kann das auch bereits an der CSV-Gesamtdatei innerhalb der Batch erfolgen. Gruß WIRO
Ralf D. schrieb: > Kauf dir passende Software für die Projekt-/Arbeitszeit-Erfassung und > -Abrechnung. an dies habe ich auch bereits gedacht. Wir haben aber nur eine handvoll Mitarbeiter; die Kosten für so ein Programm stehen aber in keinem Verhältnis zum Nutzen. ich möchte es nun mit Excel versuchen, und zwar so, dass jeder über eine VBA Maske seine Daten eingibt, mit denen eine Tabelle sukzessive gefüllt wird. Die Tabelle dann entsprechend auszuwerten, sollte kein Problem sein. Die Datei selbst liegt auf einer Freigabe auf unserem Firmenserver. Momentan grüble ich noch, wie die Mitarbeiter die VBA Maske öffnen können, ohne dass sie die Tabelle selbst öffnen müssen - diese sollte nur mir zugänglich sein...
Robert Bauer schrieb: > Ralf D. schrieb: >> Kauf dir passende Software für die Projekt-/Arbeitszeit-Erfassung und >> -Abrechnung. > > an dies habe ich auch bereits gedacht. Wir haben aber nur eine handvoll > Mitarbeiter; die Kosten für so ein Programm stehen aber in keinem > Verhältnis zum Nutzen Wie verwenden schon jahrelang Redmine. Kostet 0€, wobei man natürlich einen (schwachen) Server dafür braucht. Damit kann man dann auch gleich Projektplanung und Projektmanagement machen, vielleicht ist das für euch ja eine bessere Lösung als Excel und VBA.
Mini SQL Datenbank mit PHP auf dem schon vorhandenen Server wäre doch schnell gemacht.
In der Firma läuft dafür kimai auf einem Server. Damit kann man seine Projektzeiten im Browser eingeben. https://www.kimai.org/de/
und zu schrieb: > Mini SQL Datenbank mit PHP auf dem schon vorhandenen Server wäre doch > schnell gemacht. SQL auf dem Server wär kein Problem, wie würdest du dann das Format für die einzelnen Mitarbeiter realisieren?
Robert Bauer schrieb: > SQL auf dem Server wär kein Problem, > wie würdest du dann das Format für die einzelnen Mitarbeiter > realisieren? Login. Tabelle mit Benutzer-Name als Feld. Der Rest wie du halt willst. Am besten Arbeitszeit wie folgt erfassen FeldER Datum der Arbeit / Stunden // Minuten // Datum des Eintrags (Merkt man wer ratet oder ehrlich einträgt) Die Analyse macht das das voll einfach. Kannst dann die Tabelle mit ein paar einfachen Where- und Summen-Abfragen analysieren. Wichtig. Der Benutzer darf nicht direkt in die Tabelle schreiben. Das muss die Software mit einer Maske machen. Und der Benutzername wird aus den Login geschrieben. Änderungen würde ich verbieten. Abfragen was ihn selbst angeht erlauben. Storno mit Minus-Zeit.
Robert Bauer schrieb: > Ich möchte eine einfache Möglichkeit um zu prüfen, wieviel Zeit in einem > bestimmten Projekt aufgewendet wurden; wer was wann gemacht hat, ohne > die einzelnen Timesheets durchzusuchen. in meiner alten bude gaben wir für sowas ähnliches clockify.me verwendet (in der gratisversion)
MS SQL-Server und Excel mit der Eingabemaske ist eine rasche Lösung, die die Möglichkeiten der Datenbank mit dem schnellen Prototyping von Excel optimal verbindet, geht ganz einfach und bietet dir die meisten Möglichkeiten.
